Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen die gebruikers kunnen ondervinden met de JBL Flip.
Flip laadt niet op of batterij gaat snel leeg
De Flip kan niet worden opgeladen of haalt niet de geadverteerde batterijduur. De batterij moet worden vervangen. Ga naar de handleiding om batterijproblemen op te lossen hier.
De speakers van de Flip hebben audioproblemen
De speakers produceren helemaal geen geluid of het geluid is erg gedempt; je zult de speakers moeten vervangen. Klik hier voor het vervangen van de speakers.
Knoppen werken niet goed
Als de knoppen niet reageren, kun je de Flip voorzichtig uit elkaar halen om knopproblemen op te lossen. Waarschijnlijk zitten de sensoren niet stevig genoeg vastgeschroefd.
Bluetooth werkt niet
Je Flip beschikt mogelijk niet over een nieuwere, verbeterde antenne; dit kan worden opgelost door een nieuwe antenne te plaatsen. Ga naar de handleiding voor het vervangen van de Bluetooth-antenne hier om de kwaliteit van je antenne te verbeteren.
De Flip openen
Voor de meeste problemen moet de Flip uit elkaar worden gehaald. Zie de volgende handleiding Demontage achterpaneel voor instructies over het demonteren van het apparaat.
Brandon Velasquez
113 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
46 opmerkingen
I have the JBL flip 2 portable Bluetooth speaker and the light on it which says its on won't turn off when I touch the botton to turn it off and I'm not sure if it's actually turning off or not and when I plug it into charge the lights don't show that it is charging also it isn't connecting to my phone or any device any ideas what is wrong with it?
Caitlin Adams - Antwoord Deel
Tengo un JBL Flip altavoz portátil Bluetooth y me conecta perfectamente a cualquier dispositivo pero al reproducir el audio esta cortado o pausado con Bluetooth y Auxiliar.
DjMarvin Productions - Antwoord Deel
I have a charged flip 2 when I push the power button the phone light lights up but when I release the power button the speaker isn't on and won't power up. When I plugged it into the wall the phone lights up but still no power to the speaker tried using my aux wile it was plugged in and still nothing
Chris - Antwoord Deel
I have the exact problem. Do you think we just got bacd speakers?
Soorya Townley - Antwoord Deel
How can i turn the bluetooth off?
for example I connect the speaker to the PC with AUX connection, but still the bluetooth light keeps flashing as if it searches for a device.
Is it possible to turn the bluetooth off on the speaker so it will work only with AUX and stop looking for a bluetooth connection?
Thanks.
alex - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 102,309
