Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Flip Batterijvervanging
Bekeken: 107K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
56
Afgelopen 30 dagen:
246
Altijd:
106.514
Commentaar: 58
6 opmerkingen over de stappen, 52 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 24
24 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. JBL Flip Batterijvervanging, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip Batterijvervanging, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip Batterijvervanging, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de eindkap aan de kant met de knoppen door de platte schroevendraaier tussen de rubberen voering en het plastic te steken.
      • Nadat de dop is verwijderd, draait u de twee 3,3 mm schroeven los met een PH1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Flip Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai vier 3,3 mm schroeven aan elk uiteinde van de JBL los met een ph 1-schroevendraaier (8 schroeven in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Flip Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de buitenste witte behuizing door deze aan één kant voorzichtig omhoog te tillen.
      • Verwijder de twee 5mm-schroeven waarmee de zilveren achterplaat vastzit met een PH2-schroevendraaier.
      • Til de zilveren behuizing voorzichtig op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Flip Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de laatste witte achterbehuizing om de achterkant van de speakerkap bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Flip Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de vier lipjes aan elke kant van de speakerkap los (in totaal 8 lipjes).
      • Wrik de twee lipjes aan elk uiteinde los om de kap te verwijderen (in totaal 4 lipjes).
      • Schuif de speaker uit de metalen speakerkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Flip Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 mm schroef in het midden van de achterkant van het apparaat met een PH2-schroevendraaier.
      • Draai de twee 5 mm schroeven aan beide kanten los met een PH2-schroevendraaier.
      • Open de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Flip Batterijvervanging, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Flip Batterijvervanging, Batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pel het moederbord langzaam los van de zwarte lijm aan de onderzijde.
      • Zorg ervoor dat de accu onder het moederbord is uitgeschakeld voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Flip Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 JBL Flip Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Duw de bruine treklip omhoog en trek de (kabel)aansluiting voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Flip Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de eerste twee (kabel)aansluitingen aan de onderzijde van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Flip Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 JBL Flip Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de laatste (kabel)aansluiting.
      • Verwijder de accu en vervang deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dillon
1.622 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
52Gids Commentaar
Excellent tutorial. Very detailed and helpful pictures.
Do you know what the part number and where it can be purchased?
Thanks!
Li V Xi - Antwoord Deel
I also want to know about the battery specs
ravimohansairam Krishna - Antwoord Deel
https://www.youtube.com/watch?v=apF4qT3e...
Follow this video tutorial. this will help you definitely
danish - Antwoord Deel
Mine is not working anymore and I suspect that the battery is not charging. I´ve checked the battery and its code is AEC653055-2Pwith rating 3,7V 2000 mAh. It has 3 cables: red, yellow and black. I´ve used a voltage meetering to check if there some charge coming from and it had 4,0 VDC. So, probably the problem related to my device is with the battery, because it´s not charging. Anyone else had this same issue?
Marcio Michel - Antwoord Deel
hey. i had the same problem with the battery of JBL flip. and i fixed it. Complete video tutorial is here :)
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 246
Altijd: 106,514
