Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Flip demonteren
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
51
Afgelopen 30 dagen:
257
Altijd:
24.540
Commentaar: 5
1 opmerking over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
JBL Flip demonteren
De JBL Flip 1 is een uitstekende luidspreker, maar we hebben gemerkt dat er wat problemen mee kunnen zijn. Om deze problemen op te lossen, moet u eerst begrijpen hoe u de buitenlagen van de Flip kunt demonteren. Deze handleiding leert u hoe u dit veilig en nauwkeurig kunt doen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. JBL Flip demonteren, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip demonteren, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip demonteren, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de eindkap aan de kant met de knoppen door de platte schroevendraaier tussen de rubberen voering en het plastic te steken.
      • Nadat de dop is verwijderd, draait u de twee 3,3 mm schroeven los met een PH1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Flip demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Flip demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Flip demonteren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai vier 3,3 mm schroeven aan elk uiteinde van de JBL los met een ph 1-schroevendraaier (8 schroeven in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Flip demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 3 JBL Flip demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 3 JBL Flip demonteren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de buitenste witte behuizing door deze aan één kant voorzichtig omhoog te tillen.
      • Verwijder de twee 5mm-schroeven waarmee de zilveren achterplaat vastzit met een PH2-schroevendraaier.
      • Til de zilveren behuizing voorzichtig op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Flip demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de laatste witte achterbehuizing om de achterkant van de speakerkap bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Flip demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Flip demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Flip demonteren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de vier lipjes aan elke kant van de speakerkap los (in totaal 8 lipjes).
      • Wrik de twee lipjes aan elk uiteinde los om de kap te verwijderen (in totaal 4 lipjes).
      • Schuif de speaker uit de metalen speakerkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Flip demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL Flip demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL Flip demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 mm schroef in het midden van de achterkant van het apparaat met een PH2-schroevendraaier.
      • Draai de twee 5 mm schroeven aan beide kanten los met een PH2-schroevendraaier.
      • Open de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dillon
1.622 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
How do i take apart jbl flip 3
Ricky Tomas - Antwoord Deel
My jbl flip 3 Bluetooth button does not function.How do I fix the problem?
Francis
fwathika - Antwoord Deel
The charging PCB on my Flip3 is damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module, fully populated?
I live in South Africa, and cannot find it here!
Paul M
Paul Moulang - Antwoord Deel
The charging PCB on my JBL Flip3 is also damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module?
I live in Pune - Maharashtra in India and cannot find a good reliable service station for JBL speakers here!
Suresh Karve
Suresh Karve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 257
Altijd: 24,540
