Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Flip speaker vervangen
Bekeken: 44K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
41
Afgelopen 30 dagen:
189
Altijd:
44.139
Commentaar: 11
2 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
In deze handleiding leert de gebruiker de interne speakers van de JBL Flip te vervangen door de stappen te volgen. Er zal een soldeerbout worden gebruikt om enkele bedrading los te solderen. Bezoek voor het veilig gebruik van de soldeerbout deze handleiding over het verwijderen van gesoldeerde verbindingen Hoe moet je (de-)solderen?.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. JBL Flip speaker vervangen, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip speaker vervangen, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip speaker vervangen, JBL Flip demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de eindkap aan de kant met de knoppen door de platte schroevendraaier tussen de rubberen voering en het plastic te steken.
      • Nadat de dop is verwijderd, draait u de twee 3,3 mm schroeven los met een PH1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Flip speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai vier 3,3 mm schroeven aan elk uiteinde van de JBL los met een ph 1-schroevendraaier (8 schroeven in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Flip speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de buitenste witte behuizing door deze aan één kant voorzichtig omhoog te tillen.
      • Verwijder de twee 5mm-schroeven waarmee de zilveren achterplaat vastzit met een PH2-schroevendraaier.
      • Til de zilveren behuizing voorzichtig op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Flip speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de laatste witte achterbehuizing om de achterkant van de speakerkap bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Flip speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de vier lipjes aan elke kant van de speakerkap los (in totaal 8 lipjes).
      • Wrik de twee lipjes aan elk uiteinde los om de kap te verwijderen (in totaal 4 lipjes).
      • Schuif de speaker uit de metalen speakerkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Flip speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 mm schroef in het midden van de achterkant van het apparaat met een PH2-schroevendraaier.
      • Draai de twee 5 mm schroeven aan beide kanten los met een PH2-schroevendraaier.
      • Open de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Flip speaker vervangen, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 JBL Flip speaker vervangen, Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 JBL Flip speaker vervangen, Speaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de plastic L-buis op zijn plek wordt gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Flip speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 JBL Flip speaker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de L-buis.
      • Verwijder twee schroeven op elke luidspreker.
      • Verwijder de luidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Flip speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 JBL Flip speaker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een soldeerbout om de twee soldeerpunten te verwarmen, één voor elke kabel.
      • De soldeerbout zal erg heet zijn.
      • Zodra het soldeer is gesmolten, verwijdert u elke draad van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dillon
1.622 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
I want JBL flip 2 charging commector board.
Where can i buy ??
Plz help me
feroz4u786 - Antwoord Deel
Where do you buy the replacement speakers?
ingridxpan - Antwoord Deel
I have a problem with the bluetooth of my speaker goes off after 10 minutes of running I have checked with several smart and it always repeats that I can do
Alvaro Rivas Rodriguez - Antwoord Deel
Where I can get schematic diagram and plans of this equipment
I want to buy 2pcs replacement speaker for my JBL flip bluetooth speaker. Ho can I buy .and from
jonessangeeta - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 44,139
