Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De ThinkPad T60 gaat niet aan
Je ThinkPad start niet op.
Stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter correct is aangesloten op een werkend stopcontact. Controleer vervolgens of er schade is aan de stroomadapter of de kabels en zorg ervoor dat de aansluitingen van de stroomadapter stevig vastzitten.
Defecte batterij
Om te controleren of je een defecte of beschadigde batterij hebt, sluit je een stroomadapter aan op je ThinkPad om te zien of de laptop aangaat. Laat je ThinkPad, ongeacht het resultaat, minimaal 10 minuten aan de stroom liggen (om de batterij op te laden). Koppel vervolgens de stroomadapter los. Als je ThinkPad uitschakelt wanneer de stekker eruit is, bestel dan een vervangende batterij.
Falende onderdelen
Een andere mogelijkheid waarom de ThinkPad niet opstart, is een falend onderdeel in het systeem. Elk onderdeel, inclusief de harde schijf, RAM-schijf of het moederbord, moet mogelijk worden gecontroleerd en vervangen om de ThinkPad weer goed te laten werken.
Beeldschermproblemen
Het scherm van je ThinkPad is bevroren, leeg of zichtbaar beschadigd.
Verbroken verbindingen
Een bevroren of leeg scherm kan worden veroorzaakt door een onjuiste verbinding met een onderdeel in het systeem. Controleer of die verbindingen correct zijn en goed zijn bevestigd op hun respectievelijke locaties binnen het systeem.
Gebarsten scherm
Als je ziet dat je scherm gebarsten is of een verbrijzeld patroon vertoont, dan moet het scherm worden vervangen vanwege aanzienlijke fysieke schade.
Dode pixel
Als je een pixel op het scherm ziet die niet oplicht of zwart blijft terwijl deze geactiveerd zou moeten zijn en een kleur zou moeten weergeven, dan is er een dode pixel in het LCD-scherm van de ThinkPad. Sommige kunnen onopgemerkt blijven, maar bij een aanzienlijk aantal is het nodig om het scherm te vervangen.
ThinkPad loopt vast of werkt traag
Je ThinkPad werkt traag of loopt willekeurig vast.
RAM-defecten
Als de ThinkPad wel opstart maar onverwachte crashes vertoont, dan werkt je RAM niet correct. Controleer of de RAM-schijf stevig in het slot zit.
Onvoldoende RAM
Als je trage snelheden ervaart tijdens het gebruik van je ThinkPad, dan moet je mogelijk het RAM vervangen. De ThinkPad zal sneller programma's kunnen laden en efficiƫnter kunnen multitasken met beter RAM.
Touchpad / toetsenbord reageert niet
Het touchpad werkt niet goed.
Touchpad werkt niet meer
Als het touchpad geen tekenen van activiteit vertoont, controleer dan of je systeem de nieuwste beschikbare stuurprogramma's gebruikt. Als het nog steeds niet werkt, moet je mogelijk je touchpad vervangen.
Gebruiker heeft touchpad uitgeschakeld
Het is mogelijk dat het touchpad is uitgeschakeld wanneer er een externe muis is aangesloten op de ThinkPad. Controleer of het touchpad is uitgeschakeld in de instellingen van het toetsenbordhulpprogramma.
Toetsenbord reageert niet
Om te testen of je toetsenbord beschadigd is of niet reageert, open je een programma dat invoer vereist. Probeer wat informatie in te voeren in het programma. Als je toetsenbord de gewenste informatie niet kan invoeren, is je toetsenbord beschadigd en moet het mogelijk worden vervangen.
Geen draadloze verbinding
Je ThinkPad kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk.
Controleer de draadloze knop
De schakelaar voor draadloze connectiviteit staat mogelijk uit. De schakelaar bevindt zich aan de voorzijde van de ThinkPad en moet worden geactiveerd om draadloze verbindingen in te schakelen.
Falende draadloze netwerkkaart
Zorg ervoor dat je ThinkPad de nieuwste draadloze stuurprogramma's gebruikt. Als je ThinkPad nog steeds geen draadloze apparaten kan detecteren, moet je mogelijk je draadloze netwerkkaart omwisselen met een waarvan bekend is dat deze werkt, om te bevestigen of je een defecte draadloze netwerkkaart hebt die moet worden vervangen.
Toetsenbordverlichting werkt niet
Als je toetsenbordverlichting niet aangaat bij het opstarten, moet de toetsenbordverlichting worden vervangen.
Schijfstation werkt niet
Schijfstation leest de schijf niet
Werp de schijf uit om te controleren of deze niet beschadigd is (bijv. krassen of barsten). Controleer vervolgens of de schijf compatibel is met het schijfstation (dvd of cd). Als de schijf geen van beide is, is deze niet compatibel met je ThinkPad.
Compatibele schijf werkt niet
Als de schijf wel compatibel is en je station blijft defect, verwijder dan het station en koop een vervangend exemplaar.
Shane
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Leden
96 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - Antwoord Deel
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - Antwoord Deel
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 7,149
