Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement
Bekeken: 7,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
131
Altijd:
7.202
Commentaar: 4
4 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Deze handleiding laat zien hoe je een aanwezige draadloze kaart verwijdert. Zorg ervoor dat je vertrouwd bent met de handleidingen voor het verwijderen van de polssteun en het toetsenbord voordat je met deze handleiding begint. Vergeet niet om de computer altijd uit te schakelen voordat je begint met het installeren of verwijderen van hardwareonderdelen. Zorg ervoor dat je de lichtnetadapter en alle kabels van de computer verwijdert. Als de computer aan heeft gestaan, wacht dan enkele minuten voordat je met de procedure begint om ervoor te zorgen dat alle onderdelen zijn afgekoeld.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zodat je het kleine lipje op de accu bij de bovenkant van de Thinkpad kunt zien.
      • Gebruik je vinger om het lipje naar rechts te schuiven om de accu te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de treklip in de ontgrendelde stand staat (helemaal naar rechts), trekt u de batterij naar buiten toe weg van de Thinkpad.
      • De batterij is nu losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Palmsteun: stap 3, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Palmsteun: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 17,0 mm schroeven met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer weer om, zodat het toetsenbord naar boven wijst.
      • Open het beeldscherm om toegang te krijgen tot de polssteun. Oefen druk uit op de zijkanten van de polssteun zodat deze in het midden naar boven buigt. Til de polssteun voorzichtig van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de palmsteun een klein stukje op van de computer vandaan.
      • De touchpadkabel verbindt de palmsteun met de basiseenheid. WEES VOORZICHTIG!
      • Maak de (kabel)aansluiting los door aan het witte treklip omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de ThinkPad om zodat je de onderkant kunt zien.
      • Verwijder de 17,0 mm kruiskopschroef met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop eerst weer om. Gebruik vervolgens je vingers om het toetsenbord een klein stukje omhoog te wrikken.
      • Til het toetsenbord op totdat je de bedrading kunt zien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting omhoog om het toetsenbord los te koppelen.
      • Het toetsenbord is nu losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Draadloze kaart: stap 9, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Draadloze kaart: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 10,5 mm schroeven met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee (kabel)aansluitingen los door aan de basis van de grijze en zwarte kabels omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Pak de zijkanten van de kaart vast en trek deze loodrecht uit het slot.
      • De draadloze kaart is nu losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Cody Kratochvil
581 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 7,202
