Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In deze handleiding leer je hoe je het scherm van de IBM Thinkpad T60 voorzichtig demonteert. Hierdoor kun je een kapot LCD-scherm vervangen of je huidige versie upgraden. Vergeet niet om de computer altijd uit te schakelen voordat je hardwareonderdelen probeert te installeren of verwijderen. Zorg ervoor dat je de lichtnetadapter en alle kabels van de computer verwijdert. Als de computer aan heeft gestaan, wacht dan enkele minuten voordat je aan de procedure begint om er zeker van te zijn dat alle onderdelen zijn afgekoeld.
Wat je nodig hebt
Draai de computer om zodat je het kleine lipje op de accu bij de bovenkant van de Thinkpad kunt zien.
Gebruik je vinger om het lipje naar rechts te schuiven om de accu te ontgrendelen.
Open de laptop zodat het scherm naar je toe gericht is.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de acht plastic schroefafdekkingen rondom het beeldscherm los te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
