Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IBM Thinkpad T60 RAM vervangen
Bekeken: 17K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
16.639
Commentaar: 5
5 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Deze handleiding laat zien hoe je het RAM-geheugen van de IBM Thinkpad T60 verwijdert en vervangt. Vergeet niet om de computer altijd uit te schakelen voordat je probeert hardwarecomponenten te installeren of te verwijderen. Zorg ervoor dat je de netadapter en alle kabels van de computer loskoppelt. Als de computer aan heeft gestaan, wacht dan enkele minuten voordat je met de procedure begint om er zeker van te zijn dat alle onderdelen zijn afgekoeld.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. IBM Thinkpad T60 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zodat je het kleine lipje op de accu bij de bovenkant van de Thinkpad kunt zien.
      • Gebruik je vinger om het lipje naar rechts te schuiven om de accu te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T60 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de treklip in de ontgrendelde stand staat (helemaal naar rechts), trekt u de batterij naar buiten toe weg van de Thinkpad.
      • De batterij is nu losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM Thinkpad T60 RAM vervangen, Palmsteun: stap 3, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 RAM vervangen, Palmsteun: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 17,0 mm schroeven met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T60 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer weer om, zodat het toetsenbord naar boven wijst.
      • Open het beeldscherm om toegang te krijgen tot de polssteun. Oefen druk uit op de zijkanten van de polssteun zodat deze in het midden naar boven buigt. Til de polssteun voorzichtig van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM Thinkpad T60 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de palmsteun een klein stukje op van de computer vandaan.
      • De touchpadkabel verbindt de palmsteun met de basiseenheid. WEES VOORZICHTIG!
      • Maak de (kabel)aansluiting los door aan het witte treklip omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM Thinkpad T60 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Druk de twee lipjes aan weerszijden van de kaart tegelijkertijd naar buiten.
      • De geheugenkaart schuift onder een hoek van 20 graden omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T60 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de geheugenkaart uit de sleuf door deze loodrecht uit de sleuf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cody Kratochvil
581 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 16,639
