Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Batterij is bijna leeg
Als de lading van je batterij te laag is, zal de telefoon niet opstarten. Het eerste wat je moet proberen wanneer je telefoon niet aangaat, is de batterij opladen. Sluit de telefoon aan op een stopcontact en laat deze 10 minuten liggen, probeer hem daarna weer aan te zetten. Als dat niet werkt, laat hem dan nog eens 20 minuten liggen en probeer hem opnieuw op te starten.
Batterij is defect
Als je telefoon na het opladen nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect. Als een batterij geen stroom uit het stopcontact opneemt, kan deze geen stroom doorgeven aan je telefoon. In dit geval moet je mogelijk de batterij vervangen. Zie hier onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Batterij niet goed aangesloten
Soms kan een schok aan de behuizing van de telefoon ertoe leiden dat de batterij losraakt van het moederbord. In dit geval haal je de batterij eruit en plaats je deze weer terug op dezelfde plek. Gebruik hiervoor onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Moederbord is defect
Als niets anders werkt, moet je moederbord worden vervangen. Volg onze stappen hier om je moederbord te vervangen.
Batterij houdt geen lading vast
Controleer de telefooninstellingen en het totale batterijgebruik
Probeer de actieve applicaties te beheren om het batterijverbruik te beperken.
Start de telefoon opnieuw op
Voer hier de procedure uit voor het opnieuw opstarten van het apparaat.
Zorg dat de telefoonsoftware up-to-date is
Controleer de softwareversie van je HTC One Max en houd deze up-to-date.
Vervang de telefoonlader
Bied informatie over waar je een nieuwe telefoonlader kunt krijgen.
Vervang de batterij
Als niets anders helpt, vervang dan de batterij. Volg de stappen in deze handleiding om je batterij te vervangen.
Probleem met de vingerafdruksensor
Maak de vingerafdruksensor schoon
Breng een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel aan op een pluisvrije doek en veeg het scherm voorzichtig af.
Voeg meerdere vingerafdrukken van je vinger toe
Het invoeren van meerdere versies van dezelfde vingerafdruk verbetert de patroonherkenning.
Start het apparaat opnieuw op
Ga over tot het vervangen van de vingerafdruksensor
Als je alles hierboven hebt geprobeerd, volg dan de aanwijzingen in de handleiding voor het vervangen van de vingerafdruksensor.
Camera achteraan werkt niet
Controleer de camera-instellingen en camerastatus. Probeer de modus van de camera achteraan te wisselen
Probeer in de Instellingen de camera in te schakelen en kijk welke camera er wordt geactiveerd: camera achteraan of camera vooraan. Ook kun je daar de status van je camera zien.
Start de telefoon opnieuw op en controleer je camera achteraan opnieuw.
Zorg dat niets de camera blokkeert
Kijk naar je camera achteraan en controleer deze; soms blokkeren hoesjes of vingers de camera en zie je een zwart scherm.
Controleer de lens van je camera achteraan.
Kijk naar de lens van je camera achteraan en vervang deze indien nodig.
Installeer het besturingssysteem op je HTC One Max opnieuw
Download "HTC SYNC MANAGER" via http://www.htc.com/us/support/software/h...
Controleer het moederbord op schade
Open je HTC One Max. Kijk naar je moederbord. Vervang het als het beschadigd is.
Vervang de camera achteraan
Vervang je camera achteraan indien nodig.
Witte ruis in microfoon
Start je telefoon opnieuw op. Hierdoor wordt de microfoon opnieuw opgestart en wordt de witte ruis verwijderd.
Maak je microfoon schoon
Reinig de microfoon met speciaal gereedschap.
Vervang je microfoon
Je microfoon is kapot, deze moet worden vervangen.
Probleem met wifi-verbinding
Controleer of je wifi aan staat.
Als je wifi niet is ingeschakeld, kan deze de netwerken om je heen niet detecteren.
Controleer op een beschikbaar netwerk.
Er moet een beschikbaar netwerk binnen bereik zijn om internet van te kunnen ontvangen.
Probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk
Soms moet dit worden gedaan omdat het wachtwoord is veranderd ten opzichte van wat op je telefoon is opgeslagen. Maak opnieuw verbinding door in de netwerklijst voor "vergeten" te kiezen en vervolgens opnieuw verbinding te maken.
Start de telefoon opnieuw op.
Dit lost softwareproblemen in de telefoon op die voorkomen dat je wifi verbinding maakt.
Start de router opnieuw op
Dit lost softwareproblemen in de router op die voorkomen dat je wifi verbinding maakt.
Controleer of de frequentieband van je apparaat zowel 2.4GHz als 5GHz ondersteunt.
De frequenties van de router en de wifi-ontvanger van de telefoon moeten compatibel zijn.
Schakel "Beste wifi-prestaties" in.
Dit kan eventuele resterende problemen oplossen die de andere oplossingen niet konden verhelpen.
Andrew Michael
37 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Why my re camera can't start...
Anas Tazz - Antwoord Deel
Why come my htc one max keep loosing signal i haft to keep hitting the back of my htc so tha my signal bars appear again who can help me with my problem
Donnie Cross - Antwoord Deel
My HTC one max keeps switching off and back on all day non stop
emmanuel-olufade oluwagbenga - Antwoord Deel
My HTC One max can not finish opening. When switched on it only indicate “HTC Powered by Android”
How can i do?
JOHN MSAKY - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 9,913
