Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding leert u hoe u een defecte microfoon van een HTC One Max vervangt.
Wat je nodig hebt
Til de achterbehuizing op terwijl je de gemarkeerde ontgrendelingsschakelaar richting het midden van de telefoon duwt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de pincet om de lintkabel los te koppelen die de vingerafdruksensor met het moederbord verbindt.
Zorg er bij het vervangen van de vingerafdruksensor voor dat de lintkabel vastklikt in de poort op het moederbord.
Verwijder de twee 2,2 mm Phillips #000-schroeven waarmee de accukabel vastzit.
Gebruik een plastic hulpmiddel om de lintkabel te verwijderen.
Verwijder de tape die drie flexkabel-aansluitingen aan de linkerkant onderaan de telefoon bedekt.
Gebruik een klein plastic Openingsgereedschap om de vergrendeling van elk van deze aansluitingen open te wippen en de drie kabels los te koppelen.
Verwijder de twee 2,8 mm Phillips #000-kruiskopschroeven van de metalen plaat nabij de onderkant van de telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
