Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HTC One Max Batterijvervanging
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
16.495
Commentaar: 10
6 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 15
15 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
In deze handleiding leer je hoe je een microfoon in een HTC One Max vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HTC One Max Batterijvervanging, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing op terwijl je de gemarkeerde ontgrendelingsschakelaar richting het midden van de telefoon duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Max Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier witte stickers in elke hoek die de Tri-Wing-schroeven bedekken.
      • Verwijder de witte sticker bij de volumeknop.
      • Verwijder de witte sticker bij de simkaart.
      • Verwijder de grote witte sticker met de streepjescode in het midden van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Max Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien Tri-Wing Y00-schroeven (bovenste en onderste schroeven zijn 5 mm lang, middelste schroeven zijn 3,8 mm lang) uit de achterbehuizing.
      • Koppel de kabel bij de volumeknoppen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Max Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het kleine plastic Openingsgereedschap om tussen het scherm en de achterbehuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Max Batterijvervanging, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Batterijvervanging, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de lintkabel los te koppelen die de vingerafdruksensor met het moederbord verbindt.
      • Zorg er bij het vervangen van de vingerafdruksensor voor dat de lintkabel vastklikt in de poort op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Max Batterijvervanging, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Batterijvervanging, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2,2 mm Phillips #000-schroeven waarmee de accukabel vastzit.
      • Gebruik een plastic hulpmiddel om de lintkabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Max Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de twee antennekabels aan de bovenkant van de telefoon los te koppelen.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om een derde antennekabel aan de onderkant van de telefoon los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Max Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 3 mm Phillips #000-schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Max Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One Max Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One Max Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic hulpmiddel om de grote lintkabels aan beide kanten van het moederbord los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Wees voorzichtig bij het loswrikken van de lintkabel aan de rechterkant, omdat er andere lintkabels onderdoor lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Max Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC One Max Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC One Max Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape die drie flexkabel-aansluitingen aan de linkerkant onderaan de telefoon bedekt.
      • Gebruik een klein plastic Openingsgereedschap om de vergrendeling van elk van deze aansluitingen open te wippen en de drie kabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Max Batterijvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Batterijvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic hulpmiddel om het moederbord op te tillen en te verwijderen.
      • Gebruik indien nodig een heteluchtpistool om de lijm aan de onderkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Max Batterijvervanging, IR-blaster: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3 mm Phillips #000 schroeven van het secundaire bord aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Max Batterijvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Pak de vibrator op en leg deze opzij, ontkoppel deze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Max Batterijvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel eruit.
      • Pel de infraroodsensor los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Max Batterijvervanging, Cameramodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Batterijvervanging, Cameramodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Trek de secundaire module met de bevestigde camera naar buiten.
      • Houd rekening met de lijm aan de achterzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Max Batterijvervanging, Onderste schroeven verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee schroeven aan de onderkant.
      • Leg de metalen borgplaat opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Max Batterijvervanging, Luidsprekermodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Batterijvervanging, Luidsprekermodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de luidspreker- en microfoonmodule vanaf de onderkant naar achteren.
      • Pas op dat u niet in de luidspreker prikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Max Batterijvervanging, De accu verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 3 HTC One Max Batterijvervanging, De accu verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 3 HTC One Max Batterijvervanging, De accu verwijderen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de accu met een kunststof gereedschap los van de achterkant van het scherm.
      • We raden aan om een heteluchtpistool te gebruiken om de lijm die de accu op zijn plek houdt, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrey Sklyar
452 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Microphone in the article, battery in the title.
AaronAndrusko - Antwoord Deel
How to change LCD screen for this model?
Jembalang Tanah - Antwoord Deel
What the &&^& man i prefer to buy another phone %#*@ it
Russel - Antwoord Deel
What the &&^& man i prefer to buy a new phone
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 16,495
