Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing op terwijl je de gemarkeerde ontgrendelingsschakelaar richting het midden van de telefoon duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier witte stickers in elke hoek die de Tri-Wing-schroeven bedekken.
      • Verwijder de witte sticker bij de volumeknop.
      • Verwijder de witte sticker bij de simkaart.
      • Verwijder de grote witte sticker met de streepjescode in het midden van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien Tri-Wing Y00-schroeven (bovenste en onderste schroeven zijn 5 mm lang, middelste schroeven zijn 3,8 mm lang) uit de achterbehuizing.
      • Koppel de kabel bij de volumeknoppen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het kleine plastic Openingsgereedschap om tussen het scherm en de achterbehuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Max Vingerafdruksensor vervangen, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de lintkabel los te koppelen die de vingerafdruksensor met het moederbord verbindt.
      • Zorg er bij het vervangen van de vingerafdruksensor voor dat de lintkabel vastklikt in de poort op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrey Sklyar
452 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,674
