Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Chromebook gaat niet aan
Wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt, gaat de computer niet aan.
Lege of defecte batterij
Controleer of de Chromebook op het stopcontact is aangesloten en de batterij wordt opgeladen. Als hij niet oplaadt, moet u mogelijk de interne batterij vervangen. Klik hier om te zien hoe u de batterij vervangt.
Defecte stroomadapter
Als de stroomadapter van de Chromebook is aangesloten, maar er gaan geen lampjes branden op het apparaat, is het mogelijk dat de stroomadapter defect is en moet worden vervangen.
Problemen met het moederbord
Het moederbord kan gebarsten zijn of een onderdeel op het bord kan defect zijn geraakt. Dit kan worden veroorzaakt door een val of oververhitting en het bord moet mogelijk worden vervangen. Klik hier om te zien hoe u het moederbord vervangt.
Chromebook start niet op
Chromebook gaat aan, maar voert de opstartprocedure niet uit.
Problemen met het werkgeheugen (RAM)
Het is mogelijk dat het RAM-geheugen beschadigd is of niet efficiënt genoeg is om het huidige aantal bewerkingen uit te voeren. Omdat het RAM-geheugen op het moederbord is bevestigd, moet het moederbord worden vervangen. Klik hier om te zien hoe u het moederbord vervangt.
Defecte harde schijf
Als het RAM-geheugen correct is geïnstalleerd, ligt het probleem mogelijk bij de harde schijf zelf. Om dit probleem te testen, kunt u de computer opstarten via een USB-stick waarop de Chromebook OS recovery tool is geïnstalleerd. Volg hiervoor de officiële handleiding hier. Hierdoor kan het besturingssysteem via de USB-stick opstarten en wordt het probleem hopelijk opgelost. Als de computer nog steeds niet opstart, is er mogelijk iets mis met de harde schijf zelf en moet deze worden vervangen. Volg de handleiding hier voor hulp bij het repareren van de harde schijf.
Luidsprekers functioneren niet
Luidsprekers spelen vervormd geluid of produceren helemaal geen geluid.
Luidsprekers spelen niet het juiste geluid af
Als de luidsprekers momenteel vervormde geluiden maken of helemaal geen geluid geven, is het mogelijk dat het volume te laag staat en moet worden verhoogd. Op het toetsenbord bevinden zich twee volumetoetsen rechtsboven. Als het volume is verhoogd en het werkt nog steeds niet, zijn de luidsprekers mogelijk beschadigd en moeten ze worden vervangen. Volg de handleiding hier voor informatie over het vervangen van de luidsprekers.
Oververhitting
Chromebook is aanzienlijk heter dan bij vorig gebruik.
Defecte ventilator
Zorg er eerst voor dat de laptop op een vlakke ondergrond staat waar de ventilator aan de onderkant van de laptop niet wordt geblokkeerd. Als de laptop blijft oververhitten, is de interne ventilator mogelijk kapot of geblokkeerd door stof. Als hij door stof is geblokkeerd, moet u de ventilator verwijderen en het stof verwijderen. Als de ventilator niet goed functioneert of kapot is, moet u deze vervangen. Raadpleeg de handleiding voor ventilatorvervanging om deze problemen op te lossen.
Toetsen functioneren niet goed
Knoppen op de computer werken niet naar behoren.
Tekens op het scherm reageren niet op toetsaanslagen
Een toets blijft hangen of het toetsenbordmembraan ligt slecht over het toetsenbord. Verwijder het toetsenbord om het probleem onder het membraan te verhelpen en/of om het membraan te vervangen. Klik hier om te zien hoe u het toetsenbord vervangt.
Trage werking/reageert niet
Chromebook werkt erg traag of loopt vast.
Foutmelding “Chrome OS is missing or damaged”
Als u deze melding ziet, is een systeemherstel noodzakelijk. Plaats een herstel-USB-stick in een van de 4 poorten aan de achterkant van de laptop. Raadpleeg de officiële Google-toolpagina hier.
Foutmelding “He’s Dead, Jim!”
Als u met deze melding wordt geconfronteerd, kan het systeem een tekort aan geheugen hebben. Sluit onnodige processen en kijk of het probleem is opgelost.
Chrome OS reageert niet meer en computer loopt vast
Schakel de computer uit. Koppel alle randapparatuur los en verwijder alle USB-apparaten en mediakaarten. Koppel de stroomvoorziening los en verwijder de batterij hier. Houd de aan-/uitknop 7 seconden ingedrukt. Sluit de stroomadapter weer aan, maar niet de batterij. Schakel de computer vervolgens in om te zien of het probleem is opgelost. Zo niet, raadpleeg dan de foutmelding “Chrome OS is missing or damaged”.
USB-poorten herkennen apparaten niet
Apparaten die op de Chromebook zijn aangesloten, worden niet herkend en zijn niet toegankelijk.
USB-poorten herkennen apparaten niet bij insteken
De USB-printplaat kan defect zijn en moeten worden vervangen. Test uw printplaat door een andere USB-stick aan te sluiten waarvan u weet dat deze op andere USB-poorten werkt, om uit te sluiten dat het apparaat zelf defect is.
Als de USB-printplaat in de laptop defect is, moet deze worden vervangen. Klik hier om te zien hoe u de USB-printplaat vervangt.
Kevin Piper
1.602 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Good day!
My chromebook won't start! I was just using it yesterday and it worked just fine. Now, i was surprised that it won't even turn on. What to do?
Charlene Kate Lumanlan - Antwoord Deel
Have the same problem, maybe its the kbc that got damaged from a power surge. i flashed the bios but no success.
robbirobson2015 - Antwoord Deel
I've had a number of Chromebooks. My Samsung never had the issues that the HP has with freezing up. My family has 3 of the HP's and they all experience the same issue. It a hardware problem - not an OS issue.
Matt Lehman - Antwoord Deel
My chrome book won’t turn on but the white light keeps on flashing, and I’ve tired the whole plug in and don’t plug in or the hold the power button for however long.
Amanda Lopez - Antwoord Deel
I need my new Chomebook turduron
Alice Tolman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 16,753
