Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen, Toetsenbord en touchpad: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen, Toetsenbord en touchpad: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat de onderkant van de laptop naar u toe wijst.
      • Draai de 13 schroeven los met de #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Waarschuwing! Bij het openwrikken van een laptop kan wat kracht nodig zijn, maar er bevinden zich ook kwetsbare (kabel)aansluitingen onder. Wees voorzichtig om te voorkomen dat deze (kabel)aansluitingen breken.
      • Begin bij de rechterbovenhoek van de laptop en werk met de klok mee met een iFixit Openingsgereedschap of spudger om het toetsenbord uit de omlijsting van de laptop te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Waarschuwing! Ga voorzichtig om met de klepjes en lintkabels om schade te voorkomen.
      • Trek het toetsenbord voorzichtig in de tegenovergestelde richting van het scherm, zodat de bedrading eronder bloot komt te liggen.
      • Til het zwarte klepje op en trek de blauwe lintkabel voorzichtig naar je toe totdat deze is losgekoppeld.
      • Til het witte klepje op en trek de blauwe lintkabel naar je toe totdat deze is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord iets op en verwijder de strip voorzichtig om te voorkomen dat onderdelen beschadigd raken.
      • De tape heeft geen andere functie dan het op zijn plek houden van de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg het losgekoppelde toetsenbord opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak de zwarte tape aan de onderkant van de omlijsting van de laptop los.
      • De tape heeft geen andere functie dan het wegwerken van de bedrading.
      • Gebruik je vingers of de spudger om de zwarte (kabel)aansluiting aan de linkerkant naar buiten te schuiven.
      • Gebruik een #00 schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de luidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Let op de vorm waarin deze bedradingsstrip rust en dat de blauwe punt van de strip in de rechter (kabel)aansluiting gaat voor hermontage.
      • Til de zwarte klepjes op en trek de strip voorzichtig naar buiten.
      • Leg de strip opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef.
      • Gebruik je vingers om de witte treklip uit de zwarte gleuf boven de batterij te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Chromebook 14-Q010DX batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Piper
1.602 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Nice guide, guys!
dergrossmeister50 - Antwoord Deel
Thanks, hope it made life a bit easier for you!
Kevin Piper - Antwoord Deel
Very clear and concise. Nice going! Thank you.
sparkydog1725 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 14,458
