Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen, Toetsenbord en touchpad: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen, Toetsenbord en touchpad: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat de onderkant van de laptop naar u toe wijst.
      • Draai de 13 schroeven los met de #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Waarschuwing! Bij het openwrikken van een laptop kan wat kracht nodig zijn, maar er bevinden zich ook kwetsbare (kabel)aansluitingen onder. Wees voorzichtig om te voorkomen dat deze (kabel)aansluitingen breken.
      • Begin bij de rechterbovenhoek van de laptop en werk met de klok mee met een iFixit Openingsgereedschap of spudger om het toetsenbord uit de omlijsting van de laptop te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Waarschuwing! Ga voorzichtig om met de klepjes en lintkabels om schade te voorkomen.
      • Trek het toetsenbord voorzichtig in de tegenovergestelde richting van het scherm, zodat de bedrading eronder bloot komt te liggen.
      • Til het zwarte klepje op en trek de blauwe lintkabel voorzichtig naar je toe totdat deze is losgekoppeld.
      • Til het witte klepje op en trek de blauwe lintkabel naar je toe totdat deze is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord iets op en verwijder de strip voorzichtig om te voorkomen dat onderdelen beschadigd raken.
      • De tape heeft geen andere functie dan het op zijn plek houden van de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg het losgekoppelde toetsenbord opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen, Ventilator vervangen voor een HP Chromebook: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen, Ventilator vervangen voor een HP Chromebook: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen, Ventilator vervangen voor een HP Chromebook: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 schroeven rond de ventilator.
      • Gebruik je vingers of de spudger om de kabel los te koppelen die de ventilator met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de kabel die de ventilator met het moederbord verbindt is verwijderd, verwijdert u de ventilator voorzichtig met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Piper
1.602 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Add Comment:
Akshit Fnu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 4,310
