Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
HP15 reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten
Defecte batterij
Als je HP15 alleen aan gaat wanneer de oplader is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, betekent dit dat de batterij defect is en vervangen moet worden. Vervang de batterij met deze handleiding.
Defecte of kapotte harde schijf
Als je HP15 niet opstart, kan dit betekenen dat de harde schijf defect of kapot is en vervangen moet worden. Vervang de harde schijf met deze handleiding.
Computer start niet op
HP15 komt niet voorbij het opstartscherm
Defect RAM-geheugen
Als je HP15 niet voorbij het besturingssysteem komt of crasht tijdens normaal gebruik, dan kan dit betekenen dat er onvoldoende RAM is of dat het RAM-geheugen vervangen moet worden. Vervang het RAM-geheugen met deze handleiding.
Computer detecteert geen apparaten
De computer herkent niet dat er een apparaat is aangesloten via een USB-poort
Stof of pluisjes in de USB-poort
De HP15 detecteert geen apparaten die op de USB-poort zijn aangesloten als er stof of pluisjes zijn die de verbinding blokkeren. Om dit te verhelpen, blaas je de USB-poorten schoon met perslucht totdat de verstopping weg is.
Defecte USB-poort
Als de USB-poort is schoongemaakt en je computer nog steeds geen verbinding maakt met apparaten, moet de USB-poort mogelijk worden vervangen. Vervang de USB-poort met deze handleiding.
Niet-reagerende disclade
De lade reageert niet bij het lezen van discs of bij het uitwerpen
Beschadigde optische lens
Door veelvuldig gebruik kan de optische lens vuil worden. Gebruik om dit te verhelpen een wattenstaafje met een klein beetje water en reinig de lens voorzichtig. Druk niet te hard en gebruik niet te veel water, omdat dit de lens kan beschadigen. Gebruik geen alcohol, omdat dit de lens ernstig kan beschadigen.
Defecte disclade
Als de disclade van je HP15 geen discs kan lezen of helemaal niet opent, is deze mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Vervang de disclade met deze handleiding.
Niet-reagerend toetsenbord
Computer geeft ingevoerde tekens niet weer
Defect toetsenbord
Als de computer geen tekens weergeeft die door de gebruiker worden getypt, kan dit betekenen dat het toetsenbord defect is en moet worden vervangen. Vervang het toetsenbord met deze handleiding.
Dilan Johnson
729 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1 Opmerking
It boots slow but fine, it just completely locks up shortly after booting. Regardless of what I am doing, it gives me about 20 minutes then locks up, started doing this about 2 weeks ago. I have probably turned it on at least 8 times or a little more in 2 weeks time.
Belinda Bast - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 579
