Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 15-R263DX USB-poort vervangen
Bekeken: 983
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
57
Altijd:
983
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Een USB-poort kan als defect worden beschouwd wanneer de computer niet meer detecteert wanneer een apparaat via USB is aangesloten. Zorg ervoor dat de USB-aansluitingen vrij zijn van vuil voordat u de poort als defect bestempelt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP 15-R263DX USB-poort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX USB-poort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit de computer door de twee clips aan de onderkant van de computer naar het midden te schuiven.
      • Schuif de batterij eruit zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX USB-poort vervangen, optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX USB-poort vervangen, optische schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de kleine schroef naast de gravering van de disc, zoals te zien op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de optische schijf voorzichtig uit de zijkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX USB-poort vervangen, HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX USB-poort vervangen, HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee hoekgrepen aan de scharnierzijde van de computer.
      • Verwijder met een metalen spudger de twee hoekgrepen om de schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11 kleine schroeven aan de onderkant van de computer die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 kleine schroeven die zich aan de onderkant van de opening van de disclade bevinden.
      • Deze schroeven zijn korter en breder dan de andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het toetsenbord los is, trek het dan niet onmiddellijk van de computer af. Het zit vast met de lintkabelaansluiting.
      • Gebruik een spudger om rond de randen van het toetsenbord te wrikken totdat alle clips zijn losgekoppeld en het toetsenbord los is van de computer.
      • Om de lintkabelaansluiting los te koppelen, klap je de zwarte clip omhoog die op de afbeelding te zien is.
      • Trek voorzichtig aan het lint totdat dit is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de andere twee lintkabelaansluitingen onder het toetsenbord los door de zwarte klemmetjes omhoog te klappen.
      • Verwijder de 4 kleine schroeven die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de clips van het voorpaneel los door de behuizing met een metalen wig van de randen van het voorpaneel af te wrikken.
      • Het voorpaneel kan vervolgens van de computer worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX USB-poort vervangen, Harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 zwarte schroeven waarmee de harde schijf aan de omlijsting van de computer vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de harde schijf voorzichtig van het moederbord af om de verbinding te verbreken.
      • Nadat de verbinding is verbroken, tilt u de harde schijf omhoog om deze uit de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX USB-poort vervangen, USB-poort: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele schroef waarmee de USB-poorten en de chip in de computer vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de chip door deze voorzichtig omhoog en vervolgens weg van de rand van de behuizing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R263DX USB-poort vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Koppel onder het moederbord de bedrading los die naar de USB-chip loopt.
      • Mogelijk moet je de bedrading omhoog trekken of uit de behuizing wrikken, aangezien een deel ervan vastgelijmd zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Drake Hort
511 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 983
