Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-R263DX Harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX Harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit de computer door de twee clips aan de onderkant van de computer naar het midden te schuiven.
      • Schuif de batterij eruit zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen, optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX Harde schijf vervangen, optische schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de kleine schroef naast de gravering van de disc, zoals te zien op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de optische schijf voorzichtig uit de zijkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen, HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX Harde schijf vervangen, HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee hoekgrepen aan de scharnierzijde van de computer.
      • Verwijder met een metalen spudger de twee hoekgrepen om de schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11 kleine schroeven aan de onderkant van de computer die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 kleine schroeven die zich aan de onderkant van de opening van de disclade bevinden.
      • Deze schroeven zijn korter en breder dan de andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het toetsenbord los is, trek het dan niet onmiddellijk van de computer af. Het zit vast met de lintkabelaansluiting.
      • Gebruik een spudger om rond de randen van het toetsenbord te wrikken totdat alle clips zijn losgekoppeld en het toetsenbord los is van de computer.
      • Om de lintkabelaansluiting los te koppelen, klap je de zwarte clip omhoog die op de afbeelding te zien is.
      • Trek voorzichtig aan het lint totdat dit is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de andere twee lintkabelaansluitingen onder het toetsenbord los door de zwarte klemmetjes omhoog te klappen.
      • Verwijder de 4 kleine schroeven die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de clips van het voorpaneel los door de behuizing met een metalen wig van de randen van het voorpaneel af te wrikken.
      • Het voorpaneel kan vervolgens van de computer worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 zwarte schroeven waarmee de harde schijf aan de omlijsting van de computer vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX Harde schijf vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de harde schijf voorzichtig van het moederbord af om de verbinding te verbreken.
      • Nadat de verbinding is verbroken, tilt u de harde schijf omhoog om deze uit de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Drake Hort
511 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,965
