Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 15-R263DX RAM vervangen
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
2.169
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Als de computer niet verder komt dan het opstartscherm of willekeurig vastloopt tijdens normaal gebruik, is er onvoldoende RAM aanwezig of is het RAM beschadigd en moet het worden vervangen.
    1. HP 15-R263DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit de computer door de twee clips aan de onderkant van de computer naar het midden te schuiven.
      • Schuif de batterij eruit zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX RAM vervangen, optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen, optische schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de kleine schroef naast de gravering van de disc, zoals te zien op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de optische schijf voorzichtig uit de zijkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX RAM vervangen, HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen, HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee hoekgrepen aan de scharnierzijde van de computer.
      • Verwijder met een metalen spudger de twee hoekgrepen om de schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11 kleine schroeven aan de onderkant van de computer die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 kleine schroeven die zich aan de onderkant van de opening van de disclade bevinden.
      • Deze schroeven zijn korter en breder dan de andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het toetsenbord los is, trek het dan niet onmiddellijk van de computer af. Het zit vast met de lintkabelaansluiting.
      • Gebruik een spudger om rond de randen van het toetsenbord te wrikken totdat alle clips zijn losgekoppeld en het toetsenbord los is van de computer.
      • Om de lintkabelaansluiting los te koppelen, klap je de zwarte clip omhoog die op de afbeelding te zien is.
      • Trek voorzichtig aan het lint totdat dit is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de andere twee lintkabelaansluitingen onder het toetsenbord los door de zwarte klemmetjes omhoog te klappen.
      • Verwijder de 4 kleine schroeven die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de clips van het voorpaneel los door de behuizing met een metalen wig van de randen van het voorpaneel af te wrikken.
      • Het voorpaneel kan vervolgens van de computer worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX RAM vervangen, Harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 zwarte schroeven waarmee de harde schijf aan de omlijsting van de computer vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de harde schijf voorzichtig van het moederbord af om de verbinding te verbreken.
      • Nadat de verbinding is verbroken, tilt u de harde schijf omhoog om deze uit de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX RAM vervangen, RAM: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 schroeven waarmee het moederbord in de behuizing van de laptop vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aansluitingen rondom het moederbord.
      • Er zit een aansluiting verborgen onder het moederbord. Verwijder deze als laatste, omdat je het moederbord moet optillen om erbij te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef waarmee de wifi-chip op zijn plek wordt gehouden.
      • Schuif de chip van het moederbord af en leg deze elders in de computer neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om om toegang te krijgen tot de onderkant en het RAM-geheugen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX RAM vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de RAM chip door tegelijkertijd de 2 veerklemmen van de RAM af te duwen.
      • De RAM zal omhoog springen wanneer beide klemmen volledig zijn losgelaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Drake Hort
511 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
is this laptop model ram upgradable?
Gordon Velupillai - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,169
