Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
De Google Pixel gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De telefoon is niet opgeladen
De batterij van de telefoon kan leeg zijn, waardoor deze niet aangaat of reageert. Probeer de telefoon op een oplader aan te sluiten om er zeker van te zijn dat er geen hardwareproblemen zijn. Als de gebruikelijke oplaadtekens van de telefoon verschijnen, is deze simpelweg niet opgeladen. Als de oplaadtekens niet verschijnen, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort of de batterij.
Defecte batterij/lege batterij
Het is mogelijk dat er een probleem is met de batterij van de telefoon of dat de batterij versleten is. Als het aansluiten van de telefoon op een oplader niet helpt, probeer dan de batterij te vervangen door deze handleiding te volgen.
Het scherm is beschadigd
Om te zien of het scherm van de telefoon beschadigd is, sluit u de Google Pixel aan op een oplader en zoekt u naar het batterijpictogram. Als het batterijpictogram verschijnt, probeer dan opnieuw op te starten door de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt te houden. Als er een rood lampje brandt, is de batterij volledig ontladen. Wacht 30 minuten en start dan opnieuw op. Als geen van beide verschijnt, kunnen er problemen zijn met uw scherm. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt en wacht vervolgens 2 minuten. Probeer de telefoon vanaf een ander apparaat te bellen en kijk of deze oplicht. Als de telefoon overgaat maar niet oplicht, is het scherm waarschijnlijk beschadigd. Volg deze handleiding om het scherm te vervangen.
Systeemcrash
De telefoon kan te maken hebben met een systeemcrash. Dit is een veelvoorkomend probleem waar alle telefoons van tijd tot tijd last van hebben. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt; als de telefoon genoeg batterijduur heeft, zal deze opnieuw opstarten.
De telefoon laadt niet of niet correct op
De Google Pixel laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een stroombron.
De oplaadpoort is vuil
Controleer of er vuil of pluisjes in de oplaadpoort of het omliggende gebied zitten. Blaas lucht in deze gebieden of veeg ze schoon met een doek om er zeker van te zijn dat niets het opladen van de telefoon verhindert.
De oplader is defect
Controleer of de gebruikte oplader werkt door deze op een ander apparaat aan te sluiten. Als het tweede apparaat ook niet oplaadt, probeer dan een andere USB Type C-oplader.
De oplaadpoort is defect
Als bevestigd is dat de oplader in werkende staat is, maar de telefoon niet oplaadt, is het mogelijk dat de oplaadpoort beschadigd is. Volg deze handleiding om de USB Type C-oplaadpoort te vervangen.
Defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij van het apparaat niet meer naar behoren werkt. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Telefoon start voortdurend opnieuw op, loopt vast of crasht
De Google Pixel start opnieuw op, loopt vast of crasht tijdens het gebruik.
Systeem is verouderd
Het updaten van het systeem op uw apparaat kan dit probleem mogelijk verhelpen. Open de app Instellingen van het apparaat > Systeemupdates. Als er updates beschikbaar zijn, installeer deze dan.
App is verouderd
Als een app verouderd is, kan dit ertoe leiden dat de telefoon vastloopt of crasht. Om te controleren op app-updates gaat u naar de Play Store-app > Menu > apps & games. Apps die een update nodig hebben, hebben een label "update".
App veroorzaakt het probleem
Om te controleren of een app de crash of het vastlopen veroorzaakt, start u het apparaat op in de veilige modus. De veilige modus schakelt tijdelijk alle gedownloade apps uit. Om het apparaat in de veilige modus te zetten, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt. Raak vervolgens de optie Uitschakelen aan en houd deze vast wanneer deze op het scherm verschijnt. Wanneer "opnieuw opstarten in veilige modus" verschijnt, drukt u op ok. Als het vastlopen en crashen stopt zodra het apparaat in de veilige modus staat, veroorzaakt een gedownloade app het probleem. Om de veilige modus te verlaten, start u het apparaat opnieuw op. Zodra u heeft vastgesteld dat een app het probleem is, verwijdert u één voor één een gedownloade app en start u het apparaat opnieuw op totdat het apparaat stopt met crashen en vastlopen.
Opslag is vol
Als de opslagruimte van de telefoon te vol is, werkt deze mogelijk niet goed. Verwijder onnodige bestanden om meer ruimte vrij te maken. Om de beschikbare opslag te controleren, opent u de app Instellingen van het apparaat > Apparaat > Opslag. Als de telefoon minder dan 10% beschikbare opslagruimte heeft, kan dit de reden zijn dat er problemen optreden.
Scherm reageert niet op aanraking
De Google Pixel reageert niet wanneer het scherm wordt aangeraakt.
Systeemcrash
De telefoon kan te maken hebben met een systeemcrash, wat gebruikelijk is voor alle telefoons. Start de telefoon opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en op opnieuw opstarten te drukken. Als u geen knop voor opnieuw opstarten ziet, houdt u de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt totdat de telefoon opnieuw opstart.
Vuil scherm
Het scherm reageert mogelijk niet op aanraking vanwege opgehoopt vuil. Maak het scherm schoon en probeer het apparaat vervolgens te gebruiken.
Gebarsten scherm
Als de telefoon gebarsten of beschadigd is, kan dit ertoe leiden dat het scherm niet reageert. Volg deze handleiding om het scherm te vervangen.
Microfoon neemt geen audio op
De microfoon van de Google Pixel neemt geen audio op.
Slecht werkende microfoon
Het opnieuw instellen van de microfoon kan problemen met de microfoon verhelpen. Om de microfoon opnieuw in te stellen, belt u de voicemail en schakelt u de luidspreker in en uit.
Softwareproblemen
Het uitvoeren van een fabrieksreset op het apparaat herstelt het naar de staat waarin het was toen het werd gekocht. Dit kan softwareproblemen met de microfoon oplossen. Zorg ervoor dat u een back-up van het apparaat maakt voordat u het herstelt. Om een reset uit te voeren, opent u de app Instellingen > Persoonlijk > Back-up en resetten > Fabrieksgegevens herstellen > Telefoon resetten. Voer de pincode in als daarom wordt gevraagd, tik vervolgens op "Alles wissen" en daarna op "Uw apparaat opnieuw opstarten" zodra het proces is voltooid. Herstel daarna de gegevens.
Kapotte microfoon
De microfoon op de telefoon kan kapot zijn. Volg deze handleiding om de microfoon te vervangen.
Vingerafdrukscanner herkent vinger niet
De vingerafdrukscanner registreert geen vingers en ontgrendelt het apparaat niet.
Vingerafdrukscanner is vuil
Controleer of de scanner wordt geblokkeerd door vuil, pluisjes of iets anders dat verhindert dat de vingerafdruk wordt gescand.
Vingerafdruk is niet opgeslagen
Als de vingerafdrukken niet of niet goed zijn opgeslagen, wordt het apparaat niet ontgrendeld via de scanner. Navigeer naar Instellingen > Persoonlijk > Beveiliging > Pixel Imprint en volg vervolgens de instructies op het scherm.
Vingerafdrukscanner is kapot
De scanner kan vingerafdrukken niet lezen als deze kapot is. Volg deze handleiding om de vingerafdrukscanner te vervangen.
Aansluiting koptelefoon verzendt geen audio
De Google Pixel verzendt geen audio wanneer een koptelefoon is aangesloten.
Aansluiting koptelefoon is vuil
Controleer of er vuil of pluisjes in de aansluiting koptelefoon of het omliggende gebied zitten. Maak het gebied voorzichtig schoon met een tandenstoker of wattenstaafje om er zeker van te zijn dat niets de verbinding van de koptelefoon met het apparaat verhindert.
Koptelefoon is kapot
Controleer of de koptelefoon werkt door deze aan te sluiten op andere apparaten. Als de koptelefoon geen geluid verzendt vanaf andere apparaten, is een nieuwe koptelefoon nodig.
Aansluiting koptelefoon is kapot/versleten
Controleer of de koptelefoon werkt door deze aan te sluiten op andere apparaten. Als de koptelefoon wel audio verzendt vanaf andere apparaten, kan de aansluiting koptelefoon kapot zijn. Vervang de aansluiting koptelefoon.
Claudia Mendez
1.854 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Phone was dropped in tolit for a second was cleaned and dried off phone went off an I put in rices for days but still won't come on even after charging can my phone be fixed
Sandra - Antwoord Deel
Some Google pixel owners have reported issue of Google pixel screen won’t turn on after charging. You can see black screen on your Google pixel and pixel XL devices. There are various reasons to occur this issue such as charger fault, damage charging port, power outlet and other problems. Let see some of the solutions to fix Google pixel wont turn on after charging.
1st Method: Check your device charger
2nd Method: Restart your Google pixel
3rd Method: Check wall outlet
4th Method: Turn on safe mode on Google pixel
5th Method: Wipe cache partition on Google pixel
To see details about all methods, you will visit my site bestusefultips.com.
Bestuseful - Antwoord Deel
second google phone now (pixel) with issues within 2 months. go with samsung. i’m done with pixel and google. black screen and only vibrates. battery at 80%.
briancristopher - Antwoord Deel
Ditto when mine first pixel 4A went out after 6 months, at least part of it I got to refurbished phone after replacing everything I could possibly replace and that didn't fix it plus I was at another $150. Now the second replacement phone doesn't work right!
Ro Ma - Antwoord Deel
Thank you so much! I got worried for a second. My system had crashed at 1% battery, so I had assumed that it had just died. When I plugged it in and it didn’t work, I got really nervous. But it actually needed to be rebooted—so simple!
babywhale3378 2 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 106,782
