Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel dochterbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel dochterbord vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit.
      • Bereid een iOpener voor om de randen van het display te verwarmen en de schermlijm eronder te verzachten. Als alternatief kun je een heteluchtpistool of een haardroger gebruiken.
      • De oppervlakken bij de luidspreker en microfoon (respectievelijk aan de boven- en onderkant) hebben grotere lijmgedeelten. Deze gebieden hebben mogelijk iets langer warmte nodig. Het display moet ongeveer twee minuten worden verwarmd totdat het iets te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen scheidt u het Beeldscherm door de schermlijm door te snijden die het scherm aan de behuizing van de Pixel bevestigt.
      • Ter referentie is de achterkant van het Beeldscherm links weergegeven. Let op de smalle ruimte tussen de zijkant van de beeldschermeenheid en het OLED-paneel. (De raam geven deze afstand aan de voorkant aan.)
      • Het invoeren van een Openingsgereedschap dieper dan 1,5 mm in de zijkanten van het apparaat, of 9 mm in de boven- en onderkant kan het Beeldscherm permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Suction Handle
      $2.95
      • Gebruik een handgreep van de zuignap om het scherm omhoog te trekken en een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
      • Als je scherm gebarsten is, plak het dan af met verpakkingstape zodat de zuignap beter hecht en voorkom dat glassplinters loskomen.
      • Misschien moet je meer warmte toevoegen als het scherm niet loskomt. Wees niet ongeduldig, dit kost tijd. Zodra je voorzichtig een openingstool in de opening kunt steken, kun je doorgaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum of een speelkaart in de opening tussen het chassis en de schermmodule.
      • Begin het opening plectrum langs de rand van het scherm te schuiven om de lijm door te snijden die het scherm op zijn plek houdt.
      • Probeer het scherm niet met het plectrum op te tillen of los te wrikken. Schuif het simpelweg eromheen om de lijm los te maken.
      • Het beeldscherm is extreem kwetsbaar. Als je van plan bent je scherm opnieuw te gebruiken, let er dan op dat je het gereedschap slechts zo ver als nodig inbrengt om de lijm te scheiden. Als je het gereedschap verder naar binnen steekt, kan het OLED-paneel onder het glas beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ga voorzichtig door met het losmaken van de lijm rondom de rest van het apparaat.
      • Er zit een luidsprekerrooster over de oorstuk luidspreker aan de bovenrand van het scherm. Als je geen reservescherm hebt, pas dan op dat je dit onderdeel niet beschadigt of verliest.
      • Wees extra voorzichtig bij de zijramen, die slechts 1,5 mm diep zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Nu de schermlijm is doorgesneden, til je het display langzaam op vanaf de bovenkant (de kant met de uitsparing voor de speakergrill). Kantel het voorzichtig verticaal richting de onderkant van het apparaat en laat het op de voorkant rusten, zoals getoond.
      • Vergeet niet dat er overal plakkerige lijm zit, dus overweeg om een opening plectrum tussen het scherm en het display te leggen om te voorkomen dat de lijmresten zich verspreiden!
      • Probeer het display nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog verbonden is met een fragiele lintkabel. Pas op dat je de kabel niet belast terwijl je het display positioneert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee zwarte 3,5 mm Torx-schroeven te verwijderen die de beugel van de kabelaansluiting van het scherm vastzetten.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de beugel te verwijderen die de (kabel)aansluiting van het scherm op zijn plek houdt.
      • Dit is slechts een metalen onderdeel dat heel gemakkelijk los zou moeten komen. (De kabel wordt in de volgende stap verwijderd.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de schermkabelaansluiting los te wrikken, waardoor het scherm vrijkomt.
      • Bij hermontage klikt u voorzichtig de ene kant vast en daarna de andere.
      • Forceer dit type aansluiting niet tijdens het vastmaken, aangezien dit schade kan veroorzaken. (U moet een lichte klik voelen, maar meer kracht dan dat zal uw aansluiting permanent beschadigen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het display.
      • Sommige reserveschermen worden niet geleverd met een speakergrill van de oorstuk luidspreker. Als je reservescherm er geen heeft, zorg er dan voor dat je de grill van je oude display naar het nieuwe overzet.
      • Stop tijdens de hermontage hier om de werking van je nieuwe onderdeel te testen en de schermlijm te vervangen.
      • Tijdens het opstartproces na de hermontage doorloopt het scherm een kalibratieprocedure. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, aangezien dit kan leiden tot een onjuiste touch-kalibratie en problemen met het touch screen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel dochterbord vervangen, centrale structuur: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de negen 3,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De centrale structuur wordt stevig op zijn plaats gehouden door vijf clips. Om deze clips los te maken, oefen je naar binnen gerichte druk uit met een openingsgereedschap zoals getoond in de onderstaande stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Steek een opening plectrum in de inkeping rechtsonder in de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs beide zijkanten van het toestel in de kleine ruimte tussen de centrale structuur en de achterkant om de clips los te maken die deze op zijn plaats houden.
      • Let erop dat de clips niet worden losgemaakt door er doorheen te schuiven, maar door de naar binnen gerichte druk die het opening plectrum creëert wanneer het de opening rond de clips binnendringt.
      • Als de klemmen niet loskomen, probeer dan de rand waar je aan werkt met je hand naar binnen te duwen, of gebruik een dikker hulpmiddel zoals een spudger.
      • Probeer de centrale structuur nog niet te verwijderen! Er bevindt zich nog een kwetsbare lintkabel onder die de oorstuk luidspreker met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de oorstuk luidspreker recht omhoog te wippen en deze los te koppelen van het moederbord.
      • Verwijder de centrale structuur uit het apparaat.
      • Bij de hermontage bevestig je de kabel van de oorstuk luidspreker weer en plaats je de bovenkant van de centrale structuur voordat je de clips weer op hun plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel dochterbord vervangen, dochterbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 Google Pixel dochterbord vervangen, dochterbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de zilveren strip aan de bovenkant van het dochterbord op te tillen en pel deze terug om de (kabel)aansluiting eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel van het dochterbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • De trilmotor is verbonden met het dochterbord met een kleine kabelaansluiting.
      • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting voorzichtig aan de kabels uit het stopcontact te trekken om de kabel los te koppelen.
      • De kabelaansluiting zou gemakkelijk uit het stopcontact moeten komen. Als dat niet zo is, trek dan niet met kracht aan de kabels. Gebruik in plaats daarvan een Openingsgereedschap om hem voorzichtig los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilverkleurige 2,5 mm T5-schroef waarmee het dochterbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de contactpunten aan de linkerkant van het dochterbord omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Optioneel kun je hier pauzeren om de verbindingskabel van het moederbord te verwijderen, zodat deze niet in de weg zit tijdens de rest van het proces voor het verwijderen van het dochterbord.
      • Pel hiervoor de sticker aan de kant van het moederbord terug en gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting recht omhoog te tillen.
      • Als je ervoor kiest om deze verbindingskabel te verwijderen, zorg er dan voor dat deze in dezelfde richting wordt teruggeplaatst. De telefoon zal niet inschakelen als de kabel ondersteboven is geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het dochterbord op te tillen en het om te klappen op de accu.
      • Probeer het dochterbord nog niet te verwijderen! Er zitten nog twee coaxkabels aan de onderkant vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de zwarte en witte coaxkabels die aan de onderkant van het dochterbord zijn bevestigd, los te wrikken.
      • Coax-connectoren en stopcontacten zijn kwetsbaar. Om beschadiging van de (kabel)aansluitingen te voorkomen, moet je ze voorzichtig recht van het bord wrikken.
      • Wanneer je deze kabels weer aansluit, leg je het dochterbord ondersteboven op de accu en gebruik je een pincet om elke (kabel)aansluiting voorzichtig boven het bijbehorende stopcontact op het bord te plaatsen, waarna je deze recht naar beneden drukt tot deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om elke coaxkabel voorzichtig uit de bevestigingsclip te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel dochterbord vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel dochterbord vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het dochterbord uit het apparaat.
      • Als je vervangende onderdeel niet wordt geleverd met een plastic barometrische ventilatieopening, gebruik dan de punt van een openingsgereedschap om de ventilatieopening voorzichtig van het oude dochterbord te tillen en deze over te plaatsen naar het nieuwe.
      • Mogelijk moet je wat lijm of dubbelzijdige tape gebruiken om de ventilatieopening aan het nieuwe onderdeel te bevestigen. Als je dat doet, zorg er dan voor dat je het ventilatiegat aan de onderkant niet bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je nog resterende onderdelen overzetten of zelfklevende achterzijden van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Camaryn Chambers
457 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hi, I’m looking to fix my google pixel, it has the common microphone problem where I can’t record any audio/ make calls on m device. Where can i purchase a replacement for the daughterboard? I really need to get it fixed. Thanks
timothy james - Antwoord Deel
That’s a lot of steps. I miss the days where you could just pop the back of the phone case off. :/
Phillip - Antwoord Deel
where can I look on the daughterboard if everything else seems to work except the speaker? and I don’t mean the earpiece speaker, the main speaker below. The problem appeared after I replaced the battery, so its most likely something I’ve done, I’ve retraced my steps but I don’t see any major issues.
Henry Scharf - Antwoord Deel
Hey Henry! The daughterboard connects to the speaker with two golden pins that rest on the contact pads that stick out to the right of the speaker. You can see them in this photo. I would recommend cleaning the pins and the pad with some isopropyl alcohol and a q-tip. If that doesn’t fix the problem, check all the pins on both ends of the big interconnect cable and its corresponding sockets on the two boards—you may have accidentally bent one of them! If that’s the case and the bend is obvious, you can try to bend the offending pin back into place, or pick up a replacement cable. Hope this helps!
Taylor Dixon - Antwoord Deel
@taylord Thank you so much for pointing out those pins! You likely saved my sister’s phone. I’m fairly experienced with hardware repair but foolishly allowed one of the coax cables to run underneath the corner of the daughterboard. After cleaning the contacts and reinstalling the daughterboard the speakers and microphone are working, which is why I was trying to replace the board in the first place.
Thank you!
Adam Lee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 26,018
