Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel scherm vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit.
      • Bereid een iOpener voor om de randen van het display te verwarmen en de schermlijm eronder te verzachten. Als alternatief kun je een heteluchtpistool of een haardroger gebruiken.
      • De oppervlakken bij de luidspreker en microfoon (respectievelijk aan de boven- en onderkant) hebben grotere lijmgedeelten. Deze gebieden hebben mogelijk iets langer warmte nodig. Het display moet ongeveer twee minuten worden verwarmd totdat het iets te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen scheidt u het Beeldscherm door de schermlijm door te snijden die het scherm aan de behuizing van de Pixel bevestigt.
      • Ter referentie is de achterkant van het Beeldscherm links weergegeven. Let op de smalle ruimte tussen de zijkant van de beeldschermeenheid en het OLED-paneel. (De raam geven deze afstand aan de voorkant aan.)
      • Het invoeren van een Openingsgereedschap dieper dan 1,5 mm in de zijkanten van het apparaat, of 9 mm in de boven- en onderkant kan het Beeldscherm permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Suction Handle
      $2.95
      • Gebruik een handgreep van de zuignap om het scherm omhoog te trekken en een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
      • Als je scherm gebarsten is, plak het dan af met verpakkingstape zodat de zuignap beter hecht en voorkom dat glassplinters loskomen.
      • Misschien moet je meer warmte toevoegen als het scherm niet loskomt. Wees niet ongeduldig, dit kost tijd. Zodra je voorzichtig een openingstool in de opening kunt steken, kun je doorgaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum of een speelkaart in de opening tussen het chassis en de schermmodule.
      • Begin het opening plectrum langs de rand van het scherm te schuiven om de lijm door te snijden die het scherm op zijn plek houdt.
      • Probeer het scherm niet met het plectrum op te tillen of los te wrikken. Schuif het simpelweg eromheen om de lijm los te maken.
      • Het beeldscherm is extreem kwetsbaar. Als je van plan bent je scherm opnieuw te gebruiken, let er dan op dat je het gereedschap slechts zo ver als nodig inbrengt om de lijm te scheiden. Als je het gereedschap verder naar binnen steekt, kan het OLED-paneel onder het glas beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ga voorzichtig door met het losmaken van de lijm rondom de rest van het apparaat.
      • Er zit een luidsprekerrooster over de oorstuk luidspreker aan de bovenrand van het scherm. Als je geen reservescherm hebt, pas dan op dat je dit onderdeel niet beschadigt of verliest.
      • Wees extra voorzichtig bij de zijramen, die slechts 1,5 mm diep zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel scherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Nu de schermlijm is doorgesneden, til je het display langzaam op vanaf de bovenkant (de kant met de uitsparing voor de speakergrill). Kantel het voorzichtig verticaal richting de onderkant van het apparaat en laat het op de voorkant rusten, zoals getoond.
      • Vergeet niet dat er overal plakkerige lijm zit, dus overweeg om een opening plectrum tussen het scherm en het display te leggen om te voorkomen dat de lijmresten zich verspreiden!
      • Probeer het display nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog verbonden is met een fragiele lintkabel. Pas op dat je de kabel niet belast terwijl je het display positioneert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee zwarte 3,5 mm Torx-schroeven te verwijderen die de beugel van de kabelaansluiting van het scherm vastzetten.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de beugel te verwijderen die de (kabel)aansluiting van het scherm op zijn plek houdt.
      • Dit is slechts een metalen onderdeel dat heel gemakkelijk los zou moeten komen. (De kabel wordt in de volgende stap verwijderd.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de schermkabelaansluiting los te wrikken, waardoor het scherm vrijkomt.
      • Bij hermontage klikt u voorzichtig de ene kant vast en daarna de andere.
      • Forceer dit type aansluiting niet tijdens het vastmaken, aangezien dit schade kan veroorzaken. (U moet een lichte klik voelen, maar meer kracht dan dat zal uw aansluiting permanent beschadigen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het display.
      • Sommige reserveschermen worden niet geleverd met een speakergrill van de oorstuk luidspreker. Als je reservescherm er geen heeft, zorg er dan voor dat je de grill van je oude display naar het nieuwe overzet.
      • Stop tijdens de hermontage hier om de werking van je nieuwe onderdeel te testen en de schermlijm te vervangen.
      • Tijdens het opstartproces na de hermontage doorloopt het scherm een kalibratieprocedure. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, aangezien dit kan leiden tot een onjuiste touch-kalibratie en problemen met het touch screen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of de beschermfolie van de lijm verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel plaatst.
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Taylor Dixon
72.965 Reputatie
94 handleidingen geschreven
19Gids Commentaar
hey, is the replacement screen meant to have adhesive on it already?
noisycrow - Antwoord Deel
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
Vitaliy Isikov - Antwoord Deel
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Jason Stewart - Antwoord Deel
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
Craig Beery II - Antwoord Deel
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
Mingye Wang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 361
Altijd: 111,631
