Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GoPro gaat niet aan
De GoPro gaat niet aan, wat je ook doet.
GoPro is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de GoPro is opgeladen. Laad de GoPro op door de meegeleverde USB-(kabel)aansluiting te gebruiken en deze in een computer te steken. Je kunt ook de GoPro-wandlader of autolader gebruiken.
Als de GoPro nog steeds niet oplaadt, gebruik dan de gids voor vervanging van de microSD-/Micro USB-poortmontage om je montage te vervangen. Een slechte verbinding in de Micro USB-poort kan voorkomen dat je GoPro oplaadt.
GoPro heeft geen batterij
Zorg ervoor dat er een batterij in je GoPro zit en verbonden is. Zo niet, plaats de batterij in je GoPro en zorg ervoor dat deze is opgeladen.
Voor instructies over het vervangen van de batterij, bezoek onze gids voor Batterijvervanging.
GoPro heeft niet-reagerende knoppen
Je kunt niet door menu's navigeren of de camera bedienen vanwege niet-reagerende knoppen.
GoPro loopt vast
Houd de aan-/uitknop (Power/Mode-knop) 8 seconden ingedrukt om je camera te resetten. De reset slaat al je inhoud en instellingen op en schakelt de camera uit.
Als de reset niet werkt, raadpleeg dan onze gids voor Moederbordvervanging om een defect moederbord te vervangen.
GoPro videoweergave is schokkerig
De weergave is niet vloeiend wanneer je video's bekijkt die door je camera zijn opgenomen op een computer.
Gebruik van incompatibele videospeler
Niet alle videospelers ondersteunen de H.264-codec (die de GoPro gebruikt). Gebruik voor het beste resultaat de GoPro Studio Software, gratis beschikbaar hier.
Computer ondersteunt geen HD-weergave
Oudere computers beschikken niet over de hardware om HD-weergave te ondersteunen. Zorg ervoor dat je computer de video kan afspelen door te controleren of deze voldoet aan de minimale vereisten voor de GoPro Studio Software hier.
Afspelen van video met hoge bitrate via USB
Je kunt schokkerige videoweergave krijgen als je de video streamt vanaf de camera via USB. Dit betekent dat als je de camera met de USB-kabel op een computer hebt aangesloten en je de video afspeelt vanaf de bestanden op de camera, zonder het bestand naar je computer over te zetten, dit schokkerig kan zijn. Dit komt doordat de USB-verbinding niet snel genoeg is om de HD-video in real-time af te spelen. Voordat je een HD-video afspeelt, kopieer of verplaats het bestand van je GoPro naar je computer en speel de video daarna af.
Statisch geluid gehoord in videobestanden
Statische of krakende geluiden zijn hoorbaar bij het afspelen van opgenomen video's.
Gebruik van verouderde software
Zorg ervoor dat je camera up-to-date is. De laatste update is hier te vinden.
Elektrische interferentie
Elk type elektrische interferentie kan problemen veroorzaken bij het opnemen. Bijvoorbeeld, in de buurt zijn van een auto die aanstaat kan het statische geluid veroorzaken. Probeer de camera zoveel mogelijk te isoleren van andere elektronica om het statische geluid te verminderen.
Korte of afgebroken video-opnames
Na het opnemen van een video merk je dat deze niet alles heeft opgenomen wat je had opgenomen.
Slechte foto-/videokwaliteit
"Al mijn foto's en video's zijn onscherp."
De lens kan beschadigd zijn of de afbeeldingssensor kan defect zijn. De enige manier om dit probleem te verhelpen is door de onderdelen te vervangen.
Gebruik onze gids voor Lensvervanging om de lens te vervangen.
Als je de afbeeldingssensor moet vervangen, raadpleeg dan onze gids voor vervanging van de afbeeldingssensor.
Opnemen in een te hoge resolutie
Probeer op te nemen in een lagere resolutie, lagere framesnelheid of beide om het risico op oververhitting van de camera te verkleinen en de batterijduur van de camera te vergroten.
Gebruik van een onbetrouwbare SD-kaart
Als je kaart te traag is, kan de camera stoppen met opnemen. Gebruik deze lijst als leidraad voor je keuze van een SD-kaart.
Camera is niet opgeladen
Zorg ervoor dat je camera voldoende stroom heeft om de gewenste lengte van de video-opname te voltooien.
SD-kaart is beschadigd of niet geformatteerd
Als je bestanden op de SD-kaart hebt staan, sla deze dan op je computer op. Ze gaan verloren bij het opnieuw formatteren. Gebruik deze stappen om je kaart opnieuw te formatteren:
  1. Tik op het modus-icoon (camera-icoon aan de rechterkant van het touch screen)
  2. Tik op Setup
  3. Gebruik de pijltjes om naar Delete onderaan de lijst te navigeren
  4. Tik op All/Format
  5. Tik op Delete wanneer het scherm vraagt Delete all files
Als je touch screen niet werkt, gebruik dan in plaats daarvan deze stappen:
  1. Druk op de Mode-knop (op de voorkant van de camera) totdat je het SETUP-icoon op het scherm vooraan ziet
  2. Druk op de Shutter-knop (boven op de camera) om SETUP te openen
  3. Druk op de Mode-knop totdat je bij DELETE bent en druk op Shutter om te selecteren
  4. Druk op de Mode-knop totdat je bij ALL/FORMAT bent en druk op Shutter om te selecteren
  5. Druk op de Mode-knop totdat je bij DELETE bent en druk op Shutter om te selecteren
  6. Het scherm van de camera vooraan zal tonen dat de SD-kaart opnieuw wordt geformatteerd
Hierna zal je kaart opnieuw geformatteerd en leeg zijn.
Vergeten cameragebruikersnaam of wachtwoord
Je bent je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten om verbinding te maken met wifi.
Gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist
Als je de draadloze naam en/of het wachtwoord van je camera bent vergeten, kun je dit resetten door deze stappen te volgen:
  1. Schakel de camera in
  2. Tik op het modus-icoon (camera-icoon aan de rechterkant van het touch screen) en tik vervolgens op Setup
  3. Tik op Wireless
  4. Tik op de pijl omlaag en tik vervolgens op Wi-Fi Reset Settings
  5. Tik op Reset. (Het wachtwoord wordt gereset naar de standaardwaarde: goprohero)
Blauw lampje knippert nog steeds na het uitschakelen van de GoPro
Zelfs nadat je de GoPro hebt uitgeschakeld, knippert er nog steeds een blauw lampje.
Wifi is ingeschakeld
Het blauwe lampje geeft aan dat de draadloze functie is ingeschakeld. Om de draadloze functie uit te schakelen, houd je de Settings/Tag-knop (aan de zijkant van de camera) ingedrukt totdat het statuslampje voor draadloos netwerk snel knippert en schakel vervolgens de draadloze functie uit.
Matthew Tinkey
937 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Its not helping
Luis cisneros - Antwoord Deel
Have a new GoPro+LCD when I power on it beeps every few seconds and won't respond to anything won't even turn off till I remove the ad card and it will say no card then the power button will turn it off HELP PLEASE
Mike henry - Antwoord Deel
I'm having the same problem with a hero+. I am thinking it's the SD, but it doesn't make sense. Sdxc Class 10 u1
Bill Bixby - Antwoord Deel
I have Problem wirh my go pro LCD everytime I inserted the memory card it keep restarting I buy new memory card but its still the same I use sandisk extreme memory card 32 gb class 10 U3 Please help me how to fix it Please..
baladaddanilo - Antwoord Deel
hey there, so i recently got a gopro plus and in all of the youtube tutorials it has a screan(display) and i just dont have it.
what can i do about it?
Ariel Minin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 25,783
