Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de GoPro uitschakelt voordat je begint met de demontage.
      • Wip de clip omhoog en trek deze naar achteren om de schermkap te verwijderen en de achterbehuizing met het touchscreen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om rondom de rand van het paneel te wrikken.
      • Wrik het paneel omhoog door de metalen spudger in de hoeknaad tussen het paneel en de camerabehuizing te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik rondom het paneel om te zorgen dat het niet meer aan het apparaat vastzit.
      • Verplaats het paneel naar de zijkant zodat je bij de interne onderdelen kunt.
      • Het paneel zit nog steeds aan de rest van het apparaat vast met een lintkabel, dus zorg ervoor dat je de kabel niet scheurt of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van het achterpaneel, die aan de accu is bevestigd, voorzichtig los totdat deze volledig van de accu is gescheiden.
      • Pas op voor de metalen contacten op de strip; deze kunnen scherp zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de koperen tape aan de rechterkant van de accu los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het plastic openingsgereedschap aan een van de randen van de accu en wrik totdat de accu uit de GoPro is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de accu los te koppelen van het moederbord.
      • Trek de accu voorzichtig van het moederbord af. Verticaal van het moederbord aftrekken zorgt voor een schone loskoppeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen, MicroSD/Micro USB-poortmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen, MicroSD/Micro USB-poortmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen, MicroSD/Micro USB-poortmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips-schroeven #00.
      • Verwijder de enkele 4 mm Phillips-schroef #000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afbeeldingssensor van de camera.
      • Je hoeft de zwarte doos niet los te koppelen om de USB/SD-chip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de rand van de lintkabel vast met de pincet en trek voorzichtig totdat de kabel is losgekoppeld van het moederbord.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lintkabel. U moet voorzichtig trekken, anders kunt u de lintkabel van de contactpunten scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de microSD/Micro-USB-module voorzichtig op en uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD afbeeldingssensor vervangen, afbeeldingssensor: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers en trek de afbeeldingssensor voorzichtig los van het moederbord door langzaam en geleidelijk aan de behuizing van de afbeeldingssensor omhoog te trekken.
      • Trek niet hard aan de afbeeldingssensor, dit kan de bedrading lostrekken of het moederbord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthew Tinkey
937 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 2,314
