Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
GoPro Hero+ LCD lens vervangen
Bekeken: 7,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
7.653
Commentaar: 6
4 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Om de lensmontage te verwijderen, moet je eerst enkele interne onderdelen verwijderen. Sommige van deze schroeven bevinden zich op krappe plekken, waardoor ze lastig te bereiken zijn.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de GoPro uitschakelt voordat je begint met de demontage.
      • Wip de clip omhoog en trek deze naar achteren om de schermkap te verwijderen en de achterbehuizing met het touchscreen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om rondom de rand van het paneel te wrikken.
      • Wrik het paneel omhoog door de metalen spudger in de hoeknaad tussen het paneel en de camerabehuizing te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik rondom het paneel om te zorgen dat het niet meer aan het apparaat vastzit.
      • Verplaats het paneel naar de zijkant zodat je bij de interne onderdelen kunt.
      • Het paneel zit nog steeds aan de rest van het apparaat vast met een lintkabel, dus zorg ervoor dat je de kabel niet scheurt of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van het achterpaneel, die aan de accu is bevestigd, voorzichtig los totdat deze volledig van de accu is gescheiden.
      • Pas op voor de metalen contacten op de strip; deze kunnen scherp zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de koperen tape aan de rechterkant van de accu los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het plastic openingsgereedschap aan een van de randen van de accu en wrik totdat de accu uit de GoPro is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de accu los te koppelen van het moederbord.
      • Trek de accu voorzichtig van het moederbord af. Verticaal van het moederbord aftrekken zorgt voor een schone loskoppeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD lens vervangen, MicroSD/Micro USB-poortmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen, MicroSD/Micro USB-poortmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen, MicroSD/Micro USB-poortmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips-schroeven #00.
      • Verwijder de enkele 4 mm Phillips-schroef #000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afbeeldingssensor van de camera.
      • Je hoeft de zwarte doos niet los te koppelen om de USB/SD-chip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de rand van de lintkabel vast met de pincet en trek voorzichtig totdat de kabel is losgekoppeld van het moederbord.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lintkabel. U moet voorzichtig trekken, anders kunt u de lintkabel van de contactpunten scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de microSD/Micro-USB-module voorzichtig op en uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD lens vervangen, afbeeldingssensor: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers en trek de afbeeldingssensor voorzichtig los van het moederbord door langzaam en geleidelijk aan de behuizing van de afbeeldingssensor omhoog te trekken.
      • Trek niet hard aan de afbeeldingssensor, dit kan de bedrading lostrekken of het moederbord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 4 mm Phillips #000-schroeven waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik uw vingers om de lintkabel die met de lens verbonden is voorzichtig te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lintkabel. Trek er voorzichtig aan, anders kunt u de kabel van de contactpunten scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers en trek het moederbord voorzichtig onder de lens vandaan. Het kan een beetje passen en meten vereisen om het eruit te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Lens: stap 16, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Lens: stap 16, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen, Lens: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 4 mm Phillips #000-schroeven waarmee de bovenste knop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4 mm kruiskopschroeven die de lens aan de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero+ LCD lens vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Til de lens voorzichtig omhoog en uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Matthew Tinkey
937 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
I'm curious if you have any suggestions for sourcing the replacement part.
Driftless Repair - Antwoord Deel
My hing clip is broken, Can I remove the actual camera & replace the full waterproof case then reinstall my camera into the new replacement case ?
jimmac044 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 7,653
