Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging
Bekeken: 43K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
65
Afgelopen 30 dagen:
236
Altijd:
43.279
Commentaar: 17
4 opmerkingen over de stappen, 13 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De batterij is met een paar draden verbonden met het moederbord. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterij om het moederbord of de batterij niet te beschadigen.
    1. GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de GoPro uitschakelt voordat je begint met de demontage.
      • Wip de clip omhoog en trek deze naar achteren om de schermkap te verwijderen en de achterbehuizing met het touchscreen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om rondom de rand van het paneel te wrikken.
      • Wrik het paneel omhoog door de metalen spudger in de hoeknaad tussen het paneel en de camerabehuizing te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik rondom het paneel om te zorgen dat het niet meer aan het apparaat vastzit.
      • Verplaats het paneel naar de zijkant zodat je bij de interne onderdelen kunt.
      • Het paneel zit nog steeds aan de rest van het apparaat vast met een lintkabel, dus zorg ervoor dat je de kabel niet scheurt of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van het achterpaneel, die aan de accu is bevestigd, voorzichtig los totdat deze volledig van de accu is gescheiden.
      • Pas op voor de metalen contacten op de strip; deze kunnen scherp zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de koperen tape aan de rechterkant van de accu los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het plastic openingsgereedschap aan een van de randen van de accu en wrik totdat de accu uit de GoPro is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero+ LCD Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de accu los te koppelen van het moederbord.
      • Trek de accu voorzichtig van het moederbord af. Verticaal van het moederbord aftrekken zorgt voor een schone loskoppeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Kyle
222 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
13 opmerkingen onder de handleiding
This is a superb guide but where can one buy a replacement battery? I have looked on the web for the one in your photo but can't find a specific one.
I want to buy one of these cameras but would like to know I can replace the battery.
Thanks.
Andrew - Antwoord Deel
I am also trying to find the replacement battery for a Hero+. Have found a lot of batteries for all other versions of Gopro cams, but not one single one for a Hero+.
I have also sent an email to Gopro to get help. I am not prepared for an answer but I really would like to get hold of a battery.
Does anyone know how to get one?
Please contact me: rhafsrhafs@gmail.com. Rikard from Sweden.
Thanks
Rikard
Rikard Hård - Antwoord Deel
hi, do you know where i can get the housing for the gopro hero+ lcd. mine is broken and need a new one but can't find it anywhere...........
chris
christianrisan - Antwoord Deel
not even amazon?
Mary D'Alesandro - Antwoord Deel
this is awesome thanks a lot! , i dont want to be rude, but the title says battery replacementnt , why isnt anyone preparing a battery and putting it back in?, All everyone is doing is taking th battery out
John misquita - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 236
Altijd: 43,279
