Ga door naar hoofdinhoud
Algemene computerreparatieprocedures
Met de handgereedschappen en hulpprogramma's die in de voorgaande paragrafen zijn beschreven, heeft u alles wat u nodig heeft om een pc te upgraden of te repareren, met uitzondering van de nieuwe onderdelen. Lees voordat u begint eerst de volgende paragrafen door, waarin de algemene procedures en algemene kennis worden beschreven die u nodig heeft om aan pc's te werken. Deze paragrafen beschrijven de algemene taken die komen kijken bij het werken aan een pc, zoals het openen van de behuizing, het instellen van jumpers, het manipuleren van kabels en het toevoegen of verwijderen van uitbreidingskaarten. Instructies voor specifieke taken, zoals het vervangen van een moederbord, schijfstation of interne stroomvoorziening, worden in de relevante sectie gegeven.
Voordat u de behuizing opent
Hoewel u misschien staat te popelen om aan de slag te gaan en iets te repareren, levert het nemen van de tijd om u goed voor te bereiden voordat u begint, later veel op. Als uw systeem problemen heeft, doe dan het volgende voordat u de behuizing opent:
Controleer of het geen kabelprobleem is.
Met kabels kunnen vreemde dingen gebeuren. Koppel alle niet-essentiële kabels los en laat alleen de muis, het toetsenbord en het beeldscherm aangesloten. Koppel de printer, USB-hub en eventuele andere aangesloten randapparatuur los om ze de kans te geven zichzelf te resetten. Schakel uw computer uit en start deze opnieuw op. Als het probleem is verdwenen, probeer dan de kabels één voor één opnieuw aan te sluiten om te zien of het probleem terugkeert.
Controleer of het geen softwareprobleem is.
Het oude gezegde "als je alleen een hamer hebt, lijkt alles op een spijker" is nergens zo waar als bij pc-reparaties. Voordat u ervan uitgaat dat het een hardwareprobleem is, moet u controleren of het probleem niet wordt veroorzaakt door een applicatie, door Windows of door een virus. Gebruik Knoppix en uw virus-/malwarescanners voordat u aanneemt dat de hardware defect is en begint met het loskoppelen van onderdelen. Als het systeem opstart en Knoppix succesvol draait, is defecte hardware zeer onwaarschijnlijk als oorzaak van het probleem.
Controleer of het geen stroomprobleem is.
De betrouwbaarheid van elektrische stroom varieert afhankelijk van waar u woont, op welk individueel circuit u bent aangesloten en zelfs van moment tot moment wanneer andere belastingen op het circuit in- en uitschakelen. Sporadische problemen, zoals spontane reboots, worden vaak veroorzaakt door stroom van slechte kwaliteit. Voordat u begint met het uit elkaar halen van uw systeem, moet u ervoor zorgen dat het probleem niet wordt veroorzaakt door slechte elektrische stroom. Gebruik minimaal een overspanningsbeveiliging om de inkomende stroom te stabiliseren. Nog beter: sluit het systeem aan op een UPS (Uninterruptible Power Supply). Als u geen UPS heeft, sluit het systeem dan aan op een stopcontact op een ander circuit.
Controleer of het geen oververhittingsprobleem is.
Moderne systemen, met name 'high-performance'-modellen, worden erg heet. Sporadische problemen, of problemen die pas optreden nadat een systeem enige tijd heeft gedraaid, worden vaak veroorzaakt door overmatige hitte. De meeste moderne moederborden bevatten ingebouwde Temperatuursensoren, meestal één ingebed in de processorsocket om de CPU-temperatuur te rapporteren en een of meer andere in de buurt van het geheugen, de chipset en andere kritieke onderdelen.
De meeste fabrikanten van moederborden leveren hulpprogramma's die temperatuurwaarden rapporteren en loggen, evenals andere kritieke informatie zoals de snelheden van de CPU- en andere systeemventilatoren, de voltages op specifieke spanningsrails, enzovoort. Als er geen dergelijk hulpprogramma beschikbaar is voor uw besturingssysteem, start de computer dan opnieuw op, open de BIOS-instellingen en navigeer door de menu's totdat u de optie voor hardwarebewaking of iets dergelijks vindt. Omdat de ingebouwde sensoren voor temperatuur, voltage en ventilatorsnelheid hun waarden rapporteren aan het BIOS, kunt u die waarden direct vanaf het BIOS-instellingenscherm lezen en noteren. Het is het beste om opnieuw op te starten en de waarde op te nemen nadat de computer enige tijd heeft gedraaid, en bij voorkeur direct nadat deze de problemen vertoonde die u probeert op te lossen.
Het is handig om basiswaarden voor temperatuurmetingen vast te stellen, omdat "normale" temperaturen aanzienlijk variëren afhankelijk van het type en de snelheid van de processor, het type koellichaam/ventilator, het aantal en type extra behuizingsventilatoren, de omgevingstemperatuur, de mate van systeembelasting, enzovoort. Een processor die normaal op 35 °C stationair draait, kan bijvoorbeeld 60 °C of hoger bereiken wanneer deze een CPU-intensief programma uitvoert. Zowel de stationaire als de belaste temperaturen zijn belangrijk. Een stijging van de stationaire temperatuur duidt waarschijnlijk op een koelingsprobleem, zoals verstopte luchtinlaten of een falende CPU-ventilator, terwijl zeer hoge belaste temperaturen kunnen leiden tot systeemfouten, tragere processorprestaties door "thermische beperking" of, in het ergste geval, daadwerkelijke schade aan de processor.
Denk na over de stappen.
Onervaren technici duiken er zomaar in zonder eerst na te denken. Ervaren technici bepalen eerst wat de meest waarschijnlijke oorzaak van het probleem is, wat er kan worden gedaan om het op te lossen, in welke volgorde ze de reparatie moeten aanpakken en wat ze nodig hebben om deze te voltooien. Medische studenten hebben een gezegde: "als je hoefgetrappel hoort, denk dan niet aan zebra's." Met andere woorden: meestal zijn het paarden en u kunt veel tijd verspillen aan het zoeken naar onbestaande zebra's. Bepaal de meest waarschijnlijke oorzaken van het probleem in een geschatte rangorde, beslis welke gemakkelijk te controleren zijn en elimineer eerst de gemakkelijke. Controleer in volgorde: gemakkelijk/waarschijnlijk, gemakkelijk/onwaarschijnlijk, moeilijk/waarschijnlijk en tot slot moeilijk/onwaarschijnlijk. Anders zult u merken dat u uw pc uit elkaar haalt en de videokaart verwijdert voordat u merkt dat iemand de stekker van de monitor eruit heeft getrokken.
Maak een back-up van de harde schijf(-ven).
We zeggen het nog eens: maak een back-up van de belangrijke gegevens op de harde schijf voordat u begint met het upgraden of repareren van een systeem. Elke keer dat u de klep van een pc opent, bestaat er een klein maar altijd aanwezig risico dat iets wat voorheen werkte, niet meer werkt wanneer u alles weer in elkaar zet. Een van de draden in een kabel kan aan een zijden draadje hangen of de harde schijf kan op het punt staan te falen. Alleen al het openen van de behuizing kan ertoe leiden dat een marginaal onderdeel onherstelbaar faalt. Zorg er dus voor dat er een back-up van de harde schijf is gemaakt voordat u zelfs maar denkt aan pc-chirurgie.
Koppel externe kabels los.
Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar u moet alle externe kabels loskoppelen voordat u de pc zelf naar de werkruimte kunt verplaatsen. Veel pc's staan onder bureaus of op een plek die het moeilijk maakt om het achterpaneel te zien. Ga indien nodig op de grond liggen en kruip met een zaklamp achter de pc om er zeker van te zijn dat deze nergens meer aan verbonden is. We hebben modems, toetsenborden en muizen van bureaus getrokken omdat we niet oplettten, en we kwamen ooit centimeters tekort om een monitor van $ 2.000 op de grond te trekken. Controleer de kabels of betaal de prijs.
Zet het beeldscherm veilig opzij.
CRT-beeldschermen zijn niet alleen fragiel, maar kunnen ook ernstig letsel veroorzaken als de buis implodeert. Flat-panel lcd-schermen zijn in dat opzicht niet gevaarlijk, maar het is gemakkelijk om heel snel veel kostbare schade aan te richten als u niet oppast. Een beeldscherm op de grond is een ongeluk dat wacht om te gebeuren. Als u het beeldscherm niet naar de werkruimte verplaatst, houd het dan op het bureau uit de buurt van gevaar. Als u het op de vloer moet zetten, draai het scherm dan in ieder geval richting de muur.
Neem antistatische voorzorgsmaatregelen.
U kunt het grootste deel van het risico op schade aan onderdelen door statische elektriciteit elimineren door er simpelweg een gewoonte van te maken om het chassis van de behuizing of de interne stroomvoorziening aan te raken om uzelf te aarden voordat u de processor, geheugenmodules of andere statisch gevoelige onderdelen aanraakt. Het is ook een goed idee om schoenen met rubberen zolen en synthetische kleding te vermijden en in een ruimte zonder tapijt te werken.
De behuizingskap verwijderen en terugplaatsen
Het klinkt misschien dom, maar het is niet altijd direct duidelijk hoe de kap van het chassis moet worden gehaald. We hebben in de loop der jaren aan honderden verschillende pc's van tientallen fabrikanten gewerkt en we staan soms nog steeds voor een raadsel. Fabrikanten gebruiken een eindeloze variëteit aan duivelse manieren om de kap aan het chassis te bevestigen. Sommige waren bedoeld om toegang zonder gereedschap mogelijk te maken, andere om te voorkomen dat beginnende gebruikers de behuizing zouden openen, en weer andere waren blijkbaar ontworpen om alleen maar te bewijzen dat er nóg een manier was om het te doen.
We hebben beginnende upgraders in wanhoop hun handen in de lucht zien gooien, denkend dat als ze de behuizing niet eens open kregen, ze niet voorbestemd waren om pc-technicus te worden. Niets is minder waar. Het kost soms gewoon even tijd om het uit te vogelen.
Het meest duivelse voorbeeld dat we ooit tegenkwamen was een minitowerbehuizing zonder zichtbare schroeven, behalve de schroeven waarmee de interne stroomvoorziening was bevestigd. De kap leek naadloos en monolithisch. De enige aanwijzing was een vijf centimeter lang stuk zilverkleurige "garantie vervalt bij verwijdering"-tape die van de bovenkant van de kap naar één zijkant liep, waardoor duidelijk werd dat daar het scheidingspunt zat. We hebben alles geprobeerd wat we konden bedenken om die kap eraf te krijgen. We trokken voorzichtig aan de voorkant van de behuizing, denkend dat deze misschien los zou springen en schroeven eronder zou onthullen. We drukten voorzichtig op de zijpanelen, denkend dat ze misschien vastzaten met een veerclip of een klempassing. Niets werkte.
Uiteindelijk hebben we het ding ondersteboven gezet en de onderkant onderzocht. De onderkant van computerbehuizingen is bijna altijd onbewerkt metaal, maar deze was afgewerkt met beige materiaal dat er net zo uitzag als de andere delen van de kap. Dat leek vreemd, dus onderzochten we de vier rubberen voetjes nauwkeurig. Ze leken inzetstukken in het midden te hebben, dus wrikten we er voorzichtig een los met onze kleine schroevendraaier. Inderdaad, hij sprong eraf en onthulde een verborgen schroef in het rubberen voetje. Nadat we die vier schroeven hadden verwijderd, gleed de kap gemakkelijk eraf, vanaf de onderkant.
De moraal is dat wat de ene persoon in elkaar kan zetten, de andere persoon uit elkaar kan halen. Het kost soms gewoon vastberadenheid, dus blijf het proberen. Uw eerste toevlucht moet de gebruikershandleiding zijn of, bij gebrek daaraan, de website van de systeem- of behuizingsfabrikant. Gelukkig gebruiken de meeste behuizingen niet zulke ingewikkelde methoden, dus het openen van de behuizing is meestal eenvoudig.
Beheer van interne kabels en stroomkabelaansluitingen
Wanneer u de klep van een pc opent, is het eerste wat u opvalt dat er overal kabels liggen. Deze kabels dragen stroom en signalen over tussen verschillende subsystemen en onderdelen van de pc. Ervoor zorgen dat ze correct zijn geleid en aangesloten, is een belangrijk onderdeel van het werken aan pc's.
De kabels die in pc's worden gebruikt, eindigen in verschillende stroomkabelaansluitingen. Volgens afspraak wordt elke stroomkabelaansluiting beschouwd als mannelijk of vrouwelijk. Veel mannelijke stroomkabelaansluitingen, ook wel stekkers genoemd, hebben uitstekende pinnen die elk overeenkomen met een individuele draad in de kabel. De corresponderende vrouwelijke stroomkabelaansluiting heeft gaten die passen op de pinnen van de bijbehorende mannelijke stroomkabelaansluiting. Bijpassende mannelijke en vrouwelijke stroomkabelaansluitingen worden samengevoegd om de verbinding te vormen.
Sommige kabels gebruiken niet-geïsoleerde draden die aan een stroomkabelaansluiting zijn bevestigd. Drie soorten kabels van dit type komen vaak voor in pc's: kabels die worden gebruikt om het moederbord en de schijven van stroom te voorzien; kabels die indicatielampjes op het voorpaneel, schakelaars en (soms) USB-, FireWire- en audiopoorten op het moederbord aansluiten; en kabels die de audio-uitgang van een optische schijf aansluiten op een geluidskaart of de audiosocket van het moederbord. Figuur 2-5 toont de kabel voor het indicatielampje op het voorpaneel die al op het moederbord is aangesloten, en de vrouwelijke aansluiting van de reset-schakelaarkabel op het voorpaneel die wordt geplaatst tegen de mannelijke moederbord-pinconnector voor die kabel.
Figuur 2-5: Typische niet-geïsoleerde kabels
Sommige pc-kabels bevatten veel individuele draden die zijn verpakt als een lintkabel, zo genoemd omdat individueel geïsoleerde geleiders naast elkaar in een platte opstelling zijn gerangschikt die lijkt op een lint. Lintkabels bieden een manier om de draden te organiseren die nodig zijn om apparaten zoals schijven en controllers aan te sluiten, waarvan de interfaces veel geleiders vereisen. Lintkabels worden voornamelijk gebruikt voor laagspanningssignalen, hoewel ze in sommige toepassingen ook worden gebruikt om laagspanning/stroomsterkte te geleiden. Lintkabels worden normaal gesproken alleen in de behuizing gebruikt, omdat hun elektrische eigenschappen ervoor zorgen dat ze aanzienlijke RF-straling genereren, die nabijgelegen elektronische onderdelen kan storen.
Figuur 2-6 toont een 40-aderige ATA-lintkabel aangesloten op de secundaire ATA-interface op een ASUS K8N-E Deluxe-moederbord. De 40 individuele draden zijn zichtbaar als verhoogde ribbels in de lintkabelconstructie. ASUS heeft een treklipje voorzien aan de moederbordzijde van de kabel om het verwijderen te vergemakkelijken, en heeft het treklipje gelabeld om het gebruik ervan aan te bevelen bij optische schijven. (Harde schijven gebruiken de 80-aderige versie van de kabel, verderop getoond in Figuur 2-7.)
Figuur 2-6: Een 40-aderige ATA-kabel aangesloten op de secundaire ATA-interface van het moederbord
Alle lintkabels zien er hetzelfde uit. Ze zijn vaak lichtgrijs, hoewel sommige nieuwere moederborden voor gamers en andere enthousiastelingen kabels bevatten die zwart, een heldere primaire kleur of regenboogkleurig zijn. Ze gebruiken allemaal een contrasterende gekleurde streep om pin 1 aan te geven (rood op standaard grijze kabels; wit op de hier getoonde kabel; bruin op regenboogkabels). Maar er zijn de volgende verschillen tussen lintkabels:
Aantal pinnen
Veelvoorkomende stroomkabelaansluitingen voor lintkabels variëren van de 10-pins stroomkabelaansluitingen op de kabels die vaak worden gebruikt om seriële, USB-, FireWire- en audiopoorten van de moederbord-pinconnector naar het voor- of achterpaneel uit te breiden, via 34-pins stroomkabelaansluitingen voor diskettestations, 40-pins ATA (IDE) stroomkabelaansluitingen, tot 50-, 68- en 80-pins SCSI-stroomkabelaansluitingen.
Aantal stroomkabelaansluitingen
Sommige lintkabels hebben slechts twee stroomkabelaansluitingen, één aan elk uiteinde. ATA-kabels, die worden gebruikt om harde schijven en optische schijven aan te sluiten, hebben drie stroomkabelaansluitingen: een moederbord-stroomkabelaansluiting aan het ene uiteinde, een stroomkabelaansluiting voor de master-schijf aan het andere uiteinde en een stroomkabelaansluiting voor de slave-schijf in het midden (maar dichter bij de stroomkabelaansluiting voor de master-schijf). SCSI-kabels, die in servers en krachtige werkstations worden gebruikt, kunnen vijf of meer stroomkabelaansluitingen voor schijven hebben.
Cable-select kabels
Sommige ATA-schijfkabels, cable-select of CS-kabels genoemd, snijden één geleider door tussen de twee stroomkabelaansluitingen voor apparaten. Dat wil zeggen: hoewel alle 40 signaaldraden verbinding maken met de stroomkabelaansluiting in het midden van de kabel, worden slechts 39 van die signaaldraden geleid naar de stroomkabelaansluiting aan het uiteinde van de kabel. Dankzij deze ontbrekende geleider kan de positie van het apparaat op de kabel bepalen of dat apparaat fungeert als master- of slave-apparaat, zonder dat jumpers hoeven te worden ingesteld.
Alle lintkabels die in huidige en recente systemen worden gebruikt, maken gebruik van een header-pinconnector die vergelijkbaar is met die in Figuren 2-6 en 2-7. (Zeer oude systemen – uit de tijd van 5,25"-diskettestations – gebruikten een ander type stroomkabelaansluiting genaamd een kaartrand-stroomkabelaansluiting, maar die stroomkabelaansluiting wordt al meer dan tien jaar niet meer in nieuwe systemen gebruikt.) Header-pinconnectors worden gebruikt op kabels voor harde schijven, optische schijven, tapestations en soortgelijke onderdelen, evenals voor het aansluiten van ingebedde moederbordpoorten op externe stopcontacten op het voor- of achterpaneel.
De vrouwelijke header-pinconnector op de kabel heeft twee parallelle rijen gaten die passen op een bijbehorende reeks pinnen op de mannelijke stroomkabelaansluiting op het moederbord of randapparaat. Op alle schijven en andere randapparatuur, behalve de goedkoopste, zijn deze pinnen ingesloten in een plastic stopcontact dat is ontworpen om de vrouwelijke stroomkabelaansluiting te accepteren. Op goedkope moederborden en adapterkaarten kan de mannelijke stroomkabelaansluiting slechts een naakte set pinnen zijn. Zelfs hoogwaardige moederborden en adapterkaarten gebruiken vaak naakte pinnen voor secundaire stroomkabelaansluitingen (zoals USB-poorten of functie-stroomkabelaansluitingen).
Figuur 2-7 toont een Ultra-ATA harde schijfkabel (vergelijk de 80-aderige kabel hier met de 40-aderige kabel in de voorgaande afbeelding) en twee ATA-interfaces op het moederbord. Deze kabel gebruikt twee keying-methoden. Het verhoogde lipje dat bovenaan de stroomkabelaansluiting zichtbaar is, past in de gleuf op de onderrand van de behuizing van de blauwe primaire ATA-interface op het moederbord. Het geblokkeerde gat in de onderste rij gaten op de stroomkabelaansluiting komt overeen met de ontbrekende pin in de bovenste rij pinnen op de moederbord-stroomkabelaansluiting. Hoewel er 80 geleiders zijn, zijn er nog steeds slechts 40 pinnen. De 80-aderige kabels hebben een aardingsdraad tussen elk paar signaaldraden, wat elektrische overspraak vermindert, waardoor hogere datasnelheden met een grotere betrouwbaarheid mogelijk zijn.
Figuur 2-7: Een 80-aderige Ultra-ATA-kabel en twee moederbordinterfaces, met keying
Let ook op de keying-configuraties voor de zwarte secundaire ATA-moederbordstroomkabelaansluiting. Net als de primaire moederbordstroomkabelaansluiting is de secundaire stroomkabelaansluiting gekeeyd met een ontbrekende pin. Maar de secundaire stroomkabelaansluiting mist de uitgesneden gleuf die aanwezig is in de primaire moederbordstroomkabelaansluiting, wat betekent dat deze kabel niet in de secundaire stroomkabelaansluiting kan worden gestoken. Dat is opzettelijk. Hoewel de 80-aderige kabel correct zou functioneren met de secundaire stroomkabelaansluiting, heeft ASUS ervoor gekozen om deze Ultra-ATA-kabel zo te keeyen dat deze alleen kan worden aangesloten op de primaire ATA-interface-stroomkabelaansluiting van het moederbord, die meestal wordt gebruikt om een harde schijf aan te sluiten. De secundaire ATA-moederbordstroomkabelaansluiting, die meestal wordt gebruikt om een optische schijf aan te sluiten, vereist een kabel die niet over het keying-lipje beschikt, zoals die in Figuur 2-6 is getoond.
Sommige header-pinconnectors, mannelijk en vrouwelijk, zijn niet gekeeyd. Anderen gebruiken keying van het stroomkabelaansluitlichaam, keying van pin/gat of beide. Deze diversiteit betekent dat het heel goed mogelijk is dat u merkt dat u een bepaalde header-pin-kabel niet kunt gebruiken voor het beoogde doel. We hebben bijvoorbeeld ooit geprobeerd de ATA-kabel die bij een schijf werd geleverd te gebruiken om die schijf aan te sluiten op de secundaire ATA-header-pin-stroomkabelaansluiting op het moederbord. De moederbordzijde van die kabel was gekeeyd door een geblokkeerd gat, maar de header-pin-stroomkabelaansluiting op het moederbord had alle pinnen aanwezig, wat voorkwam dat de kabel goed paste. Gelukkig paste de kabel die bij het moederbord werd geleverd wel goed op zowel het moederbord als de schijf-stroomkabelaansluitingen, waardoor we de installatie konden voltooien.
Als u tegen een dergelijk keying-probleem aanloopt, zijn er vier mogelijke oplossingen:
Gebruik een niet-gekeeyde kabel.
De IDE- en andere header-pin-kabels die de meeste computerwinkels verkopen, gebruiken stroomkabelaansluitingen die geen gebruik maken van keying van het stroomkabelaansluitlichaam of pin/gat-keying. U kunt een van deze kabels van de juiste grootte gebruiken om elk apparaat aan te sluiten, maar de afwezigheid van enige keying betekent dat u extra voorzichtig moet zijn om deze niet achterstevoren aan te sluiten.
Verwijder de key van de kabel.
Als u geen niet-gekeeyde kabel beschikbaar heeft, kunt u mogelijk de key van de bestaande kabel verwijderen. De meeste gekeeyde kabels gebruiken een klein stukje plastic om een van de gaten te blokkeren. Mogelijk kunt u met een naald het blokje ver genoeg loswrikken om het met uw punttang te verwijderen. Probeer anders een speld in een hoek in het blokje te duwen, buig vervolgens de bovenkant van de speld om en trek zowel de verbogen speld als het blokje met uw tang naar buiten. Als de key een solide, integraal onderdeel van de kabel is (wat zelden het geval is), kunt u misschien een verhitte naald of speld gebruiken om de key ver genoeg uit het gat te smelten zodat de pin kan passen.
Deblokkeer het betreffende gat.
Verwarm een naald met een tang boven een vlam en steek deze voorzichtig tot een diepte van 1 cm in de plug om het betreffende gat open te boren.
Verwijder de betreffende pin.
Soms heeft u geen keuze. Als de winkels gesloten zijn, de enige kabel die u heeft pin/gat-keying gebruikt met een solide blokje dat u er niet uit krijgt, en u die kabel moet aansluiten op een header-pin-stroomkabelaansluiting waar alle pinnen aanwezig zijn, moet u het doen met wat u heeft. U kunt een zijkniptang gebruiken om de pin af te knippen die u verhindert de kabel aan te sluiten. Dit is uiteraard drastisch. Als u de verkeerde pin doorknipt, vernietigt u het moederbord of de uitbreidingskaart, of maakt u die interface op zijn minst onbruikbaar. Voordat u knipt, kunt u kijken of u kabels in de pc kunt verwisselen om een niet-gekeeyde kabel voor de betreffende stroomkabelaansluiting te vinden. Zo niet, dan kunt u de betreffende pin soms lichtjes genoeg buigen om de vrouwelijke stroomkabelaansluiting gedeeltelijk te laten passen. Dit kan goed genoeg zijn om als tijdelijke verbinding te gebruiken totdat u de kabel kunt vervangen. Als al het andere faalt en u de pin moet doorknippen, lijn dan voordat u dat doet de gekeeyde vrouwelijke stroomkabelaansluiting uit met de pin-array en controleer welke pin moet worden doorgeknipt. Controleer ook de handleiding voor een gedetailleerde lijst van signaal-/pin-toewijzingen op die interface. De pin die u gaat verwijderen, moet in die lijst worden gelabeld als 'No Connection' (N/C). Gebruik hier het oude gezegde van de timmerman: meet twee keer en knip één keer.
Afgezien van problemen met de stroomkabelaansluiting en keying, komt het meest voorkomende ongemak bij header-pinconnectors voor wanneer u de kabel versprongen met een kolom of een rij installeert. De afgeschermde mannelijke stroomkabelaansluitingen die op de meeste schijven worden gebruikt, maken dit onmogelijk, maar de mannelijke stroomkabelaansluitingen die op sommige goedkope moederborden worden gebruikt, zijn een onafgeschermde dubbele rij pinnen, waardoor het heel gemakkelijk is om de stroomkabelaansluiting met de pinnen en gaten verkeerd uitgelijnd te installeren. Als u in een donkere pc werkt, is het heel gemakkelijk om een stroomkabelaansluiting op een set header-pinnen te schuiven en te eindigen met een onverbonden paar pinnen aan het ene uiteinde en een onverbonden paar gaten aan het andere uiteinde. Het is net zo gemakkelijk om de stroomkabelaansluiting de andere kant op verkeerd uit te lijnen en te eindigen met een hele rij onverbonden pinnen en gaten. Een van onze recensenten deed dit en frituurde de harde schijf van een klant. Als u een leesbril nodig heeft, is dit niet het moment om daar op de harde manier achter te komen.
Veel jaren gebruikten de meeste pc's alleen de soorten kabels die we al hebben beschreven. In 2003 begonnen moederborden en schijven te verschijnen die gebruikmaakten van een nieuwe standaard genaamd Serial ATA (vaak afgekort als S-ATA of SATA). Voor de duidelijkheid worden ATA-schijven van het oude type nu soms Parallel ATA (P-ATA of PATA) genoemd, hoewel de formele naam van de oudere standaard niet is gewijzigd.
Het voor de hand liggende verschil tussen ATA-apparaten en SATA-apparaten is dat ze verschillende kabels en stroomkabelaansluitingen gebruiken voor stroom en data. In plaats van de bekende brede 40-pins datastroomkabelaansluiting en grote 4-pins Molex-stroomkabelaansluiting die door ATA-apparaten worden gebruikt (getoond in Figuur 2-8), gebruikt SATA een 7-pins dunne, platte datastroomkabelaansluiting en een vergelijkbare 15-pins stroomkabelaansluiting (getoond in Figuur 2-9).
Figuur 2-8: PATA-datastroomkabelaansluiting (links) en stroomkabelaansluiting
Figuur 2-9: SATA-stroomkabelaansluiting (links) en datastroomkabelaansluiting
Misschien toevallig is de 15-pins SATA-stroomkabelaansluiting exact even breed als de 4-pins Molex PATA-stroomkabelaansluiting, hoewel de SATA-stroomkabelaansluiting aanzienlijk dunner is. Met een breedte van 8 mm is de 7-pins SATA-datastroomkabelaansluiting veel smaller dan de 40-pins PATA-datastroomkabelaansluiting. Deze verminderde totale breedte en dikte maakte SATA een natuurlijke keuze voor 2,5"-notebook-harde schijven, die ook in desktop-systemen steeds gebruikelijker worden.
Het relatief grote aantal pinnen in de SATA-stroomkabelaansluiting komt tegemoet aan twee SATA-ontwerpdoelen. Ten eerste zijn er extra stroomkabelaansluitingen nodig om hot-plugging te ondersteunen – het installeren of verwijderen van schijven zonder het systeem uit te schakelen – wat deel uitmaakt van de SATA-standaard. Ten tweede zijn SATA-stroomkabelaansluitingen ontworpen om voltages van +3,3V, +5V en +12V te leveren, in plaats van alleen de +5V en +12V die door de PATA-stroomkabelaansluiting worden geleverd. Het lagere +3,3V-voltage is een toekomstgerichte voorziening voor kleinere, stillere en koeler werkende schijven die in de komende jaren zullen worden geïntroduceerd.
Figuur 2-10: Een groep van vier SATA-datastroomkabelaansluitingen op een moederbord, met de L-vormige keying
Hoewel alle PATA-stroomkabelaansluitingen voor stroom zijn gekeeyd, kan hetzelfde niet worden gezegd voor PATA-datastroomkabelaansluitingen. Een van de ontwerpdoelen van SATA was het gebruik van ondubbelzinnige keying. SATA gebruikt L-vormige contactlichamen, zoals getoond in Figuur 2-10, die voorkomen dat een kabel ondersteboven of achterstevoren wordt geïnstalleerd. (Hoewel er geen Pin 1 is om u zorgen over te maken, vindt u het misschien handig om een Wite-Out-pen te gebruiken om de UP-positie van de SATA-kabel en de stroomkabelaansluiting te labelen, of om een streep over beide te trekken.)
SATA verschilt in twee andere opzichten van PATA. Ten eerste staat PATA toe dat twee apparaten op elke interface worden aangesloten, waarbij de ene als master en de andere als slave wordt gejumperd. Een SATA-interface ondersteunt slechts één apparaat, waardoor de noodzaak om het apparaat als master of slave te configureren wordt geëlimineerd. In feite zijn alle SATA-apparaten master-apparaten. Ten tweede beperkt PATA de lengte van datakabels tot 45,7 cm (18"), terwijl SATA datakabels toestaat die tot 1 meter (39,4") lang zijn. De dunheid en extra lengte van SATA-datakabels maakt het veel gemakkelijker om de kabels in de behuizing te leggen – met name in een full-tower behuizing – en draagt bij aan een verbeterde luchtstroom.
Werken met uitbreidingskaarten
Uitbreidingskaarten zijn printplaten die u in een pc installeert om functies te bieden die het pc-moederbord zelf niet biedt. Figuur 2-11 toont een ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP-grafische adapter en videokaart, een typische uitbreidingskaart.
Figuur 2-11: ATI All-In-Wonder 9800 Pro, een typische uitbreidingskaart
Jaren geleden hadden de meeste pc's verschillende uitbreidingskaarten geïnstalleerd. Een typische pc uit het jaar 2000 had wellicht een videokaart, een geluidskaart, een LAN-adapter, een intern modem en misschien een communicatie-adapter van een of andere soort of een SCSI-hostadapter. Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat pc's al hun uitbreidingsslots bezet hadden.
Dingen zijn tegenwoordig anders. Bijna alle recente moederborden bevatten ingebouwde audio- en LAN-adapters. Velen bevatten ingebouwde video en sommige bevatten minder voorkomende functies zoals ingebouwde FireWire, modems, SCSI-hostadapters en andere apparaten. Omdat zoveel functies routinematig zijn opgenomen in moderne moederborden, is het niet ongebruikelijk dat een relatief nieuwe pc helemaal geen uitbreidingskaarten geïnstalleerd heeft.
Toch is het installeren van een uitbreidingskaart een gemakkelijke, goedkope manier om een ouder systeem te upgraden. U kunt bijvoorbeeld een AGP-videokaart installeren om de ingebouwde video te upgraden, een videokaart om van uw pc een digitale videorecorder te maken, een SATA-controller om ondersteuning voor SATA-schijven toe te voegen, een USB-adapter om meer USB 2.0-poorten toe te voegen of een 802.11g-kaart om draadloos netwerken toe te voegen.
Elke uitbreidingskaart wordt aangesloten op een uitbreidingsslot op het moederbord of op een riser-kaart die op het moederbord wordt bevestigd. Het achterpaneel van het pc-chassis bevat een uitsparing voor elk uitbreidingsslot, die externe toegang tot de kaart biedt. De uitsparingen voor lege uitbreidingsslots zijn bedekt met dunne metalen slotcovers die aan het chassis zijn bevestigd. Deze covers voorkomen dat stof via de uitsparing naar binnen komt en behouden ook de koelende luchtstroom die wordt geleverd door de ventilator van de interne stroomvoorziening en eventuele extra ventilatoren die in het systeem zijn geïnstalleerd.
Om een uitbreidingskaart te installeren, verwijdert u de slotcover, die kan worden bevestigd met een kleine schroef of simpelweg in het omliggende metaal kan zijn gestanst. In het laatste geval draait u de slotcover voorzichtig af met een schroevendraaier of uw punttang. (Wees voorzichtig! De randen kunnen erg scherp zijn.) Als u de slotcover later moet terugplaatsen, bevestig deze dan aan het chassis met een kleine schroef die in een inkeping in het bovenste deel van de slotcover past. De achterkant van de uitbreidingskaart vormt een beugel die lijkt op een slotcover en op dezelfde manier aan het chassis is bevestigd. Afhankelijk van het doel van de kaart kan deze beugel stroomkabelaansluitingen bevatten waarmee u externe kabels op de kaart kunt aansluiten.
Het is vaak nodig om uitbreidingskaarten te installeren en te verwijderen wanneer u aan een pc werkt. Zelfs als u niet aan een specifieke uitbreidingskaart werkt, moet u deze soms verwijderen om toegang te krijgen tot het gedeelte van de pc waar u wel aan moet werken. Het installeren en verwijderen van uitbreidingskaarten kan moeilijk of gemakkelijk zijn, afhankelijk van de kwaliteit van de behuizing, het moederbord en de uitbreidingskaart zelf. Hoogwaardige behuizingen, moederborden en uitbreidingskaarten zijn gebouwd met nauwe toleranties, waardoor uitbreidingskaarten gemakkelijk in te voegen en te verwijderen zijn. Goedkope behuizingen, moederborden en uitbreidingskaarten hebben zulke losse toleranties dat u soms letterlijk plaatmetaal moet buigen om ze passend te krijgen.
Mensen vragen vaak of het uitmaakt welke kaart in welk slot gaat. Afgezien van het voor de hand liggende – er zijn verschillende soorten uitbreidingsslots en een kaart kan alleen in een slot van hetzelfde type worden geïnstalleerd – zijn er vier overwegingen die het antwoord op deze vraag bepalen:
Fysieke beperkingen
Afhankelijk van de grootte van de kaart en het ontwerp van het moederbord en de behuizing, past een bepaalde kaart mogelijk fysiek niet in een specifiek slot. Het ontwerp van de behuizing kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een bepaald slot geen volledige kaart kan accepteren. Als dit gebeurt, moet u misschien schuiven met uitbreidingskaarten, een kortere kaart van een volledig slot naar een kort slot verplaatsen en vervolgens het vrijgekomen volledige slot gebruiken voor de nieuwe uitbreidingskaart. Zelfs als een kaart fysiek in een bepaald slot past, kan een stroomkabelaansluiting die uit die kaart steekt, een andere kaart hinderen, of is er misschien niet genoeg ruimte om een kabel erheen te leiden.
Technische beperkingen
Er zijn verschillende variabelen, waaronder slottype, kaarttype, BIOS en besturingssysteem, die bepalen of een kaart positiegevoelig is.
Om deze reden is het, hoewel het niet altijd mogelijk is, een goede algemene gewoonte om een kaart opnieuw te installeren in hetzelfde slot waaruit u deze heeft verwijderd. Als u de kaart in een ander slot installeert, wees er dan niet verbaasd over als Windows u dwingt de stuurprogramma's opnieuw te installeren. Als u echt geluk heeft, heeft u misschien zelfs het genoegen om weer door de Productactivering te gaan.
Elektrische overwegingen
Hoewel het tegenwoordig relatief ongewoon is, kunnen sommige combinaties van moederbord en interne stroomvoorziening alleen voldoende stroom leveren voor stroomverslindende uitbreidingskaarten zoals interne modems als die kaarten in de slots dichtst bij de interne stroomvoorziening zijn geïnstalleerd. Dit was jaren geleden een veelvoorkomend probleem, toen de interne stroomvoorziening minder robuust was en kaarten meer stroom vereisten dan nu, maar het is onwaarschijnlijk dat u dit probleem zult ervaren met moderne apparatuur. Een uitzondering hierop zijn AGP-videokaarten. Veel recente moederborden ondersteunen alleen AGP 2.0 1,5V-videokaarten en/of AGP 3.0 0,8V-videokaarten, wat betekent dat oude 3,3V AGP-kaarten niet compatibel zijn met dat slot.
Interferentie-overwegingen
Een ander probleem dat veel minder vaak voorkomt bij recente apparatuur is dat sommige uitbreidingskaarten genoeg RF genereren om kaarten in aangrenzende slots te storen. Jaren geleden beschreven de handleidingen van sommige kaarten (met name sommige schijfcontrollers, modems en netwerkadapters) dit probleem en suggereerden ze dat hun kaart zo ver mogelijk van andere kaarten moest worden geïnstalleerd. We hebben al jaren geen dergelijke waarschuwing op een nieuwe kaart meer gezien, maar u kunt deze nog steeds tegenkomen als uw systeem oudere kaarten bevat.
Figuur 2-12: Vijf witte PCI-slots en een donkerbruin AGP-slot
Figuur 2-13: Twee witte PCI-slots, twee PCI Express X1-slots, nog twee witte PCI-slots en een zwart PCI Express X16-videokaartslot
Figuur 2-14: Plaats de uitbreidingskaart door gelijkmatig naar beneden te drukken
Om een uitbreidingskaart te installeren, gaat u als volgt te werk:
  1. Lees de instructies die bij de kaart zijn geleverd. Lees in het bijzonder alle instructies over het installeren van software-stuurprogramma's voor de kaart zorgvuldig door. Voor sommige kaarten moet u het stuurprogramma installeren voordat u de kaart installeert; voor andere kaarten moet u eerst de kaart installeren en daarna het stuurprogramma.
  2. Verwijder de kap van het chassis en onderzoek het moederbord om te bepalen welke uitbreidingsslots vrij zijn. Zoek een vrij uitbreidingsslot van het type dat vereist is voor de uitbreidingskaart. Recente pc's kunnen verschillende soorten uitbreidingsslots beschikbaar hebben, waaronder 32- en 64-bits PCI-uitbreidingsslots voor algemeen gebruik, een AGP-videokaartslot, een of twee PCI Express x16-videokaartslots en een of meer PCI Express x1-functie-stroomkabelaansluitingen. Als er meer dan één slot van het juiste type vrij is, kunt u de kans op hittegerelateerde problemen verkleinen door er een te kiezen die afstand houdt tussen de uitbreidingskaarten in plaats van een die de kaarten clustert. Figuur 2-12 toont een standaardopstelling van slots voor een AGP-moederbord, met vijf witte 32-bits PCI-slots linksboven en één donkerbruin AGP-slot rechtsonder van de PCI-slots. Figuur 2-13 toont een standaardopstelling van slots voor een PCI Express-moederbord, met van links naar rechts twee witte 32-bits PCI-slots; twee korte, zwarte PCI Express X1-slots; nog twee witte PCI-slots; en één lang, zwart PCI Express X16-slot voor een video-adapter.'
  3. Een toegangsgat voor elk uitbreidingsslot is aanwezig aan de achterkant van het chassis. Voor onbezette slots is dit gat geblokkeerd door een dunne metalen slotcover die is vastgezet met een schroef die naar beneden in het chassis schroeft. Bepaal welke slotcover overeenkomt met het slot dat u heeft gekozen. Dit is misschien niet zo eenvoudig als het klinkt. Sommige soorten uitbreidingsslots zijn versprongen en de slotcover die lijkt uit te lijnen met dat slot is mogelijk niet de juiste. U kunt verifiëren welke slotcover overeenkomt met een slot door de uitbreidingskaart zelf uit te lijnen met het slot en te kijken met welke slotcover de kaartbeugel overeenkomt.
  4. Verwijder de schroef die de slotcover vastzet, schuif de slotcover eruit en leg deze en de schroef opzij.
  5. Als een interne kabel de toegang tot het slot blokkeert, verplaats deze dan voorzichtig of koppel deze tijdelijk los, terwijl u let op de juiste verbindingen zodat u weet waar u deze weer moet aansluiten.
  6. Leid de uitbreidingskaart voorzichtig op zijn plaats, maar plaats deze nog niet vast. Controleer visueel of de lip aan de onderkant van de uitbreidingskaartbeugel in de bijbehorende opening in het chassis schuift en of het bus-stroomkabelaansluitgedeelte van de uitbreidingskaart correct uitgelijnd is met het uitbreidingsslot. Bij een hoogwaardige behuizing moet alles zonder moeite correct uitlijnen. Bij een goedkope behuizing moet u misschien een tang gebruiken om de kaartbeugel lichtjes te buigen zodat de kaart, het chassis en het slot allemaal uitgelijnd zijn. In plaats daarvan vervangen we liever de behuizing.'
  7. Wanneer u er zeker van bent dat alles correct is uitgelijnd, plaatst u uw duimen op de bovenrand van de kaart, met één duim aan elk uiteinde van het uitbreidingsslot onder de kaart, en drukt u voorzichtig recht naar beneden op de bovenkant van de kaart totdat deze in het slot vastzit, zoals getoond in Figuur 2-14. Oefen druk uit in het midden van het uitbreidingsslot onder de kaart en vermijd het draaien of wringen van de kaart. Sommige kaarten zitten gemakkelijk vast met weinig tactiele feedback. Andere vereisen nogal wat druk en u kunt ze op hun plek voelen klikken. Zodra u deze stap voltooit, moet de uitbreidingskaartbeugel correct uitlijnen met het schroefgat in het chassis.
  8. Plaats de schroef terug die de uitbreidingskaartbeugel vastzet en plaats alle kabels terug die u tijdelijk had losgekoppeld tijdens het installeren van de kaart. Sluit alle externe kabels aan die vereist zijn door de nieuwe kaart (draai de duimschroeven nog niet helemaal aan) en geef het systeem een snelle blik om er zeker van te zijn dat u niets bent vergeten.
  9. Schakel de pc in en controleer of de nieuwe kaart wordt herkend en naar verwachting functioneert. Zodra u dit heeft gedaan, schakelt u het systeem uit, plaatst u de kap terug en sluit u alles opnieuw aan. Berg de ongebruikte slotcover op bij uw reserveonderdelen.
Om een uitbreidingskaart te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
  1. Verwijder de systeemkap en lokaliseer de uitbreidingskaart die moet worden verwijderd. Het is verrassend hoe gemakkelijk het is om de verkeerde kaart te verwijderen als u niet voorzichtig bent. Geen wonder dat chirurgen het soms fout hebben.
  2. Zodra u zeker weet dat u de juiste kaart heeft gelokaliseerd, koppelt u alle externe kabels los die ermee zijn verbonden. Als de kaart interne kabels heeft aangesloten, koppel deze dan ook los. U moet mogelijk ook andere niet-gerelateerde kabels tijdelijk loskoppelen of omleiden om toegang tot de kaart te krijgen. Label de kabels die u loskoppelt.
  3. Verwijder de schroef die de kaartbeugel vastzet en leg deze veilig opzij.
  4. Pak de kaart stevig vast nabij beide uiteinden en trek met matige kracht recht omhoog. Als de kaart niet loslaat, beweeg deze dan voorzichtig heen en weer (parallel aan de slot-stroomkabelaansluiting) om de verbinding te verbreken. Wees voorzichtig bij het vasthouden van de kaart. Sommige kaarten hebben scherpe soldeerpunten die u ernstig kunnen snijden als u geen voorzorgsmaatregelen neemt. Als er geen veilige plek is om de kaart vast te pakken en u heeft geen paar zware handschoenen bij de hand, probeer dan dik golfkarton tussen de kaart en uw huid te gebruiken.
  5. Als u van plan bent de kaart te bewaren, plaats deze dan in een antistatische zak voor opslag. Het is een goed idee om de zak te labelen met de datum en het merk en model van de kaart voor toekomstig gebruik. Als u een schijf met stuurprogramma's heeft, gooi die dan ook in de zak. Als u geen nieuwe uitbreidingskaart in het vrijgekomen slot installeert, installeer dan een slotcover om een goede luchtstroom te garanderen en plaats de schroef terug die de slotcover vastzet.
Figuur 2-15: Barbara trekt een weerspannige uitbreidingskaart er op de veilige manier uit
Als u een AGP- of PCI Express-videokaart verwijdert, wees dan extra voorzichtig. Veel moederborden bevatten een retentiemechanisme voor videokaarten, getoond in Figuur 2-16, dat de kaart fysiek op zijn plaats vergrendelt. Wanneer u een videokaart verwijdert, ontgrendelt u de vergrendeling en trekt u voorzichtig omhoog aan de kaart totdat deze loskomt. Als u probeert deze te forceren, kunt u de videokaart en/of het moederbord beschadigen.
Figuur 2-16: De AGP-retentiebeugel vergrendelt een AGP-kaart fysiek in het slot
Jumpers instellen
Jumpers worden soms gebruikt om hardware-opties op pc's en randapparatuur in te stellen. Met jumpers kunt u een enkele elektrische verbinding maken of verbreken, die wordt gebruikt om één aspect van een onderdeel te configureren. Jumper- of schakelaarinstellingen specificeren zaken zoals de front-side bus-snelheid van de processor, of een PATA-schijf fungeert als master- of slave-apparaat, of een bepaalde functie op een uitbreidingskaart is in- of uitgeschakeld, enzovoort.
Oudere moederborden en uitbreidingskaarten kunnen tientallen jumpers gebruiken om de meeste of alle configuratie-opties in te stellen. Recente moederborden gebruiken minder jumpers en gebruiken in plaats daarvan het BIOS-instellingenprogramma om onderdelen te configureren. Sterker nog, de meeste huidige moederborden hebben slechts één of enkele jumpers. U gebruikt deze jumpers wanneer u het moederbord installeert om statische opties zoals processorsnelheid te configureren of om zeldzame acties zoals het bijwerken van het BIOS in te schakelen.
Een jumper – beter bekend als een jumper-blok – is een klein plastic blokje met ingebedde metalen contacten dat twee pinnen kan overbruggen om een elektrische verbinding te vormen. Wanneer een jumper-blok twee pinnen overbrugt, wordt die verbinding aan, gesloten, kortgesloten of ingeschakeld genoemd. Wanneer het jumper-blok wordt verwijderd, wordt die verbinding uit, open of uitgeschakeld genoemd. De pinnen zelf worden ook wel een jumper genoemd, meestal afgekort als JPx, waarbij x een nummer is dat de jumper identificeert.
Jumpers met meer dan twee pinnen kunnen worden gebruikt om uit meer dan twee toestanden te kiezen. Een veelvoorkomende opstelling, getoond in Figuur 2-17, is een jumper die een rij van drie pinnen bevat, genummerd 1, 2 en 3. U kunt uit drie toestanden kiezen door pinnen 1 en 2, pinnen 2 en 3 kort te sluiten, of door het jumper-blok volledig te verwijderen. Merk op dat u pinnen 1 en 3 niet kunt jumperen omdat een jumper alleen kan worden gebruikt om een aangrenzend paar pinnen te sluiten. In dit voorbeeld kunt u met de USBPW12- en USBPW34-jumpers de Wake-on-USB-configuratie instellen voor de vier USB-poorten genummerd 1 tot en met 4. Deze jumpers worden getoond terwijl ze pinnen 1 en 2 kortsluiten, wat het moederbord configureert om +5V te gebruiken voor Wake-on-USB. Als we die jumpers naar de 2-3 positie zouden verplaatsen, zou Wake-on-USB +5Vsb gebruiken.
Figuur 2-17: Twee jumpers die de 1-2 pinnen van 3-pins jumper-blokken kortsluiten
U kunt vaak uw vingers gebruiken om geïsoleerde jumpers te installeren en te verwijderen, maar een punttang is meestal het beste gereedschap. Jumpers zitten echter soms zo dicht op elkaar dat zelfs een punttang te groot kan zijn om alleen de jumper te pakken waar u aan wilt werken. Wanneer dit gebeurt, gebruikt u een hemostaat of muskietenklem (verkrijgbaar bij elke drogist). Wanneer u een jumper open moet zetten, verwijder het jumper-blok dan niet volledig. Installeer het in plaats daarvan op slechts één pin. Dit laat de verbinding open, maar zorgt ervoor dat een jumper-blok bij de hand is als u die verbinding later moet sluiten.
Jumper-blokken zijn verkrijgbaar in ten minste twee maten die niet uitwisselbaar zijn:
  • Standaardblokken zijn de grotere en de meest gebruikte maat, en zijn vaak donkerblauw of zwart. (De jumpers getoond in Figuur 2-17 zijn van de standaardmaat.)
  • Mini-jumper-blokken worden gebruikt op sommige schijfstations en borden die gebruikmaken van opbouw-onderdelen (Surface Mount) en zijn vaak wit of lichtblauw.
Nieuwe onderdelen worden altijd geleverd met voldoende jumper-blokken om ze te configureren. Als u er een verwijdert bij het configureren van een apparaat, plak deze dan met tape op een handig vlak gebied op het apparaat voor mogelijk toekomstig gebruik. Het is ook een goed idee om een paar reserveonderdelen bij de hand te houden, voor het geval u een onderdeel moet herconfigureren waarvan iemand alle "surplus" jumper-blokken heeft verwijderd. Elke keer dat u een bord of schijfstation weggooit, verwijdert u eerst de jumper-blokken en bewaart u ze in uw onderdelenbuis. (Als u geen officiële onderdelenbuis heeft, doe dan wat wij doen: gebruik een oud aspirineflesje met een klikdeksel.)
Schijven installeren
We waren van plan om hier een overzichtssectie te schrijven om te beschrijven hoe schijven moeten worden geïnstalleerd en geconfigureerd. Helaas vonden we het onmogelijk om die informatie tot een overzichtsniveau in te korten. Fysieke installatieprocedures variëren aanzienlijk, en configuratieprocedures nog meer, afhankelijk van tal van factoren, waaronder:
  • Schijftype
  • Fysieke schijfgrootte: zowel hoogte als breedte, en (soms) diepte
  • Intern (harde schijven) versus extern toegankelijk (diskette-, optische en tapestations)
  • Montage-opties geboden door de betreffende behuizing
  • Schijfinterface (ATA versus Serial ATA)
Voor specifieke informatie over het installeren en configureren van verschillende schijftypen, inclusief afbeeldingen en voorbeelden, raadpleegt u de sectie die dat type apparaat behandelt, of het nu Harde schijven, Optische schijven of Externe opslagapparaten zijn.
Meer over het werken aan computers
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
May I ask ifixit
If I am running a shop and a customer brings in a laptop with hinge on the monitor side that effects the power charge of the device.
Would it be policy to require me to check: 1, That once the hinge is fixed, that I check I am able to open the device to check that the basic features are working?
or 2, Just check that the device can turn on; and if it does, contact the customer to collect it?
Is there a policy that extends to customers right, covering the procedures that should take place and needs to be adhered to?
Please direct me concerning policy.
Because, being able to fix computer deviced, is not the beginning and end of the service to the customer and it is a door often can be left open for unfinished work to be viewed as part of certain shops policy.
What are the legal requirements upon the shop owner to the customer?
Jeffrey Timothy Valerie - Antwoord Deel
I love the overemphasis of making sure it’s not this or making sure it’s not that because it really narrows down the troubleshooting process and looking at it from a viewpoint not seen before asking these types of questions. I will personally use this article as a reference point for the thinking behind troubleshooting computers to make sure I don’t go down the rabbit hole of unnecessary tasks. Thanks a ton!
Gabrielle - Antwoord Deel
Great guide! Misaligned connectors and forgotten jumpers are issues we see often at Geeks os site. This kind of detailed advice can really help people avoid costly mistakes. Thanks for sharing!
Jonathan D - Antwoord Deel
How can fix a computer that starts up and goes off after some minutes
Omar Rashid - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 33,165
