Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Of de camera of de lampjes gaan niet aan.
Batterijen zijn verkeerd geplaatst
De eenvoudigste oplossing voor dit probleem is controleren of de batterijen correct zijn geplaatst. Open hiervoor het batterijcompartiment en vergelijk de + en - op de batterij met de inscriptie in het compartiment.
Batterijen zijn leeg
De batterijen kunnen leeg zijn. Zorg ervoor dat je de batterijen vervangt door 2x AA-batterijen in de juiste richting. Als de camera nog steeds niet aangaat, probeer dan alkalinebatterijen te gebruiken.
Camerabehuizing is beschadigd
Als de camera is gevallen of beschadigd, kan er een onderdeel van de behuizing loszitten, waardoor de werking van de condensator of andere componenten wordt belemmerd. Raadpleeg voor reparatie hiervan de Handleiding voor vervanging van de behuizing.
Camera maakt geen foto's
De camera kan worden ingeschakeld, maar er is geen reactie van de camera.
Lampjes knipperen of het lampje bij de zoeker gaat niet uit
Als het rode lampje bij de zoeker blijft knipperen (of niet uitgaat), is het probleem hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan de batterijen. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang lege batterijen.
Als de camera is gevallen of beschadigd, kan er een onderdeel van de behuizing loszitten, waardoor de werking van de fotoknop of andere componenten wordt belemmerd. Raadpleeg voor reparatie hiervan de Handleiding voor vervanging van de behuizing.
Flitser werkt niet
Bij het maken van foto's gaat de flitser niet af.
Flitslamp vervangen
Ondanks dat al het andere lijkt te werken, gaat de flitser niet af. Het eerste wat je kunt proberen is de flitslamp vervangen. Raadpleeg onze eenvoudig te volgen Handleiding voor vervanging van de flitslamp.
Condensator is defect
Als het vervangen van de flitslamp niet helpt, probeer dan de condensator te vervangen. Volg zorgvuldig de stappen in onze Handleiding voor vervanging van de condensator.
Film wordt niet uitgeworpen
Na het maken van een foto komt er geen film uit de opening.
Film is onjuist geplaatst
De kans is groot dat de film onjuist in de camera is geplaatst. Open het grote achterpaneel van de camera en controleer of de film goed is geplaatst en niet vastzit. Als de film al is gebruikt, zorg er dan voor dat je deze stappen uitvoert in een donkere kamer om de film niet bloot te stellen aan direct zonlicht. Het is ook mogelijk dat de eerste foto die je daarna maakt niet wordt ontwikkeld.
Motor is defect
Als de camera prima functioneert, maar er na het maken van een foto geen film wordt uitgeworpen en je de motor niet hoort zoemen in de camera, dan is de motor defect. Gebruik voor reparatie hiervan onze Handleiding voor vervanging van de motor.
Camerabehuizing is gebroken
De camerabehuizing heeft een kleine barst of is gechipt, maar functioneert nog in zekere mate.
De behuizing vervangen
Als de camerabehuizing gebroken is, volg dan onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de Camerabehuizing.
Film is overbelicht of volledig wit
Nadat een foto is gemaakt, ontwikkelen de foto's geen beeld.
Filmsuber is gescheurd
Als alles aan de camera prima lijkt te werken - de flitser, de motor en het lampje bij de zoeker - maar de foto's komen overbelicht of wit uit de camera, dan is de filmsuber mogelijk gescheurd. Raadpleeg voor vervanging hiervan onze Handleiding voor vervanging van de lenssuber.
Film is in direct zonlicht gekomen
Het is mogelijk dat je een defect filmpakket hebt ontvangen, maar dit is onwaarschijnlijk. Als de grote achterbehuizing van de camera ooit is geopend en een gedeeltelijk gebruikt filmpakket is verwijderd of in direct zonlicht is gekomen, zal de film vaak geen beeld meer ontwikkelen. Je moet nieuwe film kopen.
Jonnah Lee
473 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - Antwoord Deel
Same here it keeps flashing
Einstein albert - Antwoord Deel
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - Antwoord Deel
Same here. Exact problem
Joshua Rice - Antwoord Deel
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 11,365
