Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
      • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
      • Remove the film cartridge within this compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Press the battery cover in and down to remove it.
      • Remove any batteries within.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
      • With the camera facing down, remove only the back shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Carefully peel the front side of the shell away.
      • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
      • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jonnah Lee
473 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,767
