Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
    • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
    • Remove the film cartridge within this compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Press the battery cover in and down to remove it.
    • Remove any batteries within.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
    • With the camera facing down, remove only the back shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Carefully peel the front side of the shell away.
    • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
    • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Once the shell is off, remove the one 6.5 mm screw that is attached to the flash bulb using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the flash bulb from the circuit board by shifting it towards the side with the motor and lifting.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Place the bulb over an open surface and use the soldering gun to melt the three connections off the bulb.
    • During reassembly, use the picture to attach the correct wire to the correct connection on the bulb (white-right, gray-top, brown-left).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • The flash bulb should now be detached completely from the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonnah Lee
473 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Leden
11 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Hi, does anyone know how to find replacement bulb?
Ci Chali (Cichali) - Antwoord Deel
same question here!
Socorro Ruiz - Antwoord Deel
Hi, I did bulb replacement on Mini 40 with the help of this guide. I found similar looking bulb on Aliexpress. I suggest you to look online for a replacement xenon tube lamp that is similar in look and length. I found lamp for Nikon models ******D40 D40X D60 D60X D3000 fitting and working fine with Instax Mini 40
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 3,751
