Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm Instax Minion Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Camera Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
    • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
    • Remove the film cartridge within this compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Press the battery cover in and down to remove it.
    • Remove any batteries within.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
    • With the camera facing down, remove only the back shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Carefully peel the front side of the shell away.
    • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
    • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Motor: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Motor: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 4.5 mm #00 Phillips screws on the battery compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the battery compartment to free up the motor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 2.9mm Phillips #00 screws holding the motor to the frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motor from the frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the wires from the leads of the capacitor.
    • Take note of the connections between the wires and leads for reassembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jeffery
220 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Leden
11 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Can anyone help finding a motor for the instax 8 or 9? I can't find one to fit any help appreciated
Jordan Kelly - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 2,005
