Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Het is belangrijk om regelmatig onderhoud aan je koelkast uit te voeren voordat je deze oplossingen probeert. Je Frigidaire-apparaat zou minstens 10-15 jaar mee moeten gaan voordat vervanging nodig is, dus houd hem in goede conditie met deze onderhoudstips voor koelkasten.
Stroom resetten
Wanneer koelkasten te maken krijgen met tijdelijke stroomonderbrekingen, kunnen ze in een veilige modus terechtkomen. De veilige modus beschermt de interne onderdelen van de koelkast tegen elektrische overbelasting. Je zult de stroom naar je koelkast moeten resetten.
  • Haal de stekker van je koelkast uit het stopcontact. Als het stopcontact te moeilijk te bereiken is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat je de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Zodra de stroom terug is, open je de vriezer en druk je 3 keer op de lichtschakelaar om een koelcyclus te starten.
  • Controleer de temperatuur gedurende de komende 24 uur.
Koelkast onjuist ingeladen of overladen
De verdamper-ventilator blaast koude lucht door de vriezer. Te veel voedsel of onjuist geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en voorkomt een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtstroom tussen het koel- en vriesgedeelte. De volgende tips kunnen je vriezer helpen een veilige temperatuur te behouden:
  • Zoek de verdamper-ventilator en verplaats bevroren producten verder weg.
  • Deblokkeer de ventilatieopeningen. Een vuistregel voor het voorkomen van vorst is om voldoende voedsel in de vriezer te leggen, maar ongeveer 2,5 cm ruimte tussen het voedsel en de wanden te houden.
Onjuiste thermostaatinstelling
Bekijk de knop of draaischijf waarmee de temperatuur van het apparaat wordt ingesteld. Controleer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verplaatst. Je vriezer moet zijn ingesteld op -18 graden Celsius. Gebruik een thermometer als je geen digitaal display voor de thermostaat hebt.
Vriezer moet worden ontdooid
Een ophoping van ijs en rijp in de vriezer kan de efficiëntie van je apparaat beïnvloeden. Als het een jaar of langer geleden is dat je de vriezer voor het laatst hebt ontdooid, voer dan een geforceerde ontdooiing of handmatige ontdooiing uit.
  • Trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit.
  • Maak de vriezer leeg en verwijder voorzichtig het ijs.
  • Leg handdoeken op de bodem van het apparaat en plaats vervolgens kommen met heet water of gebruik — voorzichtig — een heteluchtpistool om het ijs te laten smelten.
  • Droog de vriezer volledig af voordat je deze weer inschakelt.
Als je een apparaat met automatische ontdooiing hebt, wijst een dikke laag ijs erop dat een onderdeel van het ontdooisysteem defect is.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de pakkingen van je koelkast. Naarmate ze verouderen en verslijten, ontsnapt er koude lucht door kieren in de afdichtingen.
Vuile condensor-spiralen
Aan de achterzijde en onderkant van je koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende spiralen. Koelmiddel stroomt door de spiralen die warmte afgeven tijdens de koelcyclus. Naarmate stof en vuil zich op de spiralen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet hij harder werken om af te koelen.
  • Trek de koelkast naar voren en inspecteer de spiralen.
    • Je koelkast kan zijn voorzien van een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren te trekken.
  • Verwijder stof van de condensor-spiralen en de ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom het buigen of beschadigen van de leidingen.
Defecte motor van condensor- of verdamper-ventilator
De condensor-ventilator trekt lucht over de compressor en door de condensor-spiralen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, zal de koelkast niet goed koelen.
De verdamper-ventilator trekt lucht over de koelspiralen en laat deze lucht circuleren in de koel- en vriescompartimenten. De verdamper-ventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als je koelkast slechts één verdamper-ventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriesvak. Wanneer de ventilator uitvalt, circuleert de koude lucht niet naar de koelkast. In dit geval kan de vriezer nog wel koud worden, terwijl de koelkast warm blijft.
  • Controleer het ventilatorblad op fysieke blokkades.
    • Let op: De ventilator draait mogelijk niet als deze bevroren is. Ontdooi de vriezer en kijk of de ventilator vrij draait.
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet vrij draait, vervang dan de motor.
  • Als deze vrij draait, test de motor dan op doorgang. Vervang de verdamper-ventilatormotor als de doorgangstest faalt.
  • Een ongewoon luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Nieuwere vriezers kunnen gebruikmaken van borstelloze motoren die niet eenvoudig uit elkaar gehaald of getest kunnen worden.
Defecte thermostaat
Het temperatuurregelsysteem bestaat uit een thermostaat die fungeert als sensor voor de koelkast. Deze sensor rapporteert de temperaturen en als de temperatuur te hoog is, start de koelkast een koelcyclus. Als deze thermostaat onjuiste waarden rapporteert, kan de koelkast niet op de juiste temperatuur koelen, of zelfs helemaal niet.
  • Draai de thermostaat van de laagste naar de hoogste stand en luister of je een klik hoort.
    • Als je geen klik hoort, moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
  • Zoek de thermostaat op en test deze op doorgang. Een weerstandswaarde tussen 0‑1Ω is acceptabel.
    • Waarden buiten dit bereik suggereren dat het onderdeel moet worden vervangen.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaatje dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde stroom aan de bedrijfswikkeling en de startwikkeling bij het opstarten om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend of helemaal niet draaien, waardoor de koelkast niet koud genoeg wordt. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Test het startrelais. Bekijk deze video en controleer of je startrelais naar behoren functioneert.
  • Vervang het relais als de test faalt. Als het slaagt, ga dan over op het testen van de compressor.
Defecte startcondensator
Soms heeft de compressor moeite met opstarten als de koelkast niet koud genoeg is. De startcondensator fungeert als een soort batterij om de compressor een extra boost te geven tijdens het opstarten. Als de startcondensator is doorgebrand, kan de compressor mogelijk niet zo vaak starten en draaien als zou moeten.
  • Test eerst de startcondensator met een capaciteitsmeter; ze gaan niet vaak kapot. Als deze defect is, vervang hem dan.
Defecte compressor
De compressor is de motor van je koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, kan de verdamper koude lucht creëren. Als de compressor erg luidruchtig is wanneer hij opstart, kan deze beschadigd zijn tijdens het transport, of is de compressor simpelweg defect.
  • Test de compressor op doorgang. Weerstandswaarden variëren afhankelijk van de compressor, dus bekijk deze video. Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar aarde betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is. Als je koelkast al enkele jaren oud is, is het vaak beter om de koelkast te vervangen in plaats van alleen de compressor.
Lekkend koelsysteem
Overmatige trillingen en verouderende verbindingen in het koelmiddelcircuit onder druk kunnen leiden tot een milieuschadelijk lek van koelmiddel. Er zijn een paar manieren om te controleren of dit het geval is.
Draait de compressor continu om de koelkast koud te houden? Een lage koelmiddeldruk leidt tot koelproblemen, zoals een vriezer die te warm is. Als de spiralen van de vriezer niet volledig met rijp zijn bedekt, wijst dit ook op een lek of een verstopping in het koelsysteem.
  • Inspecteer op olieachtige resten op de condensor-spiralen en op of rond de compressor. Het koelmiddel is gemengd met olie die de compressor smeert. Olie wijst op een koelmiddellek.
Een verstopping kan worden veroorzaakt door het kantelen of transporteren van een koelkast op de zijkant. De smeerolie onder in de compressor kan de koelmiddelleidingen binnendringen en ervoor zorgen dat de compressor doorbrandt. Een verstopping in het systeem kan ijsvorming aan de andere kant van de blokkade in het stroompad van het koelmiddel veroorzaken.
  • Een witgoedmonteur kan de lage- en hogedrukzijde van het afgesloten koelsysteem meten. De drukwaarden geven aan of de hoeveelheid koelmiddel correct is en of er blokkades in het systeem zijn.
In beide gevallen is het vervangen van de compressor een dure reparatie, geen doe-het-zelfklus, en het kan de moeite waard zijn om de hele koelkast te vervangen. Probeer eerst alle andere oplossingen. Veel succes.
Defect moederbord
Ten slotte, als de koelkast niet koud genoeg wordt, kan het moederbord defect zijn. Dit komt niet vaak voor. Controleer eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de koelingsregelaars.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Hoe de koelcyclus van een koelkast werkt
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 228
Altijd: 14,760
