Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Versterker raakt oververhit
Versterker wordt te heet en schakelt uit.
Stof
Een factor bij oververhitte versterkers is stofophoping. Stof blokkeert de ventilatie, waardoor de versterker vaak gevaarlijke temperaturen bereikt. De beste manier om stof en kleine deeltjes te verwijderen is door de binnenkant van de versterker in te spuiten met een bus met perslucht. Verwijder het achterpaneel van de versterker zodat je de open bedrading, het audiobord en andere elektronische onderdelen kunt zien. Spuit de perslucht op deze onderdelen. PROBEER NIET het stof weg te blazen of een werkplaatsstofzuiger te gebruiken. Je adem kan waterdeeltjes in het audiosysteem schieten die het audiobord kunnen beschadigen. De werkplaatsstofzuiger zal grotere stukken vuil terug in het systeem blazen. Verdere uitleg is hier te vinden.
Afname van batterijduur in cartridge
Batterijen verliezen sneller stroom dan normaal.
Zuurresten
Controleer de batterijcartridge op corrosie; het is natuurlijk dat batterijen na verloop van tijd zuur lekken wanneer ze voor een lange periode in een cartridge blijven zitten. Om de cartridge schoon te maken heb je wattenstaafjes en wat azijn nodig. Zorg ervoor dat je oogbescherming en handschoenen draagt voordat je verdergaat. Verwijder voorzichtig de beschadigde batterijen en plaats ze in een plastic zak. Neem vervolgens een wattenstaafje en dep wat azijn op de punt. Dep alle bevlekte delen van de cartridge met het wattenstaafje totdat ze schoon zijn. Meer informatie is hier te vinden.
Batterij verliest lading
Een veelgemaakte fout die de meeste muzikanten maken, is dat ze hun gitaren op de aansluiting aangesloten laten, waardoor de batterij leegloopt. Het merendeel van de versterkers verbruikt het vermogen in de batterijen, of de versterker nu aanstaat of op het lichtnet is aangesloten. Zorg ervoor dat je na elke sessie de gitaarkabel uit de versterker haalt.
Luidspreker onhoorbaar/geeft geen geluid
Er komt weinig tot geen geluid uit de luidspreker van de versterker.
Versterker is gedempt
Om er zeker van te zijn dat het volume niet helemaal naar beneden is gedraaid of gedempt, moet je de volumeknop aan de voorzijde van de gitaarversterker controleren. Op de volumeknop bevindt zich een soort geschilderde of ingesprongen streep die het volumeniveau aangeeft. Draai aan de knop totdat de streep in de 11-uur-positie staat en test op geluid.
Defecte luidspreker
Een defecte luidspreker kan optreden als de versterker gedurende lange tijd op een hoog volume wordt afgespeeld. Om te controleren of de luidspreker defect is, moet je het achterpaneel van de versterker verwijderen. Zodra het paneel is verwijderd en de luidspreker zichtbaar is, kun je controleren of alle draden correct op de luidspreker zijn aangesloten. Als alle draden correct zijn aangesloten en er nog steeds geen geluid is, gebruik dan een stuk gereedschap genaamd een “multimeter”. Dit gereedschap meet spanningen, stroom en weerstand. Verbind deze met de positieve en negatieve (+/-) aansluitpunten op de luidspreker en stel de multimeter in om op ohm te testen. Als de meter nul aangeeft, dan is de luidspreker defect en moet deze worden vervangen.
Knoppen en schakelaars reageren niet
Krakend, ploppend geluid of volledig verlies van geluid bij het verstellen van de knoppen.
Vuile knopaansluiting
Als je aan de knoppen draait en je hoort gekraak, gepop of een totaal verlies van geluid, dan heb je mogelijk verroeste of vervuilde verbindingen. Probeer eerst de knoppen krachtig heen en weer te draaien in een poging om eventueel vuil los te maken. Als dat niet succesvol is, moet je de knoppen verwijderen en de knopaansluitpunten grondig reinigen.
Versleten/beschadigde instelknoppen
Loszittende of volledig niet-reagerende volume-, toon- en gain-knoppen kunnen aan de binnenkant versleten zijn. De plastic knop moet vanaf de voorkant van de versterker worden verwijderd om dit te controleren. Eenmaal verwijderd, kijk je naar de inkepingen aan de binnenkant van de instelknop en let je op hoe deze uitlijnen met de pin waarvan de knop is getrokken. Deze inkepingen lijnen uit met lipjes op de pin, waardoor deze zijn specifieke instelling kan aanpassen. Als ze versleten of beschadigd zijn, moeten de plastic knoppen worden vervangen.
Versterker gaat niet aan
Je versterker gaat niet aan.
Geen stroom van versterker
Controleer eerst of de stroomkabel in het stopcontact en in de versterker zit. Probeer de verbinding met de versterker los te koppelen, de aansluiting schoon te maken en de verbinding opnieuw aan te sluiten op de versterker. Ga verder door de stroomadapter in het stopcontact te steken. Als de problemen aanhouden, schaf dan een nieuwe stroomadapter aan.
Beschadigde bedrading
Het aan de praat krijgen van je versterker is een van de reparatietaken waar je liever niet mee te maken hebt. Als je eerder een probleem had met de sectie "Versterker raakt oververhit", kan dit een voorbode zijn van het huidige probleem. Controleer of de batterijen in de versterker het apparaat van stroom voorzien. Als de batterijen niet het probleem zijn, wil je wellicht controleren op beschadigde bedrading. Je kunt een multimeter gebruiken om de weerstand door de circuitklemmen van de bedrading te meten om er zeker van te zijn dat de interne componenten functioneren. Raadpleeg "Defecte luidspreker" voor details over de multimeter.
Luke VanBuskirk
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - Antwoord Deel
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,477
