Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lamplampje knippert rood of oranje
Het lamplampje knippert rood of oranje wanneer de projector aanstaat.
Lamp niet correct geplaatst.
De lamp moet mogelijk opnieuw worden geplaatst als het lamplampje oranje knippert. Volg de stappen in de Lampvervangingsgids om de lamp opnieuw te plaatsen.
Vuile lamp.
De lamp moet mogelijk worden gereinigd als het lamplampje oranje knippert. Volg de stappen in de Lampvervangingsgids om de lamp te verwijderen. Reinig de lamp en de lampruimte met een ESD-veilige borstel of een luchtblazer. Plaats de lamp terug.
Kapotte of defecte lamp.
De lamp moet worden vervangen als het lamplampje rood knippert. Volg de Lampvervangingsgids om een nieuwe lamp te installeren.
Temperatuurlampje knippert rood of oranje
Het temperatuurlampje knippert rood of oranje wanneer de projector aanstaat.
Onvoldoende ventilatie
De temperatuur van de projector stijgt als het temperatuurlampje oranje knippert. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn en dat er voldoende ventilatie rondom de projector is. Als dit aanhoudt, kan de projector oververhit raken.
Kapot of vuil filter
Het filter moet mogelijk worden gereinigd als het temperatuurlampje oranje knippert. Schakel de projector uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat deze afkoelen. Mogelijk moet u het filter reinigen of vervangen.
Kapotte of defecte ventilator
De ventilator van de projector moet mogelijk worden vervangen als het temperatuurlampje rood knippert. Als het reinigen van het filter en de ventilatieopeningen het probleem niet oplost, volg dan de Ventilatorvervangingsgids en vervang de ventilator.
Projector start niet volledig op
De projector toont mogelijk statuslampjes, maar start niet volledig op.
Opstarten van de projector.
De projector is aan het opwarmen als het aan-/uitlampje groen knippert. Wacht tot het beeld verschijnt voordat u verdergaat met de probleemoplossing.
Lichtsignalen genoemd in voorgaande secties.
De projector is oververhit als het aan-/uitlampje en het temperatuurlampje rood zijn. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen en het filter schoon zijn en dat de projector voldoende ruimte heeft voor ventilatie. Start de projector opnieuw op wanneer de statuslampjes van de projector zijn gedoofd.
Projector heeft geen stroom
De projector gaat niet aan of toont geen statuslampjes.
Stroomkabel niet correct aangesloten.
Zorg ervoor dat de kabel volledig is aangesloten op het stopcontact en op de projector. Probeer de projector te starten.
Defecte stroomkabel.
Controleer de kabel op fysieke schade. Gebruik indien beschikbaar een multimeter om de kabel op continuïteit te controleren. Vervang de kabel als deze defect is.
Defecte voeding
Als de vorige oplossingen niet werkten, is de voeding mogelijk beschadigd. Als dit het geval is, moet deze worden vervangen. Ga voor toegang tot de voeding naar de Voedingsvervangingsgids.
Projector vervormt beelden
Het beeld is vervormd of wazig.
Focuslens aanpassen.
Pas de focus aan met de focusring. De focusring bevindt zich direct boven de lens en kan worden afgesteld door deze te draaien. Draaien richting de ‘T’ maakt het beeld dunner, terwijl draaien richting de ‘W’ het breder maakt. Als de beeldproblemen aanhouden, pas dan de scherpte-instellingen aan in het beeldmenu.
Helderheids- en contrastinstellingen aanpassen.
Pas de helderheids- en contrastinstellingen aan in het beeldmenu. Om dit menu te openen, klikt u op de knop ‘Menu’, scrolt u naar het menu ‘Beeld’ en klikt u op ‘Enter’. Scrol naar ‘Helderheid’ en scrol tot de gewenste helderheid is bereikt. Het contrastmenu is te bereiken in hetzelfde menu door naar beneden te scrollen naar ‘Contrast’ in plaats van helderheid. Als dit niet werkt, moet de lamp mogelijk worden vervangen. Zie de Lampvervangingsgids voor meer details.
Schakel Auto-Keystone in bij de instellingen.
Als het beeld trapeziumvormig is in plaats van rechthoekig, zorg er dan voor dat de projector in het midden van het scherm staat. Schakel vervolgens Auto-Keystone in via het instellingenmenu. Om dit menu te openen, drukt u op de knop ‘Menu’, scrolt u naar ‘Instellingen’, selecteert u ‘Auto-Keystone’ en schakelt u dit in. Pas de kanteling van de projector aan totdat het beeld rechthoekig is.
Projectortracking resetten.
Als er verticale strepen optreden, reset dan de tracking- en sync-instellingen van de projector. Klik hiervoor op de knop ‘Enter/Auto’ op de afstandsbediening om de tracking op het apparaat automatisch te resetten. Als de verticale strepen aanhouden, gebruik dan de handmatige tracking- en sync-instellingen om het probleem te corrigeren. Druk hiervoor op de knop ‘Menu’ en ga naar het menu ‘Signaal’. Selecteer het menu ‘Tracking’ en pas de tracking aan om verticale strepen op uw scherm te elimineren. Selecteer het menu ‘Sync’ en pas dit aan om de beeldscherpte te verhogen. Om dit proces te vergemakkelijken, wordt aanbevolen gedetailleerde tekst of beelden te projecteren om de resultaten duidelijk te zien en het apparaat zo nauwkeurig mogelijk af te stellen.
Vuile projectorlens.
Controleer de lens van de projector op vuil of stof en verwijder dit met een ESD-veilige borstel of een luchtblazer. Als er vlekken of vegen aanwezig zijn, gebruik dan lensreinigingspapier om de lens af te vegen en volg dit op met een zachte doek bevochtigd met lensreiniger. Gebruik geen glasreiniger voor de lens. Als de lens gebarsten of bekrast is, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg de Projectorlensvervangingsgids om de lens te vervangen.
Ryan Cagle
121 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,525
