Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Epson PowerLite 83+ lamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Epson PowerLite 83+ lamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de projector uit en haal de stekker uit het stopcontact.
      • Laat de projector een uur afkoelen voordat u onderhoud uitvoert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 mm Phillips-schroef waarmee de lampafdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Oefen lichte druk uit op het uiteinde van de lampafdekking.
      • Trek de lampafdekking naar het uiteinde van de projector.
      • Wanneer de afdekking loskomt, trekt u deze recht omhoog van de projector om de lamp bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips #2 borgschroeven los waarmee de lamp is bevestigd.
      • Borgschroeven kunnen niet worden verwijderd. Ze zijn met borgringen aan de lamp zelf bevestigd en worden samen met de lamp verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ lamp vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pak de lamp voorzichtig vast bij de vingergreep.
      • Verwijder de lamp door deze van de geleiderail af te trekken, recht uit de projector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Billy Fox
467 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,023
