Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Epson PowerLite 83+ voeding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 5 mm Phillips #2-schroeven waarmee de onderkant van de projector vastzit.
      • Er is een kruiskopschroevendraaier met een lange schacht vereist om de schroeven te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de projector om en til de bovenste bedekking vanaf de achterzijde van de projector op.
      • Aan de voorzijde zijn twee kabels aangesloten die het volledig verwijderen verhinderen.
      • Koppel de JST-aansluiting van de schuifdeksel los. Pak de aansluiting vast en wiebel deze voorzichtig heen en weer terwijl u lichte druk uitoefent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het vergrendellipje van de lintkabel over de gehele lengte van de kabel omhoog te wippen.
      • Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting en leg de bovenste bedekking van de projector opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips #2 schroeven.
      • Verwijder de enkele zilveren 5 mm Phillips #2 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf JST-aansluitingen die op het moederbord zijn aangesloten met uw vingernagels of een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de plastic vergrendellipjes omhoog te klappen en verwijder voorzichtig de drie lintkabels uit hun (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat alle JST-aansluitingen vrij zijn van het moederbord en dat de lintkabels vrij kunnen bewegen in de uitsparingen van het moederbord.
      • Til het moederbord vanaf de voorzijde van de projector omhoog om de lintkabels vrij te maken.
      • Ontkoppel de JST-aansluiting van de luidspreker aan de onderzijde van het moederbord met uw vingernagels.
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, Projectorlens: stap 8, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, Projectorlens: stap 8, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, Projectorlens: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 6 mm Phillips #2-schroeven waarmee de ventilatorbeugel vastzit.
      • Verwijder de ventilatorbeugel door deze recht omhoog te trekken en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 6 mm Phillips-kruiskopschroeven waarmee de projectorlens vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Maak de draad van de JST-aansluiting los van de kabelgeleider en leg deze opzij.
      • Verwijder de projectorlens van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, Voeding: stap 11, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, Voeding: stap 11, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen, Voeding: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de sensor met een spudger door deze vanaf de onderkant omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stekker van de lamp door deze richting de ventilatieopening van de ventilator te wiebelen en vervolgens omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 6 mm Phillips-schroeven (kruiskop) waarmee de voeding is bevestigd.
      • De schroef bij de ventilator van de voeding bevindt zich in de buurt van een magnetisch veld. Het opnieuw plaatsen van deze schroef kan lastig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 6 mm kruiskopschroeven die de kabelgeleider vastzetten.
      • Verwijder de bedrading door de kabelgeleider voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ voeding vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Druk met uw vingers stevig op de zijkanten van de stekker terwijl u deze omhoog tilt.
      • Verwijder de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Blake Davis
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 445
