Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging
Bekeken: 693
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
693
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze reparatiehandleiding om toegang te krijgen tot de ventilator van je Epson PowerLite 83+ projector en deze te vervangen.
In het geval van oververhitting moet de ventilator mogelijk worden afgestoft of vervangen. Als het apparaat oververhit raakt en het filter is gereinigd of vervangen, kan het probleem worden veroorzaakt door de uitlaatventilator.
Dit is geen erg moeilijke reparatie, maar het vereist wel het verwijderen van de hoofdkap en de lamp. Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat je aan deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging, moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 5 mm Phillips #2-schroeven waarmee de onderkant van de projector vastzit.
      • Er is een kruiskopschroevendraaier met een lange schacht vereist om de schroeven te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de projector om en til de bovenste bedekking vanaf de achterzijde van de projector op.
      • Aan de voorzijde zijn twee kabels aangesloten die het volledig verwijderen verhinderen.
      • Koppel de JST-aansluiting van de schuifdeksel los. Pak de aansluiting vast en wiebel deze voorzichtig heen en weer terwijl u lichte druk uitoefent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het vergrendellipje van de lintkabel over de gehele lengte van de kabel omhoog te wippen.
      • Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting en leg de bovenste bedekking van de projector opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips #2 schroeven.
      • Verwijder de enkele zilveren 5 mm Phillips #2 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf JST-aansluitingen die op het moederbord zijn aangesloten met uw vingernagels of een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de plastic vergrendellipjes omhoog te klappen en verwijder voorzichtig de drie lintkabels uit hun (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat alle JST-aansluitingen vrij zijn van het moederbord en dat de lintkabels vrij kunnen bewegen in de uitsparingen van het moederbord.
      • Til het moederbord vanaf de voorzijde van de projector omhoog om de lintkabels vrij te maken.
      • Ontkoppel de JST-aansluiting van de luidspreker aan de onderzijde van het moederbord met uw vingernagels.
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging, Uitlaatventilator: stap 8, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging, Uitlaatventilator: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips #2-borgschroeven los waarmee de lamp is bevestigd.
      • Borgschroeven mogen niet volledig worden verwijderd. Ze zitten met borgringen vast aan de lamp zelf en worden samen met de lamp verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Houd de lamp vast bij de inkepingen en trek deze voorzichtig omhoog om hem uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 6 mm Phillips-schroeven.
      • Til de ventilatorbeugel recht omhoog om hem uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 6 mm kruiskopschroeven (Phillips #2).
      • Een lange, dunne kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) is vereist om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ ventilatorvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afzuigventilator van de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Billy Fox
467 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 693
