Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan.
Het apparaat reageert niet op het indrukken van de aan-/uitknop.
Lege batterij
Het apparaat gaat niet aan. Dit kan komen doordat de batterij leeg is door vorig gebruik. Laad de batterij op om te zien of het probleem is opgelost.
Niet-werkende batterij
Als het apparaat niet oplaadt, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Moederbord
Als alle andere pogingen falen, moet het moederbord van het apparaat mogelijk worden vervangen.
Geluid werkt niet.
Er komt geen geluid uit het apparaat, met of zonder oortjes.
Oortjes werken niet.
Als je geen geluid hoort bij gebruik van de hoofdtelefoonaansluiting - zoals bij oortjes - probeer dan de verbinding te verbreken en opnieuw tot stand te brengen om het probleem op te lossen. De oortjes moeten mogelijk worden vervangen als er na het opnieuw aansluiten nog steeds geen geluid te horen is. Probeer een nieuwe set oortjes om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door defecte oortjes of door een defecte luidspreker.
Luidspreker werkt niet.
Zorg ervoor dat het volume volledig omhoog staat. Als het probleem niet is verholpen na het aanpassen van het volumeniveau, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Touch screen werkt niet.
Het touch screen reageert niet op aanraking of het touch screen is beschadigd.
Het apparaat reageert niet.
Start het apparaat opnieuw op in een poging het probleem op te lossen. Het touch screen functioneert mogelijk niet meer en moet worden vervangen.
Touch screen is kapot.
Het touch screen is gebarsten of beschadigd en moet worden vervangen.
Het apparaat laadt niet op.
Het apparaat is aangesloten op de lader en laadt niet op.
Lege batterij
De batterij is mogelijk leeg door vorig gebruik en moet worden opgeladen.
Verkeerde lader
Zorg ervoor dat de juiste lader wordt gebruikt.
Kapotte lader
Als de lader in meerdere stopcontacten niet werkt, moet er mogelijk een nieuwe lader worden aangeschaft.
Knoppen werken niet.
De knoppen blijven hangen na het indrukken of een knop ontbreekt.
Knoppen blijven hangen bij het indrukken.
Plakkende knoppen moeten worden gereinigd door het apparaat uit elkaar te halen.
Aan-/uitknop of andere knop ontbreekt.
Een nieuwe knop moet mogelijk worden vervangen.
Camera vooraan werkt niet.
De camera vooraan werkt niet goed wanneer de app wordt geopend of de camera is beschadigd.
Camera-app opent niet.
Je moet de app mogelijk sluiten en opnieuw opstarten om dit probleem op te lossen.
Scherm is zwart wanneer de camera-app is geopend.
De camera functioneert mogelijk niet goed en moet worden vervangen om het probleem op te lossen.
Justin Rohrman
745 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 501
