Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ematic Genesis knoppen vervangen
Bekeken: 852
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
852
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding helpt je om veilig toegang te krijgen tot de knoppen en hun elektrische componenten in de Ematic Genesis-tablet. Hiermee krijg je toegang tot de microfoon, de volumeknop, de aan-/uitknop, de synchronisatieknop en de oplaadpoort.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Ematic Genesis knoppen vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee (2) 1,3 mm Phillips #00-kruiskopschroeven los aan de onderkant van de tablet, waar de aan-/uitknop en volumeknop zich bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de rand tussen de schermplaat en de achterplaat om de behuizingsdelen van elkaar te scheiden.
      • Steek het platte uiteinde van de spudger naast het plastic Openingsgereedschap en wrik de randen voorzichtig los. Ga zo rondom alle randen door totdat de behuizingsdelen loskomen.
      • Er kunnen kraakgeluiden optreden bij het loswrikken. Als dit voorzichtig gebeurt, zijn dit slechts de vergrendelingen die loskomen en dit is niet schadelijk.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee platen, aangezien ze verbonden zijn door de luidsprekerbedrading en tijdens dit proces losgekoppeld zouden kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat van de schermplaat en leg beide plat naast elkaar.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee platen, omdat ze verbonden zijn door de bedrading van de luidspreker en tijdens dit proces losgekoppeld kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic Genesis knoppen vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de twee stukjes tape op die de koperen plaat en de (kabel)aansluiting op de batterij houden. Houd ze voorzichtig vast of leg ze opzij uit de buurt van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gebruik een plastic kaart om voorzichtig de lijm te verbreken die de batterij aan de metalen schermplaat bevestigt.
      • De batterij is zeer buigzaam. Hoewel de batterij misschien niet meer werkt, zitten er nog steeds gevaarlijke stoffen in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je de batterij vervangt, koppel dan de bedrading los die de batterij met het moederbord verbindt.
      • Als je de batterij niet vervangt, koppel de bedrading dan NIET los.
      • Om de nieuwe batterij aan te sluiten is een soldeerset nodig. Gebruik de iFixit soldeerhandleiding voor meer informatie over hoe je deze stap uitvoert.
      • Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic Genesis knoppen vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis knoppen vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de panelen van elkaar gescheiden zijn, verwijder je de tape die de (kabel)aansluiting vasthoudt die de camera met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het zwarte hendeltje van de (kabel)aansluiting omhoog dat de camerakabel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting en til de camera uit de behuizing.
      • Er zit lijm die de camera in de behuizing houdt. Trek hard genoeg om de camera los te maken van de behuizing zonder de onderdelen te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic Genesis knoppen vervangen, Knop: stap 10, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen, Knop: stap 10, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen, Knop: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de accu is verwijderd, klapt u het zwarte hendeltje van de (kabel)aansluiting omhoog dat de brede lintkabel voor het scherm op zijn plek houdt. Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de tablet 180 graden en klap het zwarte hendeltje van de (kabel)aansluiting omhoog waarmee de kleine, gele lintkabel vastzit. Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai de tablet 90 graden en verwijder de drie (3) 1,3 mm Phillips #00-schroeven die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de tape op die de bedrading van de luidspreker bedekt en het moederbord op zijn plaats houdt.
      • Op deze afbeelding is de bedrading van de luidspreker niet aangesloten te zien. Deze hoeven voor deze stap NIET te worden losgekoppeld.
      • Zorg ervoor dat u de bedrading van de luidspreker niet loskoppelt van het moederbord. Anders moeten deze weer worden vastgesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis knoppen vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Nu het moederbord is losgemaakt van de schermplaat, heb je toegang tot de elektrische onderdelen onder het moederbord en de mechanische knopcomponenten op de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Justin Rohrman
745 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 852
