Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic Genesis-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ematic Genesis-batterij vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis-batterij vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis-batterij vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee (2) 1,3 mm Phillips #00-kruiskopschroeven los aan de onderkant van de tablet, waar de aan-/uitknop en volumeknop zich bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de rand tussen de schermplaat en de achterplaat om de behuizingsdelen van elkaar te scheiden.
      • Steek het platte uiteinde van de spudger naast het plastic Openingsgereedschap en wrik de randen voorzichtig los. Ga zo rondom alle randen door totdat de behuizingsdelen loskomen.
      • Er kunnen kraakgeluiden optreden bij het loswrikken. Als dit voorzichtig gebeurt, zijn dit slechts de vergrendelingen die loskomen en dit is niet schadelijk.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee platen, aangezien ze verbonden zijn door de luidsprekerbedrading en tijdens dit proces losgekoppeld zouden kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat van de schermplaat en leg beide plat naast elkaar.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee platen, omdat ze verbonden zijn door de bedrading van de luidspreker en tijdens dit proces losgekoppeld kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic Genesis-batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis-batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis-batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de twee stukjes tape op die de koperen plaat en de (kabel)aansluiting op de batterij houden. Houd ze voorzichtig vast of leg ze opzij uit de buurt van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gebruik een plastic kaart om voorzichtig de lijm te verbreken die de batterij aan de metalen schermplaat bevestigt.
      • De batterij is zeer buigzaam. Hoewel de batterij misschien niet meer werkt, zitten er nog steeds gevaarlijke stoffen in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je de batterij vervangt, koppel dan de bedrading los die de batterij met het moederbord verbindt.
      • Als je de batterij niet vervangt, koppel de bedrading dan NIET los.
      • Om de nieuwe batterij aan te sluiten is een soldeerset nodig. Gebruik de iFixit soldeerhandleiding voor meer informatie over hoe je deze stap uitvoert.
      • Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Justin Rohrman
745 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
tienen el firmware disponible?
Danny Abreu Victoriano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,579
