Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laserprojector stelt niet scherp
De data die op de muur wordt geprojecteerd is onduidelijk.
Kapotte lens
Draai de projector richting de muur. Schakel de laserprojector in en controleer of er een rode laserprojectie op de muur te zien is. Om de scherpstelling te testen, draait u langzaam aan de scherpstelring. Controleer of de scherpte op de muur verandert terwijl u aan de ring draait. Als er geen verschil in scherpte is, is de lens kapot. Om dit probleem op te lossen, kunt u de kapotte lens vervangen door een nieuwe door deze handleiding te volgen.
Display is moeilijk leesbaar
Delen van het display werken niet goed. Ontbrekende lichtjes maken cijfers moeilijk leesbaar of zorgen ervoor dat men niet zeker weet of functies in- of uitgeschakeld zijn.
LED's van het display ontbreken
Sluit de wekker aan op het stopcontact. Volg de instructies in de gebruikershandleiding om de tijd in te stellen. Doorloop alle cijfers van elk onderdeel. Observeer het display en kijk of alle onderdelen van de cijfers oplichten. Noteer de secties die niet oplichten wanneer ze dat wel zouden moeten doen. Als alle LED-cijfers oplichten, klik dan op elk van de andere knoppen die verlichting weergeven. Noteer of ze werken of niet. Als alle lampjes aangaan, maar sommige flikkeren, kan er sprake zijn van een defecte verbinding. Als ze niet allemaal werken, kunt u het display vervangen door een nieuwe met behulp van deze handleiding. Raadpleeg anders de handleiding voor "defecte verbinding" hieronder.
Scherm flikkert
Terwijl de wekker is aangesloten en ingeschakeld, schudt u er voorzichtig mee om te zien of de lampjes die niet branden kortstondig aangaan. Als dit gebeurt, kunt u het apparaat mogelijk gewoon openen en controleren of de bedrading goed vastzit door de handleiding voor displayvervanging te volgen en de verbinding van het scherm met de stroombron te controleren. Als het scherm niet aangaat, kan het displaybord defect zijn; dit kan worden vervangen door deze handleiding te volgen.
USB-adapter van het apparaat werkt niet
Externe apparaten laden niet op wanneer ze zijn aangesloten op de USB-poort van de wekker.
Adapter werkt nooit
Als het apparaat dat u probeert op te laden niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de batterij van het apparaat leeg is. Sluit vervolgens uw apparaat aan op de USB-adapter van de radio om te zien of het oplaadt. Als dit niet werkt, probeer dan het apparaat met een andere oplaadkabel aan te sluiten om te zien of er een probleem is met de oplaadkabel. Als uw apparaat oplaadt, vervang dan uw oude oplaadkabel. Als het niet oplaadt, probeer uw apparaat dan aan te sluiten op een wandoplader. Als uw apparaat hiermee wel oplaadt, dan is er een probleem met de USB-adapter, die kan worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Adapter werkt slechts af en toe
Sluit uw kabel aan op de USB-poort en kijk of het apparaat normaal oplaadt. Als het apparaat na langdurig opladen een lage lading behoudt, laadt de batterij mogelijk niet correct op en moet de USB-poort worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Als het apparaat alleen oplaadt wanneer de kabel in een bepaalde positie wordt gehouden die druk uitoefent op de USB-poort in een bepaalde richting, dan is de USB-poort defect en kan deze worden vervangen door deze handleiding te volgen.
De luidspreker produceert geen geluid
Noch de radio, noch het alarm zorgt ervoor dat de luidspreker geluid produceert.
Laag volume
Zet de radio aan en zorg dat het volume op het maximum staat. Als u een ruisend geluid hoort, is de luidspreker in orde. Kijk hieronder voor meer informatie als er een probleem met de radio is. Echter, als er geen ruisend geluid hoorbaar is, lees dan verder op deze pagina.
Luidspreker zit los en is niet aangesloten
Controleer de bedrading voor zowel de radio als de wekker. Als u merkt dat er een draad is losgeraakt van de luidspreker, volg dan de luidsprekerhandleiding om de bedrading weer aan te sluiten op de luidspreker. Als alle bedrading er normaal uitziet, is de luidspreker waarschijnlijk beschadigd en moet deze mogelijk worden vervangen. Zie deze handleiding.
Radio werkt niet
Er is niets te horen of de radiozenders kunnen niet worden afgestemd.
Geen stroom naar de radio
Zorg ervoor dat de radio stroom krijgt van de adapter. Om dit te testen, probeert u een andere functie van de Electrohome die onafhankelijk is van de radio om te zien of deze werkt wanneer deze is aangesloten op een stroombron. Als het apparaat stroom ontvangt, controleer dan de verbinding tussen de hoofdkabel van de stroomvoorziening en de radio door de radio los te koppelen en de radiohandleiding te volgen om de interne bedrading te controleren. Zolang alle draden zijn aangesloten, leest u verder voor andere ideeën.
De antenne is mogelijk beschadigd
Controleer de aansluiting van de antenne of de ferrietstaaf. Er kan een loshangende antennekabel zijn; zorg ervoor dat deze weer op zijn plek wordt bevestigd.
Radio produceert geen geluid via de luidspreker
Controleer het probleem 'De luidspreker produceert geen geluid' hier.
Sohail Khatri
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,969
