Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De luidspreker is een essentieel onderdeel van de radio en de wekker in uw Electrohome EAAC475. Deze handleiding helpt u bij het vervangen ervan als deze niet meer naar behoren werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de 10 mm kruiskopschroef van het batterijdeksel.
Verwijder het batterijdeksel.
Verwijder de twee 10 mm Phillips #1 kruiskopschroeven aan de onderkant van het apparaat.
Verwijder twee 10 mm Phillips #1 kruiskopschroeven aan de achterkant van het apparaat.
Maak voorzichtig en langzaam de ene kant los van de andere.
Zoek de luidspreker aan de binnenkant van het achterpaneel van het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
