Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen
Bekeken: 951
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
91
Altijd:
951
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding als je USB-apparaten, zoals smartphones, niet opladen via de poort van je Electrohome EAAC475. Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de oplaadpoort door een nieuw exemplaar te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 mm kruiskopschroef van het batterijdeksel.
      • Verwijder het batterijdeksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de platte lithiumbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen, Knoppen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen, Knoppen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de radio los van alle stroombronnen.
      • Verwijder de twee 10 mm Phillips #1 kruiskopschroeven aan de onderkant van het apparaat.
      • Verwijder twee 10 mm Phillips #1 kruiskopschroeven aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de onderste behuizing voorzichtig en langzaam los van de rest van het apparaat.
      • Maak de onderste behuizing niet volledig los. Er zitten diverse bedrading die de twee helften van het apparaat met elkaar verbindt.
      • Draai het apparaat om bij de knoppenconstructie te komen.
      • Verwijder langzaam de knoppenprintplaat uit de constructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 7 mm kruiskopschroeven (# 1) die de knoppen vasthouden.
      • Verwijder de plastic knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen, Oplaadpoort: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de schroef die de USB-printplaat op zijn plek houdt.
      • Pak een kruiskopschroevendraaier en verwijder de 10 mm schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Na het verwijderen van de schroef zou de printplaat er zo uit moeten glijden.
      • De USB-poort bevindt zich rechts op deze afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Electrohome EAAC475 oplaadpoort vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de pinnen van de USB-poort die op de printplaat zijn gesoldeerd.
      • Vergelijk de nieuwe poort met de oude poort om zeker te weten met welke pinnen u moet werken.
      • Pak de soldeerbout en verwarm de pinnen één voor één.
      • Als u niet bekend bent met solderen, raadpleeg dan iemand met meer ervaring of ten minste een handleiding.
      • Gebruik desoldeerlint bij elke pin om het soldeersel te verwijderen.
      • Verwijder de USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Sterling Fulk
264 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 951
