Ga door naar hoofdinhoud
Valt je Dyson v6 Absolute-stofzuiger onverwacht uit tijdens het gebruik? Maakt de stofzuiger ook vreemde geluiden? Dyson v6 Absolute-stofzuigers zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze tijdens het gebruik kunnen uitvallen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Verstoppingen in de luchtwegen
Als de luchtwegen van de stofzuiger geblokkeerd raken, kan het apparaat automatisch uitschakelen om schade te voorkomen. Controleer op verstoppingen door de buis los te koppelen van de vloerzuigmond en het stofreservoir. Controleer de binnenkant en de omgeving van elk onderdeel. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen en vuil. Verwijder eventuele obstructies en probeer de stofzuiger weer normaal te gebruiken.
Verstopt filter
Als het filter van de stofzuiger vol zit met vuil, kan de stofzuiger zuigkracht verliezen, waardoor het apparaat automatisch uitschakelt. Verwijder het filter door de paarse knop met het label "filter" aan de bovenkant van het reservoir uit te trekken. Spoel het filter af door het 2 minuten onder stromend water te houden. Schud het filter na afloop voorzichtig uit om al het vuil te verwijderen. Wring het filter voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Laat het filter 24 uur drogen. Plaats het filter na minimaal 24 uur terug in het reservoir en ga verder met normaal gebruik.
Als het filter beschadigd lijkt, gebruik dan de Dyson v6 Absolute Filter Replacement Guide om het filter te verwijderen en te vervangen.
Lage batterijspanning
Als de batterij van de stofzuiger niet voldoende is opgeladen voor normaal gebruik, zal het apparaat automatisch uitschakelen. Controleer het led-lampje om het batterijniveau te bepalen. Een continu blauw lampje geeft aan dat het apparaat in de normale gebruiksmodus staat. Een knipperend blauw lampje geeft aan dat er geen stroom is en dat de batterij minimaal 3,5 uur moet worden opgeladen. Een knipperend geel lampje geeft aan dat er geen stroom is of dat de batterij te heet of te koud is. Bij een knipperend rood lampje is verdere hulp vereist van de Dyson-hulplijn.
Motor van de stofzuiger raakt oververhit
Dit Dyson-stofzuigermodel is voorzien van een automatisch veiligheidssysteem dat de machine uitschakelt als deze oververhit raakt. Als je merkt dat je machine met tussenpozen uitvalt, is het filter in je stofzuiger waarschijnlijk vol en blokkeert het de ventilatie. Verwijder het filter, maak het leeg en was het. Laat het filter minimaal 24 uur drogen, of totdat het volledig droog is. Controleer voordat je het filter terugplaatst of er geen verstoppingen in de ventilatieopeningen zitten. Gebruik het apparaat niet voordat je het minimaal een half uur hebt laten afkoelen.
Defecte batterij
Als je stofzuiger niet meer aangaat, zelfs niet nadat deze is opgeladen, heeft het apparaat mogelijk een defecte of beschadigde batterij. Gebruik de Dyson v6 Absolute Battery Pack Replacement Guide om de defecte batterij van de stofzuiger te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 51,632
