Ga door naar hoofdinhoud
Verliest je Dyson v6 Absolute-stofzuiger zuigkracht tijdens het gebruik? Dyson v6 Absolute-stofzuigers zijn gevoelig voor een reeks problemen waardoor ze zuigkracht kunnen verliezen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Verstoppingen in de luchtwegen
Als de luchtwegen van de stofzuiger verstopt raken, kan het apparaat automatisch uitschakelen om schade te voorkomen. Controleer op verstoppingen door de buis los te koppelen van de vloerzuigmond en de opvangbak. Controleer de binnenkant en de omgeving van elk onderdeel. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen en vuil. Verwijder eventuele obstructies en probeer de stofzuiger weer normaal te gebruiken.
Verstopt filter
Als het filter van de stofzuiger vol zit met vuil, kan de stofzuiger zuigkracht verliezen, waardoor het apparaat automatisch uitschakelt. Verwijder het filter door aan de paarse knop met het label "filter" boven op de opvangbak te trekken. Spoel het filter af door het 2 minuten onder de kraan te houden. Schud het filter daarna voorzichtig om eventueel vuil te verwijderen. Wring het filter voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Laat het filter 24 uur drogen. Plaats het filter na minimaal 24 uur terug in de opvangbak en ga door met normaal gebruik.
Als het filter beschadigd lijkt, gebruik dan de Vervangingshandleiding voor het filter van de Dyson v6 Absolute om het filter te verwijderen en te vervangen.
Verstopte vloerzuigmond
Er kan vuil zijn dat verhindert dat de vloerzuigmond normaal werkt. Koppel de vloerzuigmond los van de buis. Als je het vuil niet kunt verwijderen, moet je mogelijk de borstelrol verwijderen. Ontgrendel de borstelrol door met een muntstuk de draaiknop met het hangsloticoon naar de ontgrendelde stand te draaien. Verwijder voorzichtig de borstelrol en verwijder het vuil. Plaats de borstelrol na het reinigen terug. Zet hem vast door met een muntstuk de draaiknop met het hangsloticoon vast te draaien, zodat deze weer in de vergrendelde stand staat.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 10,158
