Ga door naar hoofdinhoud
Verliest je Dyson v6 Absolute stofzuiger tijdens gebruik heel snel accustroom? Blijft hij niet lang genoeg aan om de stofzuigklus te voltooien? Dyson v6 Absolute stofzuigers zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze snel accustroom kunnen verliezen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Laag accuniveau
Als de accu van de stofzuiger niet voldoende is opgeladen voor normaal gebruik, schakelt het apparaat automatisch uit. Een laag accuniveau kan ervoor zorgen dat de stofzuiger halverwege een stofzuigklus uitvalt. Controleer het ledlampje om het accuniveau te bepalen. Een constant blauw lampje geeft aan dat de machine in de normale gebruiksmodus staat. Een knipperend blauw lampje geeft aan dat er geen stroom is en dat de accu minimaal 3,5 uur moet worden opgeladen. Een knipperend geel lampje geeft aan dat er geen stroom is, of dat de accu te warm of te koud is. Een knipperend rood lampje vereist verdere hulp van de Dyson-hulplijn.
Defecte accu
Wanneer het apparaat zelfs na het opladen niet meer inschakelt, is de accu hoogstwaarschijnlijk beschadigd. De accu kan niet meer opladen en zal moeten worden vervangen. Gebruik de Dyson v6 Absolute accu-vervangingshandleiding om de defecte accu van de stofzuiger te vervangen.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Dyson V6 works one min then sops, I put it on chrge few secondes then works for one min . i can do it for 20 min . If i do on and off battery does work as before. Vacuum is perfectly clean
Pascal Dubreuil - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 11,554
