Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dyson V6 Absolute is een draadloze, zakloze stofzuiger die in september 2014 werd uitgebracht, met HEPA-filtratie die allergenen opvangt. De stofzuiger is geschikt voor alle vloertypen en weegt 2,3 kg (5 pond). Te identificeren aan modelnummer SV09.
Why did the machine stop working?
Stopped working - when I depress the trigger red lights blink. It has been charging so I do not think it could be out of charge>
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
If your Dyson v6 Absolute vacuum cleaner no longer turns on, see the Dyson v6 Absolute Won’t Turn On problem page for possible causes and solutions.
If your Dyson v6 Absolute vacuum cleaner unexpectedly turns off during use, see the Dyson v6 Absolute Shuts Off While In Use problem page for possible causes and solutions.
If your Dyson v6 Absolute vacuum cleaner’s battery life is not long enough to complete a vacuuming task, see the Dyson v6 Absolute Battery Life Is Too Short problem page for possible causes and solutions.
The flashing red light means that there is a hardware failure in the device. You would need a technician to troubleshoot the issue.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Dan Wise zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,462
