Ga door naar hoofdinhoud
Eerste overwegingen
Dyson-stofzuigers staan bekend om hun cycloontechnologie voor het verwijderen van vuil. Ze delen allemaal een aantal gemeenschappelijke kenmerken die zowel nuttig als problematisch kunnen zijn. Deze zijn hier opgenomen om je te wijzen op de probleemgebieden die je zult tegenkomen wanneer je onderzoekt waarom je apparaat zuigkracht heeft verloren.
Het nuttige:
  • Ze hebben geen stofzakken en gebruiken cyclonische scheiding als primaire methode om vuil uit de luchtstroom te scheiden. Dit is zeer effectief wanneer het apparaat schoon wordt gehouden.
  • Ze bevatten functies die zijn ontworpen om de stofzuiger in meerdere standen te gebruiken, met ingebouwde, vaak "automatische", mogelijkheden om te wisselen.
  • Ze bevatten wasbare filters. Deze zijn gemarkeerd met kraan-symbolen.
  • Sommige modellen beweren dat ze helemaal geen filtervervanging nodig hebben.
Het problematische:
  • De talrijke ingebouwde functies resulteren vaak in een complexe constructie, wat leidt tot moeilijkere reiniging en onderhoud.
  • De luchtkanalen in veel van hun apparaten (vooral de sledestofzuigers en steelstofzuigers) zijn complex, klein en raken sneller verstopt.
  • Het zakloze ontwerp vereist een aantal filters die consequent onderhoud behoeven. Je moet de wasbare filters daadwerkelijk wassen (en ze volgens Dyson 24 uur laten drogen).
  • Het zakloze ontwerp bevat relatief kleine vuilopvangbakken, die regelmatig geleegd moeten worden. Overvullen veroorzaakt ernstige problemen.
  • Ze zijn gevoelig voor het vasthouden van stof in alle kleine cycloonkanalen, wat kan leiden tot onaangename geuren tijdens gebruik en verstoppingen.
  • Het Cinetic-systeem kan moeite hebben met dierenharen, waardoor de kleine cyclonen verstopt kunnen raken.
  • De focus op "gewoon het vuil legen" en "geen zakken" betekent dat eigenaren kunnen vergeten dat ze regelmatig onderhoud en reiniging nodig hebben (zoals hierboven vermeld) om optimaal te blijven presteren, wat problemen voor de apparaten veroorzaakt.
We zullen deze problemen één voor één doornemen en je helpen uitzoeken wat er mis is gegaan en een oplossing vinden.
Vuilreservoir is vol
Het eenvoudigste punt om te beginnen: leeg je vuilreservoir.
  • Vuil in het hoofdcycloonkanaal zal de zuigkracht snel verminderen.
  • Als het reservoir erg vol was, moet je ook de filters controleren, omdat deze vol kunnen raken met stof als het vuilreservoir te vol zit.
  • Test de stofzuiger en kijk of de zuigkracht terug is. Zo niet, ga door naar het volgende punt.
Gipsstof verstopt filters
Dit lijkt misschien een vreemd probleem, maar als je Dyson onlangs is gebruikt om gipsstof op te zuigen, zal dit waarschijnlijk leiden tot verminderde zuigkracht, omdat gipsstof erg belastend is voor elke stofzuiger, niet alleen voor een Dyson.
  • Je moet de filters grondig reinigen of, nog beter, vervangen.
  • Reinig het rooster in de cycloon.
  • Het wassen van de luchtkanalen van de stofzuiger (NIET DE MOTOR) is ook nuttig.
  • Als je onderdelen wast, geef ze dan een volledige dag om te drogen.
  • Als je toegang hebt tot perslucht, kun je het apparaat hiermee buitenshuis reinigen.
De stofzuiger is verstopt
Het vuilreservoir is geleegd; er is nog steeds geen zuigkracht. Een verstopping is een veelvoorkomende (misschien wel de meest voorkomende) reden waarom een Dyson-apparaat zuigkracht verliest. Ze hebben een aantal knelpunten in de luchtstroomtrajecten. Enkele overwegingen:
  • Slangen: vanwege hun vaak ruwe binnenoppervlakken en onvermijdelijke bochten zijn slangen uitstekende locaties voor verstoppingen.
  • Bypass-klep: als je een hooggelegen fluittoon hoort wanneer je het apparaat start en gebruikt, kan dit de bypass-klep zijn die in werking treedt. Tijdens normaal gebruik wordt de motor gekoeld door de luchtstroom die door de stofzuiger wordt gecreëerd, dus de bypass-klep laat lucht toe naar de motor in het geval van een verstopping. Dit is een vrij betrouwbaar symptoom van een verstopping.
    • Het dient ook om de talrijke afdichtingen en pakkingen te beschermen tegen het naar binnen gezogen worden door het apparaat. Dyson-stofzuigers hebben een behoorlijk goede zuigkracht wanneer ze schoon zijn.
Begin als eerste diagnostische stap met het verwijderen van eventuele hulpstukken en controleer of er zuigkracht is zo dicht mogelijk bij de motor. Bij rechtopstaande modellen waarbij je de hulpstukken niet kunt verwijderen, begin je met het verwijderen van de cycloon en controleer je de zuigkracht bij de inlaat naar de motor. Als de zuigkracht bij de inlaat van de motor slecht is, ga dan naar Filters zijn vuil.
Als je wel zuigkracht hebt zonder hulpstukken of via alternatieve luchtstroomtrajecten, kun je het probleem beperken tot een verstopping in een slang, vloerzuigmond of hulpstuk. Anders ligt het probleem mogelijk bij de behuizing van de stofzuiger zelf.
  • Als je verstopping zich in een slang, vloerzuigmond of hulpstuk bevindt, moet je als eerste stap de luchtkanalen in de vloerzuigmond van de stofzuiger verwijderen en inspecteren.
    • De vloerzuigmond op rechtopstaande Dyson-stofzuigers wordt vastgezet door een clip die eenvoudig kan worden verwijderd wanneer de stofzuiger op zijn kant wordt gelegd.
      • Deze is vaak rood van kleur en kan zonder gereedschap worden verwijderd.
      • Wanneer de clip is verwijderd, komt de zuigmond gemakkelijk los. Controleer de luchtkanalen in de zuigmond op vuil; als er vuil aanwezig is, verwijder dit dan.
    • Bij Dyson-slede- en draadloze modellen is de vloerzuigmond verbonden met een buis die leidt naar een slang die is aangesloten op de stofzuiger zelf.
      • De zuigmond zelf heeft vaak verstoppingen in de luchtkanalen direct achter de borstelrol. Dit kan vereisen dat er een paar schroeven worden verwijderd voor toegang, maar de meeste bodemplaten van de zuigmonden komen los met alleen basisgereedschap.
      • Verwijder de borstelrollen en reinig ze terwijl je controleert op verstoppingen, omdat dit een beter zicht geeft op de luchtkanalen.
      • Het kleine slangsegment in de zuigmonden van de sledemodellen, nabij de kleine kogelvormige wielen, is een andere veelvoorkomende locatie voor verstoppingen. Controleer daar op vuil en verwijder dit als je het vindt.
  • Controleer bij sledemodellen ook de slang en buis.
    • Je moet deze van de machine loskoppelen en proberen er eerst doorheen te kijken.
    • Houd er rekening mee dat verstoppingen soms niet volledig zichtbaar zijn wanneer je door de slang kijkt.
      • Het kan zijn dat je de slang niet recht genoeg krijgt om erdoorheen te kijken, vooral als deze lang is.
      • Volg de visuele inspectie (die waardevol is voor het controleren van de staat van de slang, zoals het lokaliseren van gaten) op met een fysieke controle.
    • Je kunt een stuk stevige draad (of een houten stokje) gebruiken om te zorgen dat er geen verstopping in de slang zit.
      • Een stevige draad, zoals een opengebogen metalen kledinghanger, kan worden gebruikt. Het heeft de juiste balans tussen stijfheid en flexibiliteit.
      • Zorg dat je het uiteinde van de draad ombuigt in een kleine lus, zodat het je slang niet kan doorboren en gemakkelijker erdoorheen glijdt.
      • Duw de draad meerdere keren door de slang. Er kunnen verstoppingen zijn die pas na meerdere pogingen loskomen. Draai de draad indien mogelijk tijdens dit proces.
  • Als het vrijmaken van de luchtstroom niet werkte, of als je slangen/hulpstukken als factor hebt uitgesloten, ligt je probleem mogelijk bij een verstopping in de behuizing van de stofzuiger.
    • Bij rechtopstaande Dyson-modellen zit er een complexe klep die het mogelijk maakt om te schakelen tussen de slang (wanneer de handgreep rechtop staat) en de vloerzuigmond (wanneer de handgreep omlaag staat).
      • Dit is veranderd tussen oudere rechtopstaande Dyson-modellen en de Ball-modellen.
      • Dit kan je ook helpen om ideeën te krijgen over de locatie van de verstopping. Als de stofzuiger in de rechtopstaande positie goede zuigkracht vertoont, maar niet in de vloerpositie, weet je dat de verstopping tussen de vloerzuigmond en de klep zit.
      • Wanneer je het luchtkanaal reinigt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de handgreep in de omlaag-positie staat, zodat je de klep niet beschadigt wanneer deze in de positie staat om de slang te voeden.
      • Vanuit die klep heeft de stofzuiger een kanaal dat de luchtstroom naar de inlaat van de cycloon leidt. Omdat dit kanaal over het algemeen recht en glad is, bevindt de mogelijke verstopping zich bovenaan waar een bocht zit.
    • Bij sledemodellen sluit de slang van de buis aan op een kleine ovale slang die het luchtkanaal vernauwt. Dit is een veelvoorkomende locatie voor het vormen van verstoppingen. Als je daar een verstopping vindt, verwijder deze dan met een draad of, nog beter, met een andere stofzuiger.
    • Sledemodellen hebben ook een buis in de behuizing van de stofzuiger die verbonden is met de ovale slang; deze moet ook worden gecontroleerd en schoongemaakt.
Filters zijn vuil
Een andere factor voor slechte zuigkracht zijn vuile secundaire of interne filters. Het kan zijn dat je merkt dat je stofzuiger luider is omdat hij klinkt alsof hij verstopt zit en "zwaar moet werken", zelfs nadat je het vuilreservoir hebt geleegd en op verstoppingen hebt gecontroleerd.
  • Sommige modellen kunnen tot drie filters hebben. Er kan een primair filter (rooster), een motor-voorfilter en een motor-nafilter zijn.
  • De filters zijn vooral belangrijk voor zakloze modellen zoals die van Dyson.
    • Deze interne filters kunnen langzaam verstopt raken met zeer fijne deeltjes.
    • De eerste filterfase in de cycloon is een roosterfilter dat verstopt kan raken, wat de zuigkracht radicaal vermindert. Reinig het als het vuil is.
    • Het filter direct na het cyclonische gedeelte (mogelijk in het midden van de cycloon (het vuilreservoir)) zal vaak ook verstoppen.
      • Het is meestal wasbaar, maar kan het beste eerst worden voorgereinigd met een stofzuiger voordat het wordt gewassen.
      • Als je het wast, zorg er dan voor dat het tijd heeft om te drogen (24 uur wordt aanbevolen) voordat je het terugplaatst.
      • Je zult merken dat het vervangen van het wasbare filter noodzakelijk is na verschillende reinigingsbeurten, omdat het intern enigszins begint te desintegreren.
  • Dyson heeft ook een lijn genaamd "Cinetic", die beweert dat vervangbare filters helemaal niet meer nodig zijn.
    • De Big Ball Animal-sledestofzuiger heeft bijvoorbeeld een filter dat zich na de motor bevindt, maar waarvoor demontage vereist is om het te vervangen. Je moet dit controleren en als het vuil is, vervangen.
    • Andere Ball-modellen hebben HEPA-filters achter de kogelwielen.
    • Van sommige van deze filters moet het vuil er alleen af worden geklopt, of nog beter, eraf worden gezogen als je een andere kleine stofzuiger hebt.
      • Mogelijk moet je dat type filter na een paar reinigingsbeurten vervangen in plaats van schoonmaken.
      • Bij het reinigen van dit type moet je dit buitenshuis doen, of tenminste niet boven vloerbedekking, omdat het een beetje rommelig kan zijn als de stofzuiger erg vuil is geworden.
      • De nafilters zijn wat de stofzuiger vaak zijn HEPA-mogelijkheid (High Efficiency Particulate Air) geeft.
  • Als je de filters hebt gereinigd of vervangen, test dan de stofzuiger en als de stofzuiger weer normaal werkt, ben je klaar.
Beschadigde slang (voornamelijk voor sledemodellen)
Controleer of de slang geen gaten of scheuren heeft. Dit kan ook een fluitend geluid veroorzaken, zoals bij de overdrukklep.
  • Zorg dat je de slang grondig buigt en uitrekt.
  • Soms wordt een scheur pas zichtbaar wanneer de slang wordt uitgerekt.
  • Doe deze test terwijl de stofzuiger aanstaat, aangezien je een lek waarschijnlijk gemakkelijker hoort dan ziet.
  • Als de slang beschadigd is, kun je mogelijk een vervangend onderdeel direct bij Dyson vinden. Als je een ouder model hebt dat niet meer wordt ondersteund, moet je misschien op eBay zoeken of een aftermarket-onderdeel zoeken.
  • Je kunt deze Dyson Ball Animal-slangvervangingshandleiding volgen voor een idee van hoe dit proces eruitziet. Het proces zou bij de meeste rechtopstaande Dyson-modellen redelijk vergelijkbaar moeten zijn.
Cycloon en vuilreservoir zijn vuil
Je hebt verstoppingen en lekken uitgesloten, nu is het tijd om het hart van de Dyson-stofzuiger te controleren. De cyclonen zijn de volgende plek, en aangezien er meer demontage vereist is, bewaren we dit voor nu. Je zou het misschien zelfs naar een stofzuigerreparatiespecialist willen brengen, aangezien de complexiteit hier aanzienlijk toeneemt.
De cyclonische vuilscheiding in Dyson-stofzuigers is echt behoorlijk effectief.
  • Het werkt het beste met vuildeeltjes zoals fijn meel, fijn zand of andere deeltjes die niet de neiging hebben om te klonteren of te kleven.
  • Vocht is vijand nummer één, omdat het klonteren sterk kan vergroten.
  • Aangezien er veel soorten organisch huishoudelijk stof zijn die veel plakkeriger zijn (huidschilfers van huisdieren, menselijke huidschilfers, gemorste voedseldeeltjes en haar, om er maar een paar te noemen), worden de cyclonen van een Dyson vaak vuil en kunnen ze, in tegenstelling tot wat wordt beweerd, verstopt raken en raken ze ook verstopt.
  • De zuigkracht wordt langzaam aangetast naarmate materiaal aan de cyclonen blijft plakken, omdat de oppervlakken ruwer en minder efficiënt worden naarmate de luchtkanalen meer stof en vuil bevatten.
  • Er zijn veel online video's die de demontage van de cycloononderdelen van je Dyson-stofzuiger gedetailleerd beschrijven. De basisstappen zijn vergelijkbaar van apparaat tot apparaat. Je kunt waarschijnlijk een video vinden die je door de reinigingsstappen voor jouw specifieke stofzuigermodel leidt.
Oudere stofzuiger
  • Als je geen verstopping kunt vinden en de stofzuiger hebt gereinigd, overweeg dan de ouderdom van je apparaat. Vanwege de complexiteit van de luchtkanalen van je Dyson-stofzuiger, vooral bij rechtopstaande modellen, is het mogelijk dat de verschillende verbindingen na verloop van tijd lekken ontwikkelen die de zuigkracht verminderen. Je kunt proberen de cycloon van je apparaat te vervangen, maar er kunnen zoveel scheuren of lekken zijn dat het niet zinvol is om het apparaat te blijven gebruiken.
  • Verkoop je stofzuiger of voor onderdelen om anderen te helpen die de hunne proberen te repareren, of probeer een andere kapotte stofzuiger te vinden om de werkende onderdelen van beide te combineren.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 258
Afgelopen 30 dagen: 1,017
Altijd: 125,633
