Ga door naar hoofdinhoud
Eerste overwegingen
Wat voor soort Dyson-stofzuiger heb je?
De verschillende Dyson-modellen (en dat zijn er nogal wat) gebruiken uiteenlopende mechanismen om de borstelrol aan te drijven; sommige zijn complexer dan andere. Weten waar je mee te maken hebt, helpt je te begrijpen waar je op moet letten.
  • Steelstofzuigers (rechtopstaand) gebruiken ofwel een riemaandrijving vanaf de hoofdmotor van de stofzuiger, of een aparte motor voor de borstelaandrijving.
    • Modellen van 2005 en ouder gebruikten een aandrijving vanaf de hoofdmotor, via een riem naar een koppeling en vervolgens naar een tweede riem voor de borstelrol. Beide riemen kunnen defect raken en voorkomen dat de borstelrol draait.
    • Na 2005 hebben de borstelrollen hun eigen aandrijfmotor.
  • Slede-stofzuigers gebruiken ofwel gemotoriseerde borstelkoppen en luchtstroom, of borstelkoppen die door een turbine worden aangedreven.
    • De eerste modellen waren elektrisch; in 2002 werden ze bij de DC08 vervangen door een op lucht aangedreven systeem.
    • De DC21 introduceerde de gemotoriseerde kop opnieuw in 2008.
  • Draadloze steelstofzuigers gebruiken soms een gemotoriseerde borstelkop, waarbij nieuwere modellen (V8 en nieuwer) gebruikmaken van een speciale motor die de borstelrol direct aandrijft zonder dat daar een riem voor nodig is. De borstelkop heeft een nadelig effect op de batterijduur van deze apparaten.
Batterij is leeg
Als je een draadloos model hebt, is de batterij mogelijk volledig leeg. Sommige apparaten hebben een motoruitschakeling als de batterij te zwak is.
  • Sluit het apparaat een uur aan op de lader en test de stofzuiger opnieuw. Als de batterij nog steeds niet is opgeladen, test de lader dan op een ander stopcontact.
  • Als de lader lijkt te werken, overweeg dan om je stofzuigerbatterij te vervangen door een nieuwe.
Borstelrol uitgeschakeld
Heeft je stofzuiger een instelling voor harde vloeren die de borstelrollen uitschakelt?
Controleer of deze niet aanstaat. Als dat wel zo is, zet hem dan uit en kijk of de borstelrollen weer werken. Veel Dyson-apparaten hebben deze functie.
De meeste apparaten hebben ook een schakelaar die voorkomt dat de borstelrol draait wanneer de stofzuiger in de rechtopstaande positie staat. Haal de stofzuiger uit de rechtopstaande positie en kijk of de borstelrollen gaan draaien.
Borstelrol zit verstopt
Zit de borstelrol vol met haar, touw en ander vuil? Dit kan voorkomen dat hij draait, en bij modellen met riemaandrijving kan dit ertoe leiden dat een riem slipt, eraf valt of na verloop van tijd breekt.
  • Koppel de stofzuiger los van de stroom of verwijder de batterij indien mogelijk, en maak de borstelrol volledig schoon. Misschien moet je een beetje demonteren.
  • Bij Dyson-stofzuigers zijn er verschillende manieren om de borstelrol te verwijderen,
    • Vaak is er een eindkapje dat je kunt verwijderen, waarna je de rol eruit kunt schuiven.
    • Sommige modellen hebben tweedelige borstelrollen. Elk deel komt er vanaf de zijkant uit.
Je hebt een schaar en eventueel een tang nodig om alles te verwijderen. Er zijn speciale tools die lijken op een briefopener met een afgeschermd mesje, waarmee je haar kunt doorsnijden met minder risico op schade aan de borstels.
  • Test het apparaat na het schoonmaken: draaien de rollen nu? Zo ja, dan ben je klaar.
  • Als ze niet draaien, controleer dan of de borstelkop een resetknop heeft.
  • Als de borstelrol beschadigd is, moet deze mogelijk worden vervangen door een nieuwe.
Resetknop geactiveerd
De meeste nieuwere rechtopstaande Dyson-modellen hebben twee motoren. De borstelrollen worden aangedreven door een aparte motor die kan vastlopen, waardoor de thermische beveiliging wordt geactiveerd. Je moet op de resetknop drukken om ze na het schoonmaken weer te starten.
Sommige rechtopstaande Dyson-modellen hebben deze knop niet, maar kunnen worden gereset door het apparaat aan te zetten en de stofzuiger naar achteren te kantelen.
Instelling voor poolhoogte is te laag
Is je stofzuiger ingesteld op de juiste poolhoogte voor het tapijt?
  • Controleer de instelling op je stofzuiger. Kan deze worden aangepast?
  • Als de instelling automatisch is en niet handmatig kan worden aangepast, controleer dan de volgende punten:
    • Controleer of de automatische aanpassing (bijvoorbeeld Muscle Head) goed werkt. Het kan zijn dat de aanpassing niet werkt en reparatie of vervanging nodig is.
    • Probeer de aanpassing indien mogelijk handmatig te overbruggen.
    • Verlaag de zuigkracht als het tapijt erg hoogpolig is en je geen andere opties hebt.
  • Als de hoogte wel kan worden ingesteld, zorg er dan voor dat deze niet is ingesteld op een stand voor laagpolig tapijt terwijl je op hoogpolig tapijt zuigt.
    • De borstels kunnen overbelast raken en dan niet meer draaien. Verhoog de instelling. Dit komt vooral voor bij draadloze modellen die minder krachtige borstelrollen hebben.
    • Bij sommige modellen moet je zowel de instelling verhogen als de zuigkracht of het vermogen verlagen.
  • In sommige gevallen kan dit verergeren door losliggend tapijt. Stofzuigers met een krachtige zuigkracht kunnen zo hard aan het tapijt trekken dat de borstelrol wordt geblokkeerd.
Slechte elektrische aansluiting
Veel, zo niet de meeste, Dyson-stofzuigers gebruiken elektrisch aangedreven borstelrollen. Het elektrische circuit voor de borstelrollen in de kop van de stofzuiger loopt via een aantal aansluitingen die zich in de slang of de buis van de stofzuiger bevinden.
  • Motorisch aangedreven borstels hebben interne bedrading die naar de borstelkop loopt.
    • Elk verbindingspunt op de slang heeft een elektrische aansluiting.
    • De aansluiting tussen de borstelkop en de behuizing van de rechtopstaande modellen heeft een connector.
    • Kijk op elk verbindingspunt naar twee pinnen of een ander type connector.
    • Als je die kunt vinden, heb je een motorisch aangedreven borstelkop.
Draait de motor nog wel zonder de borstelrol te laten draaien, of is hij gestopt? Als de motor wel draait, maar de rollen niet, is de aandrijfriem gebroken; spring direct naar dat gedeelte.
Als de motor is gestopt, zijn de aansluitingen dan vies of verbogen?
  • Maak ze schoon en buig ze recht. Je moet wellicht onderdelen vervangen als de aansluitingen niet meer recht te buigen zijn.
  • Bij draadloze stofzuigers kan er een aansluiting zitten tussen de opvangbak en de behuizing die vies kan worden, waardoor de borstelrol stopt met draaien.
  • Je zult verschillende aansluitingen moeten controleren, beginnend bij de opvangbak en bij elk verbindingspunt tot aan de borstelkop.
  • Maak ze gaandeweg schoon met contactreiniger; dit is een onderdeel van het onderhoud.
Verstopte luchtwegen
Draaien de turbineborstels niet?
Dyson heeft een aantal koppen die gebruikmaken van luchtturbines. Bij elke door een turbine aangedreven kop is de luchtstroom de drijvende kracht. Verstoppingen in de luchtwegen verstoren dit.
Heb je een turbineborstel? Door een luchtturbine aangedreven borstels hebben geen netsnoer of connectoren en zijn vaak kleiner. Veel Dyson-slede-stofzuigers hebben deze in plaats van een motorisch aangedreven kop, terwijl nieuwere stofzuigers gemotoriseerde koppen hebben.
Als je een turbineborstel hebt, zijn er een paar dingen om rekening mee te houden:
  • Ze zijn gevoeliger voor vastlopen, vooral op dicht of hoogpolig tapijt.
  • Controleer de slang op gaten en kijk of de zuigkrachtregeling open staat, want dit heeft invloed op de borstelrollen.
  • Door een luchtturbine aangedreven borstels hebben veel last van een verstopte slang. Omdat een volledige luchtstroom nodig is voor een optimale werking, stoppen ze veel sneller als er een verstopping in de slang zit. Controleer de hele slang op verstoppingen als de borstels kracht lijken te verliezen of stoppen.
  • Door een turbine aangedreven borstels zijn erg gevoelig voor haar dat om een eindlager gewikkeld zit. Demonteer het apparaat verder en controleer de lagers aan het uiteinde van de borstelrol, ook als de rol er schoon uitziet. Haar en vezels kunnen zich in de lagers verbergen.
Lagers van de borstelkop zijn verstopt of defect
Als je de borstelrol hebt schoongemaakt en de hoogte-instelling hebt gecontroleerd, kan het zijn dat de borstelrol nog steeds slecht of helemaal niet draait.
Controleer de lagers van de borstelrol om vast te stellen of ze defect zijn. Ze kunnen lawaai maken of niet soepel met de hand ronddraaien nadat ze zijn schoongemaakt. Dit zijn tekenen van versleten of vervuilde lagers.
  • Verwijder de borstelrol(len) uit de stofzuiger.
  • Controleer of de lagers aan het uiteinde van de borstelrol vrij kunnen draaien.
  • Verwijder al het haar dat in de lagers vastzit.
Een aantal Dyson-borstelrollen (meestal op slede-modellen) wordt aangedreven door een luchtturbine. Deze modellen zijn gevoeliger voor lagers die verstopt raken door haar.
Het lager bij de borstelrolaandrijving (aan de tegenovergestelde kant van waar de rol kan worden verwijderd) heeft vaak haar eromheen gewikkeld, en dit haar kan niet worden verwijderd zonder enige demontage.
  • Je kunt bij het lager komen door een schroef te verwijderen die zich in een gat aan het uiteinde van het spiraalvormige/conische aandrijfdeel bevindt. Deze zit aan het uiteinde van de borstelrolbehuizing. De schroef heeft een T-8-kop, net als andere bevestigingen op de stofzuiger.
  • Je zult de borstelkop waarschijnlijk gedeeltelijk moeten demonteren om gemakkelijker bij deze schroef te kunnen. Zodra je de schroef hebt verwijderd, kun je het aandrijfdeel eruit halen en het haar eronder verwijderen. De hermontage verloopt in omgekeerde volgorde.
Aandrijfriem van de borstelrol is gebroken
Als je borstelrol wordt aangedreven door een riem, draait hij niet als de riem gebroken is. Een duidelijk teken hiervan is dat je de motor van de borstelrol hoort draaien, maar de borstels zelf niet.
  • Controleer de aandrijfriem van je stofzuiger. Bij oudere rechtopstaande modellen is hiervoor enige demontage nodig.
  • Controleer de riem ook tegelijkertijd wanneer je de borstelrol controleert en schoonmaakt, omdat je de riem toch moet verwijderen om de borstelrol los te halen.
  • Als de riem gebroken is, vervang deze dan.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - Antwoord Deel
b8r-jp-mna1511aを使用しています
ヘロン - Antwoord Deel
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - Antwoord Deel
Tengo una Dyson sv12
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 41
Afgelopen 7 dagen: 326
Afgelopen 30 dagen: 1,395
Altijd: 239,796
