Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebrek aan opslagruimte
Telkens wanneer u probeert een programma te laden of uit te voeren, kunt u een foutmelding krijgen die stelt dat er onvoldoende opslagruimte is voor de computer. Dit kan een probleem zijn met de harde schijf van de computer, waar alle bestanden en gegevens worden opgeslagen. Hier is een lijst met problemen die de foutmelding kunnen veroorzaken.
Computer heeft mogelijk te weinig geheugen
De harde schijf van de computer voldoet mogelijk niet aan de vereisten. Om dit te verhelpen, vervangt u de harde schijf door een exemplaar met meer opslagruimte.
Harde schijf kan beschadigd zijn
De harde schijf kan beschadigd of fysiek defect zijn. Stof is een grote vijand van harde schijven; als het niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan stof de harde schijf beschadigen. De enige manier om dit op te lossen is door de harde schijf te vervangen.
Harde schijf is mogelijk vol
Als de harde schijf van de computer vol is, voegt u meer opslagruimte toe door deze te vervangen door een grotere, of door een tweede harde schijf toe te voegen.
Werkt traag
Uw computer werkt trager dan voorheen, programma's hebben lang nodig om te openen en de respons loopt achter.
Mogelijk draaien er te veel programma's tegelijkertijd
Als er te veel programma's tegelijk draaien, kan dit de verwerkingskracht van de computer overweldigen. Sluit extra programma's om de beschikbare verwerkingskracht van de computer te verhogen voor de programma's die u gebruikt.
Mogelijke virus-/malware-infectie
Zorg ervoor dat u een up-to-date antivirusprogramma heeft en voer een volledige scan uit om op problemen te controleren.
Er is mogelijk onvoldoende vrij RAM
RAM staat voor random access memory (willekeurig toegankelijk geheugen); dit is het geheugen dat alle computerprogramma's gebruiken tijdens het draaien. De RAM-vereisten voor programma's zijn online of op de verpakking van het programma te vinden. Er kunnen meer RAM-schijven worden toegevoegd, of de huidige RAM-schijven kunnen worden vervangen door krachtigere exemplaren.
Weinig ruimte op de harde schijf
Als de harde schijf vol is, weinig vrije ruimte heeft of extreem gefragmenteerd is, probeer dan een defragmentatieprogramma uit te voeren en verwijder onnodige bestanden en programma's. Als de ruimte op de harde schijf nog steeds een probleem vormt, is mogelijk een nieuwe of tweede harde schijf nodig.
Processor is mogelijk niet krachtig genoeg
Processoren worden beoordeeld in GHz (uitgesproken als 'Gigahertz'). Ga naar systeeminformatie om te controleren of uw processor voldoet aan de vereisten van de programma's die u uitvoert; deze staan online of op de verpakking van het programma vermeld. Als u een processor met een hogere GHz-waarde nodig heeft, moet u uw bestaande processor vervangen.
Gaat niet aan
De computer doet niets wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Stekker zit er mogelijk niet in of er is een zekering doorgeslagen
Controleer of de stekker van uw computer in het stopcontact zit en of het stopcontact werkt. Als het stopcontact niet werkt, is de zekering mogelijk doorgeslagen; controleer uw meterkast. Er bevindt zich een klein lampje aan de achterkant van de computer naast het netsnoer dat aangeeft dat deze stroom ontvangt.
Onjuiste voeding
Uw computer is bij verkoop uitgerust met de juiste voeding. Als er echter onderdelen worden geüpgraded of extra onderdelen worden toegevoegd, heeft de computer mogelijk meer stroom nodig. De enige manier om het vermogen te vergroten, is door uw voeding te vervangen door een exemplaar dat meer stroom levert. De voeding neemt de wisselstroom (AC) uit het stopcontact en transformeert deze naar gelijkstroom (DC). Vervolgens verdeelt de voeding de stroom via specifieke kabels naar de verschillende onderdelen van de computer.
Aan-/uitknop is mogelijk defect
De aan-/uitknop kan defect of plakkerig zijn. Als deze defect is, moet deze worden vervangen. Als deze plakkerig is, moet deze waarschijnlijk alleen worden schoongemaakt; dit kan worden gedaan door de voorkap te verwijderen en dat gebied te reinigen.
Graphics/scherm werken niet
Computer start op, maar het scherm geeft geen beeld
AVI-/HDMI-kabel is niet goed aangesloten
Controleer of de kabel van de computerkast naar de monitor goed is aangesloten.
Defecte videokaart/grafische kaart
Een grafische kaart kan defect raken door ouderdom, overmatig gebruik of het falen van de ingebouwde ventilator. Als deze defecten optreden, moet de grafische kaart worden vervangen.
Lage voeding
Als de grafische kaart is vervangen, heeft de nieuwe kaart mogelijk meer stroom nodig dan de oude. De voeding moet dan mogelijk worden geüpgraded.
Grafische kaart is mogelijk niet krachtig genoeg
Als u 3D CAD-programma's, 3D-simulaties of 3D-games gebruikt, vereisen deze mogelijk een krachtigere grafische kaart, die alleen kan worden geüpgraded door de kaart te vervangen.
Oververhitting
Wanneer de computer oververhit raakt, schakelt deze zichzelf uit. Als een belangrijke ventilator helemaal niet werkt, geeft de computer een foutmelding bij het opstarten.
Ventilatieopeningen kunnen geblokkeerd zijn
De ventilatieopeningen aan de voor- en achterkant van de computer moeten ver genoeg van de muur of andere obstakels verwijderd zijn om luchtstroom toe te laten.
Ventilators kunnen vies zijn
Ventilators kunnen verstopt raken met stof, haar of andere voorwerpen. Om ervoor te zorgen dat ventilators op maximale snelheid kunnen draaien, moeten ze schoon gehouden worden.
Ventilators kunnen defect zijn
De motor die de ventilator aandrijft kan na verloop van tijd zwak worden of kapot gaan; als dit gebeurt, moet de gehele ventilatorunit worden vervangen.
Koellichamen kunnen vies zijn
Een koellichaam voert de warmte af van krachtige computerchips zoals de CPU. Als het koellichaam te vervuild raakt met stof en andere deeltjes, kan het zijn efficiëntie in het koelen van de computerchip verliezen.
Doug Howe
2.455 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 16,883
